39 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> 7771 Подключение бука к Хонде через OBD-2
 Elep
сообщение 26.10.05 - 18:31
Сообщение #261
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
Цитата(CaveLion @ 25.10.05 - 19:29 )
Цитата(Elep @ 15.08.05 - 15:27 )
Очень подробное! Но он платный...
Бесплатных я пока нигде не нашел.
http://www.ardio.ru/stand.php
Может их попросить?
 silent_bob
сообщение 25.04.06 - 09:28
Сообщение #262
Машина: DOMANI MA-5
я так и не понял,кто нить подрубился через разъем OBD-I (3-х) пиновый к ноуту или нет?если подрубился то как?
 sWap
сообщение 25.04.06 - 09:36
Сообщение #263
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Нет - никто.
 Vladimir2
сообщение 26.04.06 - 13:15
Сообщение #264
Машина: Integra LA-DC-5
Ну, не совсем так. Подключали ноут-бук к трехпиновому разъему через "карманскан". А без фирменного сканера так никто эту проблему не решил. Да и забили все на эту, слишком трудную задачу.
Думать не вредно, но трудно.
 sWap
сообщение 26.04.06 - 14:30
Сообщение #265
Легче просто в мозгу впаяться
 Vladimir2
сообщение 27.04.06 - 08:02
Сообщение #266
Без перепрошивки - это бесполезно. А перепрошивка существует для очень ограниченного количества разновидностей мозгов. sad.gif
К примеру, для семейства мозгов Р2 перепрошивок не бывает.
Менять же мозги только для их читаемости - значит отказываться от оптимальной прошивки для данной конкретной машины. dirol.gif
 gregar
сообщение 27.04.06 - 15:08
Сообщение #267
Машина: .
А кто-нибудь знает как поменять прошивку в контроллере P45?
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа,
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход
В. Высоцкий
 honder
сообщение 18.07.06 - 06:14
Сообщение #268
Машина: FIT
Блин не смог законектится по ОБД2, раньше получалось на другой машинке, да и бук был другой там COM порт был через разъем РС card, а на этом адаптер USB-COM.
А лямпы на адаптере должны гореть до того как программа начнет с МОЗГОМ разговаривать.
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 Elep
сообщение 18.07.06 - 06:32
Сообщение #269
Про лампы не помню, а вот с адаптерами USB-COM реальная засада! Возми другой бук с нормальным COM-портом...
 Semer
сообщение 18.07.06 - 09:11
Сообщение #270
Машина: Civic Ferio LEV 2000g.v. D15B Mi 4ATT
Купил мастер кит NM9213 спаял адаптер и начал пытаться подключить к буку COM порт там был через разъем РС card подключаю начинают мигать диодики три вспышки по три раза и всё комп пишет нет соединения я потыкал перемычки на адаптере так как в инструкции было написано установить напряжение подтяжки 5-12В К-линии эксперементально ничего не вышло на следущий день пытался законектить с другим буком с адаптером USB-COM диоды ваще не загорались! Понимаю что надо пробывать с первым буком законектиться но может кто подскажет почему у меня не вышло ничего?
 honder
сообщение 18.07.06 - 18:08
Сообщение #271
Машина: FIT
Сегодня взял бук с адаптером COM- PCMCA(кажись буквици не все, ну да хрен с ними) с ним пошло сразу, с адаптером USB-COM хрен. Не идет точно из-за этого переходника, может надо настройки менять на компе :censoree: ща буду мучать.
Засада адаптер COM- PCMCA стоит больше косаря кажись.
 Librus
сообщение 18.07.06 - 20:08
Сообщение #272
Машина: BMW 528iA E39'99
Только PCMCA-COM. И стоит он 657 рублей. И как чел постоянно подключающияся ноутбуком по RS232 к различным устройсвам - контроллерам, ЖКпанелям, определенно говорю - это лучшее решение.
ПО поводуUSB-Com адаптеров. Рабоают из перепробованных мною тока на FTDI чипе и PL2302, если память не изменяет
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 honder
сообщение 19.07.06 - 07:37
Сообщение #273
Машина: FIT
Вот как раз FTDI этот у меня не работает, вчера дров ему свежих подкинул но увы.
 Librus
сообщение 19.07.06 - 08:29
Сообщение #274
Если у тебя точно такой чип, то я не буду больше рекомендовать его людям. Я брал шнурок и приятеля у меня работал. Странно.
Кстати я брал у маслова адаптер USB-K-line(OBDII) - все в одном шнурке - преобразователи USB-RS232 и RS232- K-Line размещены в вилке разъема OBDII . Так там преобразователь USB-RS232 был тоже реализован на FTDI.
Я и не сомневался что он будет работать - а на деле не пошел. Видать и на этом чипсете есть разные вариации исполнения преобразователей.
 honder
сообщение 19.07.06 - 08:35
Сообщение #275
Машина: FIT
Да тут кто его знает откуда ноги растут, может на другом буке это будет работать, конфигурация, настройки ....
 honder
сообщение 19.07.06 - 08:38
Сообщение #276
Машина: FIT
А вот интересно Через адаптер на ELM кто нить пробовал ту же VAG Tool, прога интересная там есть распеределение по системам автомобиля.
 honder
сообщение 19.07.06 - 11:30
Сообщение #277
Машина: FIT
Похоже фокус не удался, все надежды тщетны пойду нафиг бук об пень разобью.
 honder
сообщение 19.07.06 - 11:50
Сообщение #278
Машина: FIT
Позволю себе подвести итог для сего титанического труда.
Воздадим должное всем кто не жалея сил и времени работал над развитием это темы.
Делаем несколько глубоких вздохов и пытаемся уяснить одну не очень утешительную мысль - на данном этапе все адаптеры, буки и пр. припарки хлам не пригодный для системной, развернутой диагностики Хонды, а попытки на коленках добиться от левого софта функиональности диллерских сканеров и авторского програмного обеспечения - суть суета сует и томленье духа. Все чего мы можем добиться с помощью адаптеров, на данный момент, можно как говорится без шума и пыли получить с обычной канцелярской скрепкой.
Может оно и клучшему, если бы каждый обзавелся персональной "HDS" - забыли бы дорогу на форум. Так что давайте обчаться мужики - как говорится пишите письма.
 zOOmDi
сообщение 25.07.06 - 10:24
Сообщение #279
Цитата(sWap @ 21.06.05 - 16:56 )
CN2!!!!!!! Рулёз!!!!!!!!!!!!!!
датакабель + CN2 + OBD1 + ecucontrol
И всё работает.
А вы тут ещё о OBD2 говорите
Ну не томи душу ....
Насколько я понял покупается УСБ-дата кабель для нокии. припаивается к нему ком разъем. Потом как то припоять к ЦН2 и запустить прогу?
Распиши процесс пожалуйста ведь не все по ангельски понимают да и перелопачивать многотомные труды для того чтоб найти две строчки тоже не у всех время есть......
 SER56
сообщение 26.07.06 - 15:01
Сообщение #280
кто знает, для чего в хондовском OBD-II используется контакт 14(CAN-low)
может быть в нем засада?
если да - тогда путь на ELM327
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 21:45
