Elep
22.11.04 - 07:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
Цитата(SergeZ @ 22.11.04 - 05:26 ) Ну почему - единственная? Vehicle Explorer Scan Tool Browser от Alex Peper тоже неплохо работает. Спасибо, посмотрим! Версию 1.13 пробовал давно - не пошла, сейчас у них уже 1.18. |
Vladimir2
22.11.04 - 11:09
Цитата(Elep @ 17.11.04 - 09:20 ) К большой радости в DataSheet к ELM323 увидел, поверхностное, но тем не менее, долгожданное описание протокола OBD!!! Даже есть пример подключения к OBD HyperTerminal'ом и обмен данными!!! To Vladimir2: В DataSheet к ELM323 есть упоминание про OBD-I! Так что есть надежда! Все владельцы OBD-I должны сейчас скрестить пальцы! Полный облом. Микросхема пришла. За субботу спаял плату по схеме с сайта ELM. Вчера пробовал коннектить. Комп с микропроцессором друг друга понимают. Стартовый тест соединения проходит успешно. Светодиоды перемигиваются красиво. Осциллограф показал, что контроллер мотора выдает на запрос какую то посылку, одну. Но соединения нет. Ни со Scantool, ни с OBD2tool, скачанных с сайта. Ни с 5-вольтовой подтяжкой уровня, ни с 12-ти вольтовой. По-видимому, на 3-pin коннектор Хонда выводит протокол, в принципе отличный от ISO9141. Фокус не удался. Руки опускаются уже. |
Думать не вредно, но трудно.
Elep
22.11.04 - 15:16
Вот весело... А гипер терминалом не пробовал подключиться? - чтобы посмотреть есть ли расшифровка данных от ECU на RS-232? Мож на OBD-I другой формат запросов, вот он и молчит?! А программы скорее всего заточены под OBD-II... Если ECU у тебя отвечает и все расшифровывается, значит "железо" работает. |
Vladimir2
22.11.04 - 17:16
Цитата(Elep @ 22.11.04 - 15:16 ) Вот весело... А гипер терминалом не пробовал подключиться? - чтобы посмотреть есть ли расшифровка данных от ECU на RS-232? Мож на OBD-I другой формат запросов, вот он и молчит?! А программы скорее всего заточены под OBD-II... Если ECU у тебя отвечает и все расшифровывается, значит "железо" работает. Есть гипотеза, но я в ней не уверен. На первый запрос по шине, - он сходного формата во многих протоколах, ECU выдает предложение перейти на определенную скорость обмена - своего рода квитирование с дальнейшим порядком общения. А программа в ELM323 этого предложения не понимает и продолжает работать по-своему. Вот тут ECU просто не отвечает, потому что он ждет приема с другой скоростью. Где то я читал, что переход с low на fast ECU делает очень быстро, практически мгновенно и ожидает прихода нового слова очень малое время - буквально длительность одного - двух слов на новой скорости. Если интерфейс его не успевает отработать - большой привет. В общем, позарез нужна инфа о протоколе, используемом, скажем, Кармансканом. Он эти японские Хонды берет запросто. С соответствующим картриджем. У нас в городе есть пара таких сканеров. Но взять на вечерок - исключено. Владелец удавится, но не даст. Пробовал спрашивать на сайте автодиагностов - там один апломб и пальцы в растопырку. А как работает последовательная шина обмена данными с японскими ECU - понятия не имеют. |
sens
22.11.04 - 17:19
Цитата(Vladimir2 @ 22.11.04 - 11:09 ) По-видимому, на 3-pin коннектор Хонда выводит протокол, в принципе отличный от ISO9141. Что это за коннектор? |
Vladimir2
22.11.04 - 17:24
Стандартный для Хонды трехконтактный разьем диагностики. У меня другого нету. Находится рядом с двухконтактным - который для блинковой самодиагностики. В разьем заведен голубой провод - сигнальный, белый с красным - 12 вольт и коричневый - масса.
sens
22.11.04 - 20:36
Понятно. Тоже возлагал на него надежды, последняя соломинка OBDI, так сказать... Вот этот Data Link Connector: ![]() Давно смущало обозначение pin D7 (TxD/RxD) - зиждилась надежда, что это для обмена данными. Но увы - там ТОЛЬКО дублируются импульсы на лампочку "Check Engine" (pin A13) при замыкании Service Check Connector (pin D4) Наверное, поэтому с 3-пиновым DLC у тебя ничего и не вышло. Заблинкай СЕ (создай неисправность) и проверь эту гипотезу. Вот приговор: ![]() и для верности ![]() Вообще-то мне казалось, что коль у тебя "переходной" контроллер OBDI/OBDII (ты сам так назвал Цитата В DataSheet к ELM323 есть упоминание про OBD-I! Так что есть надежда! Все владельцы OBD-I должны сейчас скрестить пальцы! Банзай, расслабили пальцы и всё остальное.... P.S. Предлагаю грустить вместе. |
Elep
23.11.04 - 06:43
Цитата(Vladimir2 @ 22.11.04 - 20:16 ) Он эти японские Хонды берет запросто. В реальном масштабе времени выводит параметры? |
Vladimir2
23.11.04 - 09:06
Цитата(sens @ 22.11.04 - 20:36 ) Давно смущало обозначение pin D7 (TxD/RxD) - зиждилась надежда, что это для обмена данными. Но увы - там ТОЛЬКО дублируются импульсы на лампочку "Check Engine" (pin A13) при замыкании Service Check Connector (pin D4) Наверное, поэтому с 3-пиновым DLC у тебя ничего и не вышло. Заблинкай СЕ (создай неисправность) и проверь эту гипотезу. Вот приговор: ![]() и для верности ![]() Откуда такая инфа? Откуда цитаты? Сильно сомневаюсь в их достоверности. Datastream на Карманскане с такими разъемами своими глазами не видел. Но много уверяющих, что это именно так. Есть описание процедуры работы со сканером на американском сайте с японскими машинами, которые для японского же рынка выпущенные. Там отражены особенности подключения Тоеты, Хонды, Ниссана, Мазды и Субару. Из них только для Тоеты надо вручную указывать марку и год выпуска. На остальных работает самоидентификация. Для Хонды подключение сканера идет через 3-pin коннектор. Прямо указано, что работает и режим Datastream. Ссылку надо искать, не сохранил. Файл в pdf формате. Сканер выпускают американцы. Нашел описание через гуголь по словам 3-pin connector Honda. Так что я этой инфе не верю. К тому же, зайдите на www.doctronic.at. Там предлагается то, что я и добиваюсь. Только не отвечают австрияки. Видно, за границу не работают. Эксперимент затевал с ELM323 в надежде, что, хоть у меня и не ОБД2, но мог стоять протокол ISO9141 с другими уровнями подтяжки сигнала. Не вышло. По-видимому, Хонда для разных рынков сбыта зашивает разные программы обмена на диагностический разъем. Под разные протоколы. |
Vladimir2
02.03.05 - 11:21
Цитата(Vladimir2 @ 23.11.04 - 09:06 ) К тому же, зайдите на www.doctronic.at. Там предлагается то, что я и добиваюсь. Только не отвечают австрияки. Видно, за границу не работают. Зашел опять на австрийский сайт и понял, почему они мне не отвечали. С техникой они завязали работать. Теперь у них чиста хондовки-тусовки. Похоже, любительская диагностика, без профи-сканера для Хонд никого не волнует уже. Жаль! |
Elep
03.03.05 - 13:58
А я сейчас делаю еще 3 адаптера (так, в запас) В мечтах - подключение палма вместо бука. |
bug
03.03.05 - 14:04
Волнует, очень волнует. ЗЫ. Парни, я сильно извиняюсь, много пропустил, не могли бы вы коротенько, самую соль изложить. Я как будет время, всю тему внимально прочту. Спасибо. |
MA8
03.03.05 - 15:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 759 Имя: MA8 Город: Москва Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT Репутация: нет |
Цитата(bug @ 03.03.05 - 14:04 ) ЗЫ. Парни, я сильно извиняюсь, много пропустил, не могли бы вы коротенько, самую соль изложить. Я внимательно изучил всю тему и сделал для себя неутешительный вывод, что такие как у нас с тобой авто подключить не получится. Очень надеюсь, что меня поправят, но пока вывод именно такой. |
Vladimir2
03.03.05 - 17:33
Цитата(bug @ 03.03.05 - 14:04 ) Волнует, очень волнует. ЗЫ. Парни, я сильно извиняюсь, много пропустил, не могли бы вы коротенько, самую соль изложить. Я как будет время, всю тему внимально прочту. Спасибо. Коротенько это выглядит так: Если у вас машина с ОБД2 и голова на месте, то можно совсем незадорого организовать себе мониторинг работы мотора, задолго до того, как появятся какие-либо вопросы по нему. Если же в вашей машине только 3-контактный разъем диагностики - ето вам не светит ни при каком раскладе. Только посмотреть блинк-коды, если они появились, или ехать к владельцу карманскана на диагностику, где чаще всего люди менее понимающие Хонду, чем ее хозяин. Такая вот засада с нашими машинками! Прям "Лиса и виноград" Крылова. |
sens
03.03.05 - 19:35
А если у вас есть 16-контактный разъем OBD2 и вы еще не воспользовались этим сокровищем, то.....то......(даж не знаю, чем укорить)....то и ездите дальше также, аки слепцы, ибо не разумеете, чем владеете |
Shoorf
04.03.05 - 07:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
OBDII разъем обнаружился сразу рядом с педалью газа. Виден невооруженным глазом. Кабель OBD-II - СОМ-порт c платой тоже нашлись. Ура! Это было написано не мной так шта извеняйте! На своей я не нашел |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
Cobra
08.03.05 - 20:55
А найти программу к КПК и подключить так ни у кого и не получилось?
AlsXZ
14.03.05 - 10:37
Добрый день ! Очень надеюсь на Вашу помощь. Не могу найти у себя в авто (Honda Civic 97' 1.4iS 5 door h/b, английский) разъема OBD-II ЛЮЮЮЮДИ ! Не дайте погибнуть идее подключения машинки к компу ! Подскажите есть ли в английском сивике OBD-II разъем ? А если нет - то есть ли какой-то разъем, который работает по K-Line (осталась надежда, что в 5-ти контактном разъеме есть нужный сигнал) ? Я уже и плату-переходник спаял ... и так облажался Алексей. |
Vladimir2
14.03.05 - 11:38
Цитата(AlsXZ @ 14.03.05 - 10:37 ) ЛЮЮЮЮДИ ! Не дайте погибнуть идее подключения машинки к компу ! Подскажите есть ли в английском сивике OBD-II разъем ? А если нет - то есть ли какой-то разъем, который работает по K-Line (осталась надежда, что в 5-ти контактном разъеме есть нужный сигнал) ? Я уже и плату-переходник спаял ... и так облажался Это называется облом. Надежда - тщетна. Абыдно, да? Мне тоже. |
sens
14.03.05 - 11:38
Таки ж посмотри на пять постов выше. Твой случай: Цитата(Vladimir2 @ 03.03.05 - 17:33 ) Если же в вашей машине только 3-контактный разъем диагностики - ето вам не светит ни при каком раскладе. Только посмотреть блинк-коды, если они появились, или ехать к владельцу карманскана на диагностику, где чаще всего люди менее понимающие Хонду, чем ее хозяин. Такая вот засада с нашими машинками! Прям "Лиса и виноград" Крылова. Вэлкам в ряды облизывающихся обладателей трехпинового DLC. Поставить его на службу народу - актуальная задача момента. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 20:48 |
