39 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> 7771 Подключение бука к Хонде через OBD-2
 Mike_(Rus)
сообщение 10.06.04 - 09:33
Сообщение #141
Я думаю, что дальневосточникам париться так не надо, скорее у них есть б\у сервисные аппараты диагностики.
 Vladimir2
сообщение 10.06.04 - 09:50
Сообщение #142
Машина: Integra LA-DC-5
Можно, заплатив один раз за программу 1200 рублей, смотреть свою машину хоть каждый день. А можно ездить к владельцу аппаратного сканера, и за каждый раз платить по 1200 рублей.
Не думаю, что все дальневосточники так богато живут. Скорее, это москвичам не нужно дешево. В Москве средняя зарплата в четыре раза больше, чем в среднем по России.
Думать не вредно, но трудно.
 RAFAGA
сообщение 10.06.04 - 14:42
Сообщение #143
Я че то занозился на это дело.
Растолкуй что такое P2C,
На счет Honda UART
Что хонда что не хонда UART он и в африке асинхронный порт.
Думаю для начала нужно с порта хоть что то снять в виде читаемом драйвером порта если он существует
 Vladimir2
сообщение 10.06.04 - 17:30
Сообщение #144
Идентификационный номер мозгов на моей машине - 37820-Р2С-J70.
Здесь:
37820 - это номер контроллера мотора. На всех Хондах он один и тот же.
Р2С - тип конструкции контроллера. Таких типов у Хонды около полусотни.
J70 - номер зашивки программы контроллера. Программа определяет все, в т.ч. и протокол обмена с тестером по диагностической шине. Там же зашиты карты топлива и зажигания, которые тюнингуют умельцы. Зашивок очень много.
UART - бывает разный. С контролем четности и без, с двойным и одинарным стоповым битом, с разной скоростью в бодах и т.д и т.п. Так что в Африке и Японии - могут быть разные UARTы. .).gif
С Челябинска - эт хорошо. У вас там в одной конторе на ИВЦ ребята колдуют с программами и адаптерами к иномаркам. Судя по телефонному разговору, немного соображают в протоколах автомобильной диагностической шины. Я могу дать телефончик, мож потолкуешь с ними вживую?
 RAFAGA
сообщение 11.06.04 - 06:17
Сообщение #145
Телефончик это хорошо если учесть что я тебе его давал.
В живую не получается Виктор в отпуске.
Да и не дадут они просто так ничего, я же говорил, все что они делают, пытаются продать -сидят на зарплате.
Попытаюсь конечно.
 Vladimir2
сообщение 11.06.04 - 07:48
Сообщение #146
Просто так и не надо. Я ведь готов платить. Мне надо только, чтобы разводилова не было. А то деньги отдашь, а работать не будет. sad.gif
Вчера разобрал всю торпеду с консолью. Могу сказать уверенно - OBD2 у меня нету нигде.
Может, как Виктор появится, потолкуешь с ним.
Я, кстати, не один чеканутый на ентом деле.
http://www.markl.f9.co.uk/ - мужик загорелся, и сделал себе ЖК-панель на Хонде, с выводом текущих параметров мотора из его мозгов на панель приборов. Молодец! Я тоже хочу. Но не так, а на закрепленный рядом с панелью наладонный комп, типа Palm или Покетбук.
 Elep
сообщение 17.07.04 - 20:57
Сообщение #147
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
Dimas, так получилось у тебя подключить комп иль нет?
И еще, скажи тип своего ECU!
 Kostik
сообщение 12.08.04 - 16:32
Сообщение #148
Машина: Civik 97г. B16A2 sedan
Люди скажите где в москве можно сделать чип тюнинг на Цивик 16кл моно 92г ??? Плиз
 Vladimir2
сообщение 25.08.04 - 09:43
Сообщение #149
To sens:
Как продвигаются дела с протоколом обмена контроллера вовне?
Или ты в отпуске?
 Vladimir2
сообщение 02.09.04 - 11:02
Сообщение #150
Проштудировал форум pgmfi и вконец запутался. Одни говорят, что сокет CN2 внутри ECU дублирует внешний разъем диагностики. С другой стороны, CN2 не работает без модификации софта, а внешний 3-pin сокет - работает.
Спросил там при помощи Кости про свой контроллер типа Р2С. Говорят - он вообще типа ОВД2а. А сокета ОВД2 в машине нету.
Сижу и думаю, какого же типа у меня контроллер? ОБД1 или ОБД2? :unsure:
И австрияки с doctronic.at молчат, уже столько раз им писал, и тут ни души, похоже все в отпусках!
 Wovan
сообщение 03.09.04 - 05:40
Сообщение #151
Владимир2, привет!
А машина у тебя праворульная?
И сколько лямбд стоит на выпускном тракте, одна - две?
Один из признаков ОБД2 - две лямбды, до и после катализатора.
Проверить дубляж разъемов.... видимо только при подключении работающего сканера,осцилом, там и там....
Думаю физически ты их уже прозвонил тестером.
Австрияки так и продолжают игнорировать?
 Vladimir2
сообщение 03.09.04 - 07:50
Сообщение #152
У австрияков сайт не мертвый. В августе они добавили эмулятор иммобилайзера для перепрошитых мозгов. Но, похоже, с заграницей дел не хотят иметь.
Лямбда одна, до катализатора. После катализатора стоит датчик температуры. Но это мало что значит. Машина для японского рынка - праворулька. Точно такие же шли тогда в Америку, но зашивки и разъем ОБД мог ставиться другой.
 Wovan
сообщение 03.09.04 - 08:44
Сообщение #153
У меня Ортия 98 года, тоже чистая Японка.
Лямбда тоже одна, до катализатора, только вот датчика перегрева катализатора у меня не стоит.
Разъем ТОЛЬКО сервисный - 2 контакта и диагностичесикй 3 контакта.
Склоняюсь к тому, что при одной лямбде и 3-х контакном разъеме ОБД2 не поддерживается. Вроде на всех что знаю - читал машинах с ОБД2 должны быть две лямбды.
Опять таки нужен либо протокол либо рабочий сканер...
 Vladimir2
сообщение 03.09.04 - 10:41
Сообщение #154
О том слепой и плачет, шо света не бачит! -_-
 bug
сообщение 06.09.04 - 08:50
Сообщение #155
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
По поводу ОБД.
OBD0
OBD1
OBD2
У меня OBD1 к сожалению.
 Vladimir2
сообщение 06.09.04 - 11:18
Сообщение #156
Эти картинки я видел. Если ориентироваться на них, то у меня ОБД1\2. biggrin.gif
То есть разъем конструктивно, как в ОБД1, Но секций разъема не три, а только две - крайние. Средней секции нету, поэтому общая длина разъема меньше на 30%. Соответственно в разъем втыкаются два жгута с ответными "мама"-частями разъемов.
Эти картинки для американского рынка. А японский - он по своему заморачивается. cool.gif
 Elep
сообщение 10.11.04 - 14:17
Сообщение #157
Походу программа OBDTOOL на данный момент является единственной, для работы с адаптером k-line на Хондах.
Может снять шестнадцатиричный дамп обмена проги с ECU?
 Vladimir2
сообщение 15.11.04 - 15:24
Сообщение #158
Заказал в Питере микросхему ELM323. Если не законнектится, - я пасую.
Последняя попытка.
Обещали прислать к концу ноября.
 Elep
сообщение 17.11.04 - 09:20
Сообщение #159
К большой радости в DataSheet к ELM323 увидел, поверхностное, но тем не менее, долгожданное описание протокола OBD!!! Даже есть пример подключения к OBD HyperTerminal'ом и обмен данными!!! BABY.GIF
To Vladimir2:
В DataSheet к ELM323 есть упоминание про OBD-I! Так что есть надежда!
 SergeZ
сообщение 22.11.04 - 02:26
Сообщение #160
Машина: Accord Wagon E-CF7 2.3VTL 4WD
Ну почему - единственная? Vehicle Explorer Scan Tool Browser от Alex Peper тоже неплохо работает.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 19:01
