39 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> 7771 Подключение бука к Хонде через OBD-2
 dimas
сообщение 24.05.04 - 10:43
Сообщение #121
Машина: Honda Accord 8
Цитата(Vladimir2 @ 24.05.04 - 08:10 )
Цитата(dimas @ 24.05.04 - 06:56 )
Сорри, перепутал. Справо разъем. Все так как написал, только с правой сторона пасажира, в ногах. Сегодня сделаю фото - вылажу.
Че то ты путаешь безбожно. Толком можешь сказать?
Если машина праворульная, то пассажир то слева! :blink:
Прочитай два своих предыдущих поста.
Так праворульная машина или нет, если разьем справа в ногах пассажира?
Не надо фото, ты словами скажи!
Прочитал. Еще раз повторить ?
1. ХОНДА ПРАВОРУЛЬНАЯ - это значит что машина у меня с правым рулем.
2. Торнео с левым рулем нет.
3. А вот пасенджер слева у меня.
4. Разъем СПРАВА в ногах пассажира,
Я не вижу в своих письмах противоречий за исключением сторон света. (права-лева)
 Vladimir2
сообщение 24.05.04 - 11:07
Сообщение #122
Машина: Integra LA-DC-5
То есть разьем под центром торпеды со стороны пассажира?
Я почему переспрашиваю? Еще ни разу не видел ни на проворульных, ни на леворульных, чтобы разьем диагностики был в центральной части торпеды.
Обычно он или справа у порога или слева, тоже у порога.
Думать не вредно, но трудно.
 dimas
сообщение 24.05.04 - 11:33
Сообщение #123
 Sanyok30
сообщение 24.05.04 - 11:53
Сообщение #124
ЛЮДИИИИИИИ!! не спорю это все конечно прикольно! и наверно круто ездить с буком и посматривать на показания! но я из прочитанного так и не понял сей девайс нужен только для считывания инфы с ЕКУ, диагностики и мож еще чего? или посредством его можно программировать ЕКУ или увеличивать какие то параметры? ну там Втек сдвигать, передвигать отсечку, убирать ограничитель скорости????
 dimas
сообщение 24.05.04 - 11:56
Сообщение #125
что бы ответить на твои вопросы сначало нужно потестить, народ этим и занимается, жди результатов
 Vladimir2
сообщение 24.05.04 - 12:38
Сообщение #126
Спасибо, dimas!
Теперь понятно. Жаль, у меня такой феньки нету.
А для чип-тюнинга такая фенька вещь необходимая, но недостаточная.
Подробнее можно почитать на www.hondata.com
 dimas
сообщение 24.05.04 - 13:05
Сообщение #127
У меня просьба ко всем кто спаял адаптер по схеме Elep`a: так как встала острая проблема с софтом давайте обьединяться. Выкладываем список програм которые уже протестили и они не работают. Так мы быстрее что-нить сможем найти....
 Joy
сообщение 24.05.04 - 13:53
Сообщение #128
По поводу интерфейса OBD->RS232
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii
 Vladimir2
сообщение 26.05.04 - 10:45
Сообщение #129
Друзья, а где вы софт берете на тестирование?
Помогите ссылками. Я тоже попробую на своей машине. Вдруг, то что у вас на OBD2 не пойдет, сработает у меня на OBD1?
Выложите, пожалуйста, ссылочки!
Сам пробовал OBD1260 - не идет.
С HondaLogger и EcuControl эксперименты ставил - результат отрицательный. sad.gif
Хорошо бы узнать, как называется хотя бы протокол обмена на 3-pin разьеме Хонды!
 accord
сообщение 26.05.04 - 11:47
Сообщение #130
Вчера тож законектили
прогу юзали ODBtools тока она зараза теряет связь периодически и потом совсем слетает
 Vladimir2
сообщение 27.05.04 - 11:13
Сообщение #131
Вот что пробовал:
FreeScan
OBDscan V 330
Car Code OBD-2
OBDTool
Diag v1.2
ICD v1.2.0.1
Эти сигнал на адаптер выдают разнообразный импульсный, но ECU не отвечает. Пробовал подтяжку до 5 вольт и до 12 с нагрузкой в 510 ом и 10 ком.
Все бестолку.
Что еще попробовать?
Как заставить программы из первой группы работать с адаптером?
Особенно хочется заставить работать Car Code OBD browser. Он вроде, мультистандартный.
Кто-нибудь, помогите!
 Terminator
сообщение 28.05.04 - 07:55
Сообщение #132
вот еще нашел про диагностику, может кому пригодится
http://orlovdv.narod.ru/COMport.html
 Zheka
сообщение 28.05.04 - 09:27
Сообщение #133
Машина: Honda Fit 2003 GD3, Honda CR-V 2008 RE3
господа у кого там адаптер есть проверьте данный софт
а вот здесь инфа
зы. если не то подсунул звиняйте
 Vladimir2
сообщение 28.05.04 - 10:53
Сообщение #134
Не рябята, эт все не то.
Хондалоггеры и Экуконтроль работают только через внутренний порт в контроллере мотора. Причем, для этого обязательно надо сначала поставить специальную прошивку, которая обслуживает этот COM-порт.
По ссылке Терминатора скачаны и протестированы следующие программы:
VWTOOL
VagCom
Carchat
scan
MYTSTR02g
MYTESTER
Все они с контроллером взаимодействуют, сигналы посылают. Но ECU не отвечает. sad.gif
По-видимому, у Хонды свой протокол обмена. Я его встречал под названием Honda UART. Найти его спецификацию, или работающую с ним программу не смог.
Просьба ко всем хондаводам: вы видели когда-нибудь, как хонду японскую, без 16-и контактного диагностического разьема подключали бы к компьютеру?
Не к дилерскому сканеру, а к обычному компьютеру со специальной программой? Дайте знать, пожалуйста!
Может я ищу того, чего вообще в природе нет?
 Terminator
сообщение 28.05.04 - 10:59
Сообщение #135
а пробовал замыкать выводы k-line и l-line, как в ссылке написано?
 Vladimir2
сообщение 28.05.04 - 11:14
Сообщение #136
На хондовском 3-pin коннекторе нету L-line. Там только земля, 12 вольт питания и сигнальный провод.
Все эксперименты проводил, пробуя и 5 вольт и 12 вольт подтяжки уровня сигнала. Адаптер проверен осциллографом. Дело не в нем. Дело в программе.
 Vladimir2
сообщение 04.06.04 - 14:37
Сообщение #137
Ну что, никто такого не видел?
А так интересно начиналась тема.....
 Elep
сообщение 04.06.04 - 22:25
Сообщение #138
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
"Протюнить" ECU через OBD II нельзя (как это не печально biggrin.gif ) Дело в том, что OBD II предназначен только для извлечения диагностических данных и не может быть использован для изменения каких-либо параметров. Единственная вещь, которую можно изменить через OBD II - это погасить ламочку Check Engine путем очистки кодов ошибок biggrin.gif, ну может еще что-то по мелочам.
 Vigo
сообщение 10.06.04 - 08:44
Сообщение #139
Машина: CRV RD-5
вот еще ссылочка
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Home/SoftwareTools
www.SENDAI.ru - Японские аукционные авто, из Сингапура - по ценам Владивостока
Леворукие из Тайваня!
ICQ: 120185237
Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась...
Не радуйтесь: вначале Вам все-таки придется потанцевать...
 Vladimir2
сообщение 10.06.04 - 09:02
Сообщение #140
Эта ссылочка не по делу. Там редакторы топливных и временных карт программы ECU, работающие через интерфейс ECUcontrol. Для моего контроллера типа Р2С эта вещь не применима в принципе.
Жаль, что молчат дальневосточники. Я надеялся, что у них эти вопросы решены. sad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 19:02
