Бурaтино в ночи
05.06.06 - 05:43
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.864 Имя: Алексей Город: yarsk Машина: Honda Orthia 4WD MT 01 Репутация: 39 |
Вообщем имеем Accord EuroR CL1 ... При троганье раздаётся звонкий щелчок.. один (только при открытом окне, при закрытом его не слышно) ... далее едем всё ок! ... при торможении двигателем, опять раздаётся одиночный звонкий щелчок... пока тормозим ничего не слышно... потом если поддать газу (разгон) опять раздаётся щелчок .. Вообщем догадки: 1. Внешний ШРУС (маловероятно, потому что такой звонкий щелчок может раздавать только сухой шрус и мне кажется постоянно, а тут единичный щелчок).. признаков кончины шруза нет. 2. Суппорт тормозов .. был разобран, промыт, смазаны направляющие.. проблема не изчезла 3. Ступичный подшипник.. признаков кончины подшипника нет.. |
матасыклиздам суда -----> http://motolive.ru --------------------------------------------------- |
CaribMan
05.06.06 - 06:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 637 Имя: Валера Город: Красноярск Машина: Honda Accord Wagon CF6 Репутация: 11 |
Просмотри подвеску на предмет застрявших камней.
chaosmaster
05.06.06 - 06:01
[quote=EuroR,05.06.06 - 10:43 ] Вообщем имеем Accord EuroR CL1 ... При троганье раздаётся звонкий щелчок.. один (только при открытом окне, при закрытом его не слышно) ... далее едем всё ок! ... при торможении двигателем, опять раздаётся одиночный звонкий щелчок... пока тормозим ничего не слышно... потом если поддать газу (разгон) опять раздаётся щелчок .. Вообщем догадки: [/quote] Для разгадки заедь на яму, а лучше, на подъемник и посмотри (послушай). [quote]1. Внешний ШРУС (маловероятно, потому что такой звонкий щелчок может раздавать только сухой шрус и мне кажется постоянно, а тут единичный щелчок).. признаков кончины шруза нет.[/quote] Какой то ШРУС - внутренний или внешний. [quote]2. Суппорт тормозов .. был разобран, промыт, смазаны направляющие.. проблема не изчезла[/quote] Не похоже на то. [quote]3. Ступичный подшипник.. признаков кончины подшипника нет..[/quote] Ерунда какая то. |
Ich Will Alles!!
Stealth Vitus
05.06.06 - 06:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
Можа шлицы на внутреннем ШРУС'е у мя тыже фигня, но я пока забил.
Privedenie
05.06.06 - 06:07
ИМХО, естественный износ диффа, забей. Можно МТФ поминять |
Бурaтино в ночи
05.06.06 - 06:15
звук очень звонкий и идёт примерно из ступицы/суппорта/шруса_внешнего .. диф мне кажется что такие звуки не сможет издать .. chaosmaster что скажеш может быть диф?
chaosmaster
05.06.06 - 06:20
Цитата(EuroR @ 05.06.06 - 11:15 ) звук очень звонкий и идёт примерно из ступицы/суппорта/шруса_внешнего .. диф мне кажется что такие звуки не сможет издать .. chaosmaster что скажеш может быть диф? Я те в пятницу еще про дифф грил. А че толку гадать - надо посмотреть машину не из форточки, а более детально. Стук слышен - и похож он именно на звуки диффа или шруса. Это все, что можно определить из форточки/с расстояния 1м от машины |
Ich Will Alles!!
EAY
05.06.06 - 06:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г. Репутация: нет |
Это внешний шрус, было такое. Разобрали-помыли, набили новой смазки-все нормально(уже два года). Кстати у друга на евроР тоже было такое.
Бурaтино в ночи
05.06.06 - 06:26
Понятно, спасибо! .. после диагностики на яме будем разбирать внешний шрус... о результатах отпишусь здесь ..
Privedenie
05.06.06 - 06:27
Короче Леха лезь на яму. ослабь хомут и посмотри состояние/кол-во смазки в шрусе, но имхо, щелкать там так нечему
talyan
05.06.06 - 08:51
а разве тема не "классика"? помнится степан говорил что Limited Slip Differential щелкает |
не трож гавнo вонять не будет
talyan
05.06.06 - 09:03
вот нашел жмяк походу дело было не в Limited Slip Differential тада, истина она всегда где то рядом! у меня как то головка длинная на 17 под сиденьем была, в газ даешь через некоторое время стук даже ногой чуствуется потом в тормоз опять стук , а это она милая под сиденьем ездила туда сюда |
Бурaтино в ночи
05.06.06 - 09:08
Толя это разные звуки .. абсолютно.. сейчас звук идёт из ступицы.. я тему бы не создавал еслиб всё так просто было .. уже нелею мучаюсь с этим щелчком.. GSM и chaosmaster смотрели сказали что шрусы.. 1) Если по теме нечего сказать, то лучше помолчать 2) Если хочеш погнобить мой авто или меня (то что я ламер и т.д.) так лучше в юморе создай тему там и флуди .. |
talyan
05.06.06 - 09:21
Цитата(EuroR @ 05.06.06 - 09:08 ) Толя это разные звуки .. абсолютно.. сейчас звук идёт из ступицы.. я тему бы не создавал еслиб всё так просто было .. уже нелею мучаюсь с этим щелчком.. GSM и chaosmaster смотрели сказали что шрусы.. 1) Если по теме нечего сказать, то лучше помолчать 2) Если хочеш погнобить мой авто или меня (то что я ламер и т.д.) так лучше в юморе создай тему там и флуди .. эээ ммм алексей с табой флудить тока себе дороже (ц) денис а по поводу проблем езжай в астм, тыж говорил что они спецы вот они и заценят тебе проблему, мало ли там чо щелкать может, а в астм всетаки офицалы 1) как это нечего я сказал по теме что тема "классика" тока прогрессирующий вот и все 2) алексей с табой флудить себе дороже (ц) денис |
Gagarin
05.06.06 - 09:32
Подушки двигателя живые?
talyan
05.06.06 - 09:40
кстате если на прямой щелкает внешний шрус то чо он делает в повороте? может всетаки внутренний
EAY
05.06.06 - 09:53
Цитата(talyan @ 05.06.06 - 09:40 ) кстате если на прямой щелкает внешний шрус то чо он делает в повороте? может всетаки внутренний У меня было так же, в повороте он ничего не делает, не издает никаких звуков. To EuroR порверить можно просто. Поставь машину на передачу, возьмись за спицы на литье и покачай машину вперед-назад(сильно) и услышишь щелчки. Если есть, то 100% наружний шрус. |
Бурaтино в ночи
05.06.06 - 10:12
Цитата(Gagarin @ 05.06.06 - 14:32 ) Подушки двигателя живые? внешне вроде живые, гидроопора тоже в норме ... как их можно проверить? |
Бурaтино в ночи
06.06.06 - 03:23
Цитата(EAY @ 05.06.06 - 14:53 ) To EuroR порверить можно просто. Поставь машину на передачу, возьмись за спицы на литье и покачай машину вперед-назад(сильно) и услышишь щелчки. Если есть, то 100% наружний шрус. Сайчас сходил покачал - щелчков на стоячей машине нет... Сегодня на яму поеду буду снимать пылькин шруса .. |
макстор
06.06.06 - 06:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: dimas Город: хабаровск Машина: civic ek3 MT Репутация: нет |
У меня диференциал разваливался почти, на старой коробке, и тоже шелкало при трогании и торможении ДВС счас на новой коробке все тихо
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 16:58 |
