> Измерение давления в рампе Где купить манометр?
 Basto
сообщение 03.06.06 - 19:24
Машина: Honda Prelude F22B, BA9, 4WS
В мануале указан код манометра для измерения давления в рампе: 07406-0040001
Но он очень дорогой, каким Российским аналогом его можно заменить? Резьба должна быть М10.
На авторынке ходил спрашивал жидкостный маномерт, но все на меня только глаза таращили shok.gif и спрашивали, а что это такое и где я про него прочитал?
Какие есть аналоги у этого манометра?
 orbitall
сообщение 03.06.06 - 20:39
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Продаются в Техкоме на Варшавке стоит где то 280р не давно друг покупал чтоб померить помереть на свеем Тезике
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 orbitall
сообщение 03.06.06 - 20:40
Аааааааааа пардон ты не из Москвы не углядел
 gregar
сообщение 03.06.06 - 21:09
Машина: .
Про российские аналоги не скажу, а вот еще в 2000 году покупал в Москве в фирме AmEuro International Inc. http://www.ameuro.ru/ комплект американского манометра для измерения давления топлива инжекторных двигателей. Тогда он стоил тоже не мало (3813,75 рублей). В его комплект входили: сам манометр и два переходника. Один для измерения давления топлива автомобилей ВАЗ, а другой для автомобилей ГАЗ.
Вот так выглядит сам манометр
Вот так выглядит переходник, который мне сделал знакомый токарь для двигателя F20Z1
А это все вместе - манометр подключен через переходник к топливной рампе
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа,
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход
В. Высоцкий
 Basto
сообщение 03.06.06 - 22:43
Он так и называется "Жидкстный манометр для измерения давления"?
Может в иннет магазе они есть? Хотелось бы не за 4000 тысячи конечно :)
Цену хочеться в районе 300 руб.
А от таза подойдет крепление? Мне надо М10, чтобы шланг с резьбой можно было вкрутить вместо винта.
 gregar
сообщение 03.06.06 - 23:03
Машина: .
На сайте www.ameuro.ru он называется "MTA-2 Комплект для измерения давления топлива на автомобилях ВАЗ, ГАЗ и УАЗ" и теперешняя цена его 2010 рублей http://www.ameuro.ru/index.php?productID=107, но судя по фотографии сам манометр там уже далеко не американский, а больше смахивает на наш аналог. Что касается штуцера подключения манометра, то штуцер от автомобилей ВАЗ и ГАЗ не подходит для Хонды, поэтому и пришлось точить специальный переходник между манометром и хондовским болтом рампы. Много раз им пользовался и на автомобилях ВАЗ и Хонда. Очень удобно следить, когда топливный фильтр пора менять.
Мне хочется верить,
В. Высоцкий
 boroda
сообщение 04.06.06 - 06:14
Машина: Хонда Цивик 1994 г.в.
Вы, хлопцы, с дуба попадали все оба!
Любой манометр любого производства меряет давление у себя внутри, а чего именно-ему по барабану.Хоть воздуха,хоть азота, хоть бензина/масла, хоть воды.Между прочим, когда в заводской метрологической лаборатории поверяют манометры воздуха то это происходит с заполнением испытуемого манометра жиденьким маслицем.Во как.
Задача сводится к добыче манометра с нужным диапазоном измеряемого давления, изготовлению двух переходников (с манометра на шланг и со шланга на соединительную резьбу рампы),сборке всего аппарата.Мелочи в виде куска шланга и пары хомутов не в счёт.
Всё это обходится ну баксов 10 от силы.Не хера кормить AmEuro International Inc !
 Basto
сообщение 04.06.06 - 11:49
Манометры для измерения давления колес без какой либо ресьбы, поэтому не знаю как его нацепить на шланг. Может отпилить часть трубочки, которая прикладывается к колпачку колеса для измерения давления и надеть на нее резиновый шланг и пережать соединение хомутом? А на другой конец вытачить спеиальный переходник?
Такая схема нормальная?
 Basto
сообщение 04.06.06 - 11:55
2 gregar:
А сам бензонасос и регулятор давления топлива проверяются ведь тоже с помощью этого манометра?
 gregar
сообщение 04.06.06 - 12:25
Машина: .
Цитата(Basto @ 04.06.06 - 12:55 )
2 gregar:
Отклонение давления топлива в топливной магистрали от значений заявленных производителем двигателя диагностируется именно с помощью манометра. Бензонасос и регулятор давления топлива являются составляющими частями топливной магистрали и, следовательно, посредством манометра можно косвенно проверить исправность или неисправность любого из этих устройств.
Мне хочется верить,
В. Высоцкий
 boroda
сообщение 04.06.06 - 17:35
2 gregar Абсолютно точно.
2 Basto А зачем на всё это дело именно шинный манометр? На многих хозрынках (особенно на развалах разной всячины у полупьяных дедков)спокойно продаются новые и не очень манометры на различные давления.Очень часто встречаются манометры на 16 бар -для наших целей не подходят.Не менее часто встречается на 6 бар это - наш.Желательно найти новенький в обёртке, не коцаный приборчик с фабричной заглушкой на входе.Чаще всего встречаются манометры с заявленной погрешностью до 4%.
Плоховато но сгодится.Лично мне без особого труда удалось купить промышленного назначения манометр на 6 бар точностью 1,5%.Далее заказываеш переходник с резьбы манометра на "елочку" диаметром 6 мм (можно и 4мм и 8 мм) и обратный переходник с "елочки" на рамповую резьбу.Соединяй всё это дело шлангом с винтовыми хомутами и меряй на здоровье.
 Basto
сообщение 04.06.06 - 20:45
"Елочка" это имеешь ввиду цилиндрическая поверхность с "зазубринками", чтобы шлангу тяжелее соскочить было? :)
 boroda
сообщение 04.06.06 - 20:56
2 Basto
Мы понимаем друг друга!
 Basto
сообщение 04.06.06 - 22:49
Спасибо за советы, буду искать в продаже гидравлический манометр :)
 Imperator
сообщение 05.06.06 - 08:49
Машина: нет
Ищи любой. Бензин не настолько агресивная жидкость, а время измерения не столь велико, чтобы задумываться.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 22:46
