2 страниц V  < 1 2
> что шумит на 3тыс? список того, что посмотрел
 ЮХРИК
сообщение 15.06.06 - 08:36
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
На рис 1.
№4 Converter comp. (nck340)
т.е. каталитический конвертер всборе
А вот деталь №3 очень похожа на пламегаситель, но на твою комплектацию он не идёт,номера нет, если узнать его номер и цену, наверное можно сэкономить на кате.
 XPOH
сообщение 15.06.06 - 09:32
Машина: Civic
Если у него модель с двумя датчиками кислорода (или датчиком перегрева катализатора) финт с подменой ката на пламягаситель может не пройти - МОЗК выкинет чекенджин...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Faust
сообщение 15.06.06 - 10:20
Машина: Accord CF4
Нашел. Это какая-то хрень на глушителе.. находится где-то посередине машины примерно. Надо прикрутить болты (или че там?) и все, наверное....
продам з/ч на Аккорд CF4
 vtok
сообщение 15.06.06 - 16:57
Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:)
эээ, как узнать сколько лямбд??
whatever a man sows, that he will also reap.
 vtok
сообщение 15.06.06 - 17:05
ваще возраст глушака 1 год, оригинал, или типа катализатор могли и старый оставить?
 XPOH
сообщение 15.06.06 - 18:02
Машина: Civic
Как узнать сколько лямбд:
Осмотреть всю систему выхлопа от выпускного коллектора до задней банки глушителя и посчитать торчащие штырьки с проводами biggrin.gif
Глушитель - это задняя бочка, прям за бампером которая... перед ним стоит обычно еще одна бочка поменьше - это резонатор... а перед резонатором иногда еще одна цилиндрическая нетолстая бочка, вся такая ребристая и закрытая тепловым экраном... она обычно сразу после выпускного коллектора стоит - это и есть каталитический нейтрализатор или по простому катализатор... biggrin.gif как минимум перед ним должна стоять одна лямбда... в корпусе катализатора может стоять датчик перегрева... после катализатора иногда стоит контрольная лямбда, по показаниям которой МОЗГ судит о состоянии катализатора и если показания этой лямбды не намного отличаются от показаний первой лямбды, загорается чекенджин, так что если катализатор удалить на двухлямбдовой системе, будем иметь непрерывно горящий чек... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 vtok
сообщение 16.06.06 - 08:56
круто, завтра полезу в яму :) как тока отличить кат умерший от неумершего не знаю пока..
 XPOH
сообщение 16.06.06 - 09:26
Машина: Civic
Если система имеет две лямбды или хотя бы датчик перегрева ката - МОЗГ тебе сам скажет biggrin.gif Если система однолямбдовая, то отравленный тетраэтилсвинцом кат выдает вонищщу (сероводород) вместо очищенного воздуха...
в случае если кат забился, то падает максимальная скорость автомобиля... и двигатель не развивает максимальных оборотов на любой передаче, даже на первой... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 vtok
сообщение 16.06.06 - 13:21
ну тады не кат, машина без напряга прет 160 км/ч (больше я просто не пробовал), с другой стороны смотреть больше нечего, под яму так под яму =))
 vtok
сообщение 17.06.06 - 23:01
Сообщение #30
залез сегодня под машину, в бочке-катализаторе куча мусора, звук идет из неё... вот скажите мне, чё туда вварить, от советской машины можно что-то? Лямбда одна, стоит сразу после выпускного - варить можно.
 XPOH
сообщение 18.06.06 - 09:52
Сообщение #31
Машина: Civic
Если кат внутри забит, выбей его и поставь бочку на место... выбивать надо полностью, не оставлять даже прикипевших ошметков на стенках... ничего в этом случае варить не надо... если на просвет нормальный кат, вытряхни мусор и езди дальше...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 05:44
