> что шумит на 3тыс? список того, что посмотрел
 vtok
сообщение 02.06.06 - 10:11
Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:)
Строго на 2.9-3.2тыс оборотах, на всех передачах и Р, имеет место шипение, как будто подсасывает воздух(или что-то металлическое резонирует на большой частоте). Звук идет из нижней части машины, в районе выпускного коллектора и АКПП.
Юзал поиск, так вот эти пункты отпадают:
-ремень грм;
-подсос воздуха во впускном коллекторе;
-не плотно крышка воздушного фильтра;
-свист идет от генератора, ремень генератора;
-подшипник трамблера.
Уже купил помпу, но мне сказали, что она издает сааафсем другой звук. Что ещё посмотреть?
whatever a man sows, that he will also reap.
 vtok
сообщение 02.06.06 - 16:05
ап
 ЮХРИК
сообщение 02.06.06 - 17:02
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Тепловой экран коллектора, выпускной трубы, катализатора мог оторваться в окакой-либо точке и дребезжать только на определённых оборотах. У меня такое было.
Залазиш под машину и когда дребезжит - тычеш чемнибудь во все экраны по очереди.
 x3-x3
сообщение 02.06.06 - 17:10
Машина: JDM 89 Civic SiR b16a1
у меня тоже самое - тепловой экран звук при 2-3 тыс\об хуже чем от трактора )
FUCK FUEL ECONOMY !
 vtok
сообщение 05.06.06 - 08:31
посмотрел на экран коллектора, ну и хлюплый же он, как будто создан чтобы дребезжать:) а где кат находится, разве не в самом глушаке, как его проверить на крепежность-то? :)
 vtok
Кстати, звук идет только на хорошо прогретой машине, при первых 2-4км. звука нет.
 Black2005
сообщение 05.06.06 - 16:10
Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :(
Звук похож на лоскатания по металу? Он появляется при интенсивном разгоне на 3 тыс./об. мин? :)
 Dr X
сообщение 05.06.06 - 19:00
Машина: 本田
камушки никуда не завалились? кат не выбит? болтик на выпуске нигде не открутился? пластиковая крышка ремня ГРМ не сильно деформирована?
и ещё куча вариантов :)
Ушёл с форума.
 vtok
сообщение 06.06.06 - 09:34
Звук на лоск по металлу не похож... Проявляется при интенсивном разгоне, причем раньше было слышно куда меньше (болезнь прогрессирует).
Как узнать, выбит ли катализатор, и собсно где он находится? :)
 vtok
сообщение 06.06.06 - 09:38
болтики на выпуске все есть и пластиковая крышка ремня ГРМ и камушки кажись непричем, т.к. шумит только на горячей...
 Faust
сообщение 07.06.06 - 10:31
Машина: Accord CF4
У меня такая же фигня.. 2,9-3,1тыс. об. - звук этот.. пока ничего не смотрел, но собираюсь, ибо бесит...
продам з/ч на Аккорд CF4
 XPOH
сообщение 07.06.06 - 13:28
Машина: Civic
Вазможно, визжит наевшийся натяжной ролик ремня ГРМ... давно менял?... у меня был свист как от турбины при разгоне на горячую... поменял журчащий ролик вместе с ремнем ГРМ - все прошло...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 vtok
сообщение 08.06.06 - 13:44
ролик менял вместе с ГРМом в эвисе 6-7 тыс назад, правда сам за процессом не следил, новый визуально можно выявить?
 XPOH
сообщение 08.06.06 - 15:53
Машина: Civic
визуально нет, определить сложно очень... ну если только не сильно покоцанный... :) нужно, как минимум, освободить от ремня и покрутить, пошатать... еще лучше снять и покрутить в руках... если при кручении рукой ощущается даже легкая вибрация или "перекатывание" - менять... если слышен даже едва различимый звук, напоминающий рокот - менять... не говоря уже о любом шорканьи или шуршании... естественно, должен крутиться без заеданий... и не должно быть ни малейшего люфта, ни вдоль ни поперек и по диагонали, должен вращаться как единое целое...
при любых подозрениях менять... экономия может упасть на загнутые клапана, ремонт ГБЦ или хуже того, повреждение поршней или еще чего покруче...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Mox
сообщение 09.06.06 - 13:36
Машина: Цивик 98г d14a3
скорее всего катализатор погиб, у меня звенел, сначала сказали защита катализатора, надо менять, да и сам кат менять, взял и срезал к чертям чтоб не думать о нём вообще
сообщение 09.06.06 - 22:52
уверен, что ремень ГРМ не перетянут?
 vtok
сообщение 12.06.06 - 19:25
ща стал звинеть ещё и на 1.3 оборотах, правда интервал совсем узенький - 1.29-1.32. Снимал тепловой экран коллектора - та же фигня. Звук идет прямо из под выпускного коллектора... так что это не ГРМ(ролик), да и на холодную он тоже бы тогда шумел.
А катализатор на горячую с ума сходит или на холодную тоже??
 vtok
сообщение 12.06.06 - 19:26
Запах(цвет дыма) из выхлопной при плохом кате как-то вырaжен?
 Savinelli
сообщение 14.06.06 - 22:25
Машина: '00 Civic Ferio Vi-RS, CVT и велик KHS
Выражен. При умершем (умирающем) кате запах, мягко говоря, несвежий (H2S). Цвет дыма - вряд ли.
Good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya
Лучше год в Афганистане, чем неделю в Тёплом Стане
Люди женятся-е*утся, а тут не во что обуться...
99, 97, 177, 197...
 vtok
сообщение 15.06.06 - 08:22
Народ, покажите где тут катализатор: cool.gif
выхлопная труба
Или тут: общий каталог
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.11.26 - 01:09
