MrRip
02.06.06 - 09:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Civic Ferio RTi, EK5, D16A, AT Репутация: нет |
Сам грешу на возможно забитый кат, либо банку глушителя и дырку в колене перед банкой. За зиму на прогревах от конденсата появилась (машина вэдовая и перед банкой колено) возможно там жуткая каша... на выходных попробую посмотреть... Плюс свечки после нового года ставил новые хондовские, но несколько раз в морозы их успешно заливал, живые/нет, незнаю, но уже есть свежий комплект, плюс топливник и воздушник (после профилактической чистки форсунок заменю). Пробег по Красноярску почти 9 тыщ. Брал на балке, ехала в грузовике вроде. Это предыстория так сказать, черканите возможные причины от чего тяга на низких оборотах при плавном разгоне ощутимо слабже стала. В гору по второй брянской на четверть педали газа уже резво не заскочишь, плавно плавно так обороты растут, пока передача не переключится. А если активно педалировать, то едет, но слышен гул, и чуствуется, что трудновато машинке. Воздушник менял осенью сразу после покупки, с виду чистый еще, sakura вроде называется... |
02.06.06 - 10:10
поменяй для начала расходникик, отрегулируй клапана, проверь метки на грм и установку зажигания а потом уже спрашивай |
orbitall
02.06.06 - 11:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
Не ну как то странно все было нормально .и вот такая вот беда
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
MrRip
02.06.06 - 12:23
Клапана регулировал тыщу назад, все ок, грм менян после покупки тыщ 6 назад, все ок, зажигание и пр. был 3тыщи назад на диагностике двига, все ок. Ни с того ни с сего ремень не соскочет же, и зажигание никуда не денется, причина в моем случае не в этом думаю... Я симптоматику описал, мне бы варианты ответов. Например: - от дырки в выпускном коллекторе может быть; - развалились соты в банке глушителя, как следствие непроходимость и отсутствие тяги; - тяга от выпуска ваабсче не зависит; - свечки мертвые, поэтому не тянет; - выкинь свои высоковольтные провода; и пр... :tomato |
02.06.06 - 12:53
начни со свечей и ВФ
MrRip
02.06.06 - 13:02
ОК, на выходных попробую форсунки почистить и сменю фильтра и свечки. Кстати расход после зимы, если в пределах 3,5 тыс оборотов неспешно передвигаться - 12,5л/100км |
orbitall
02.06.06 - 13:58
Лямбда
MrRip
04.06.06 - 19:29
Вобщем полная победа над слабой тягой. Что делал: 1. У ребят из "Бункера" снял полностью выпуск от коллектора. Катализатор на просвет отлично светится, с виду живой, но 10тыщ на нашем бензе (пару раз на отковенное гуано попадал) не прошли даром - если сильно трясти, то слышно как там что-то шебуршит. Дырку перед банкой глушителя заварить по месту не представлялось возможным из-за ржавчины, поэтому был вырезан кусок перед банкой и вварен новый. Вобщем учитывая ржавые гайки возни на три часа. Результат: полное отсутствие посторонних дребезжащих звуков во всем диапазоне оборотов и облегчение кармана на 1500р. 2. В хонда-центре диагностика двига и топливной системы (еще 700р). Диагноз - "все в порядке" (я немного напрягся), свечи еще живые, воздушный и топливный фильтр тоже, бензонасос качает отлично и рекомендации которым я не замедлил последовать: - чистка форсунок ультразвуком - 2100р за полную процедуру + 180р жижа для чистки - чистка крышки трамблера - 210р - чистка воздушной заслонки (так вроде называется, доки с сервиса в машине забыл), регулировка зажигания и х.х. после всех чисток - 420р Результат: машину не узнать. Начиная с того, что заводится гораздо быстрее, чем раньше - первые разы с непривычки стартером дольше крутил и заканчивая тем, что ехать стала даже лучше, чем когда только с японии пришла. Это при том, что катки сейчас 195/55/15 - т.е. шире и больше стоковых на размер. После того как забрал машину первые впечатления, как если бы я был пилотом формулы который после 3 месяцев передвижения на телеге снова сел в свой болид Всем спасибо за советы. P.S. воздушный фильтр всетаки заменю на новый, зря что-ли покупал, да и свечки наверное тоже, эти живые в запас положу. Топливный фильтр по-осени поменяю. |
_Alex_
05.06.06 - 04:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda torneo sir F20B Репутация: нет |
дак в чём траблы на низах то были или после всех этих процедур всё путём стало? расход у тя нормальный для рти комплектухи, у меня раньше в городе с кондеем и до 15 доходил с отжигами))
MrRip
05.06.06 - 04:41
После этих процедур все стало отлично. Посторонние пердящие звуки были из-за дырки перед банкой глушителя, а тяга постепенно ослабла от загаживания форсунок и прочего. Не, расход всетаки великоват, у меня знакомые на подобных агрегатах в 10 по городу укладываются, хотя мож каждый и приукрашивает, либо мерят не точно, лампочки сигнализирующей о необходимости заправки-то нет... Сейчас буду заново расход замерять. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 02:47 |
