> Хочу сам поменять кольца и маслосъёмные колпачки на хонде Цивик...
 Vagro
сообщение 02.06.06 - 08:31
Машина: Honda Orthia 2000
Хочу сам поменять кольца и маслосъёмные колпачки на хонде Цивик 90г.в. дуалкурб. Д15Б
Подскажите ссылку на инфу как это сделать...
И можно ваши советы по этому делу...
РЕально ли всё сделать в гараже...
сколько нужно времени...
Инфу искал... так что не пинайте сильно... просто хочется подрезюмировать...
 Viper2ru
сообщение 02.06.06 - 09:12
Машина: Honda CRX'90
всё можно зделать, главное не испортить нифига
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
 Vagro
сообщение 02.06.06 - 10:28
подскажите ссылки на инфу по замене колец и колпачков...
И есть какие советы пожелания, кто делел это уже.
 Viper2ru
сообщение 02.06.06 - 11:00
совет 1 купи хороший мануал и такой же инструмент.
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 Red
сообщение 02.06.06 - 11:12
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
Где-то читал, что Хонда ремкомплекты на поршневую не делает.
Типа одноразовое все, проехал тыщ 300-400 и в утиль.
 Serg-Integra
сообщение 02.06.06 - 11:24
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Для такой работы нужен мануал по ремонту движки, в котором есть спецификации и моменты затяжки. Я данную операцию проводил в гараже, времени без учета ожидания доставки колец потребовалось 1,5 дня без спешки. Кроме колец и колпачков запасись прокладкой ГБЦ. Если подходит время то не лишним будет сразу поменять ремень ГРМ, прокладки поддона и клапанной крышки исходя из состояния. Ну в краце все. Вопросы будут, обращайся. Мануалы и специнструмент есть, правда оправка для установки колец у меня кончилась.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 Vagro
сообщение 02.06.06 - 12:39
Большое спасибо за советы. Завтра буду разговоривать с человеком который делал это на такой же машине. Если возникнут вопросы то сюда.
 Vagro
сообщение 02.06.06 - 12:43
Кстати а мануалы это интересно... можно взять?
 Мутабор
сообщение 02.06.06 - 12:46
Машина: Cresta 2,5 JZX100
Вот диск, может там есть что интересное для тебя (218 мег):
http://www.sendspace.com/file/77o4dj
 ЮХРИК
сообщение 02.06.06 - 17:43
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Нужно иметь нутрометр, микрометр, очень ровный, специальный брусок-линейку, чтобы плоскость проверять, набор щупов.
Если блок и головку не промерять, как в мануале описано, после разборки, то толку от замены колец и колпачков будет ноль.
Вот краткий список возможных проблем, если они имеются, то деньги потраченные на новые запчасти будут выкинуты абсолютно зря:
В цилиндрах может быть элипсность выше нормы(новые кольца не помогут), направляющие клапанов могут быть изношены(новым колпачкам -сразу кирдык), могут быть изношены сёдла клапанов(новые клапана не помогут, зазоры не выставить) У головки или блока может не быть плоскости(новой прокладке ГБЦ -кирдык), шатунные крышки могут быть вытянутые(замена вкладышей ничего недаст).
А чтобы избежать напрасной траты времени и денег нужны специальные измерительные инструменты и опыт работы с ними т.е. нужно быть мотористом, либо нужно отнести разобранный движок людям, которые смогут это всё промерять.
 ЮХРИК
сообщение 02.06.06 - 17:55
На мой движок H22A, в каталоге EPC есть и ремонтные поршни и ремонтные кольца - всё на 0,25 и всё это оригинал.
Ремонтных оригинальных вкладышей нет, но неоригинала сколько хочешь.
 corrado77
сообщение 02.06.06 - 21:30
Машина: Accord type s
Может интересно будет: http://reviews.auto.vl.ru/honda/civic_ferio/5616/ как я проделывал сию операцию, в очень бюджетной форме.
 Vagro
сообщение 05.06.06 - 16:31
Спасибо за советы...
НАверное буду делать комплексный ремонт авто.
т.е. разберу её пока на улице лето.
 ЮХРИК
сообщение 05.06.06 - 17:31
По поводу долго горящей лампочки масла.
Нужно сперва сменить маслянный фильтр на родной и мерять давление масла.
Часто ставят фильтры подходящие по резьбе, но забывают, что внутри фильтра есть клапан, который должен открываться при определённом давлении масла. Т.е. не все фильтры взаимозаменяемы.
Манометр для масла я пару лет назад брал в Кэмпе за 300 р. Но он для ВАЗа, пришлось заказывать токарю переходничок. Переходничек выполнен с одного конца как датчик масла(вкручивается вместо него) а с другой имеет штуцер, чтобы надеть шланг манометра.
В мануале написано каким оно должно быть на Холостом Ходу и при ХХХХ об/мин.
Если в норме - значит датчик барахлит.
Если нет, то может и насос, а может просто прокладка в маслозаборнике плохая и насос качает воздух.
В насосе имеется редукционный клапан, он может подклинивает в открытом состоянии и давление на ХХ будет низкое.
Также низкое давление масла часто бывает из-за превышенного зазора(износ вкладышей, вытягивание шатунных крышек) между вкладышами КВ и КВ, вкладышами БВ и БВ
 corrado77
сообщение 06.06.06 - 20:23
ЮХРИК масляный фильтр менял 3 раза (все разные), а в общем мысли теже, только про вкладыши не думал. Но все это останется в теории т.к. продал больше года назад.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 05:40
