> Help Accord проблемы с коробкой
 AlexR
сообщение 30.05.06 - 17:10
Машина: Хонда Аккорд
Всем привет.
У меня Аккорд 2000г с Сингапура пришел, двиг F20B5 2л. коробка автомат, пер. привод.
Проблема в чем: снимал с сетки машину - все было в порядке с коробкой, ездил весь день - все отлично, на след. день утром забираю со стоянки машина холодная, как разогрелась я поехал... и тут началось....начиную разгоняться потом в какойто момент разгон прекращается и машина тупит 2-3 сек. а потом вдруг резко взлетают обороты и происходит рывок или выстрел, а если отпустить педаль газа то машина начинает резко тормозить.... такое происходит мин.5 потом машина видимо разогревается и едет идеально, коробка переключается плавно без каких либо рывков...
..и так каждое утро со стоянки, или бывает когда машина постоит долго и день нежаркий.....как будто когда коробка холодная то происходит эта хрень. а как только разогревается - все нормально становится....
Подскажите в чем может быть причина? специалисты смотрели, сказали вроде масло не горит, предположили что глючит электроника....
 valery_ok
сообщение 30.05.06 - 18:15
Электроника то электроника, но ATF поменяй.
 _Alex_
сообщение 31.05.06 - 05:07
Машина: Honda torneo sir F20B
электроника
 AlexR
сообщение 31.05.06 - 12:54
... объясни что такое ATF - я в терминах не силен.....
.. если причина в электронике, то как можно решить эту проблему?...
 AlexR
сообщение 31.05.06 - 12:59
да...кстати, если проблема в электронике, то где? в электронике самой коробки или в процессоре машины?
сообщение 31.05.06 - 13:00
АТФ это автоматик трансмишон флюид. специальная жидкость для атвомата ХОНДЫ. другое лить НЕЛЬЗЯ. например Декстрон и пр.
Рекомендуеться частичная замена или полная на установке.
Масло надо менять СТРОГО по пробегу или сроку ОНО не "вечно" как ПСФ для ГУРа.
 AlexR
сообщение 31.05.06 - 13:06
спасибо что разъяснил :))
я поменял жидкость сразу как столкнулся с проблемой и причем залили именно Хондовское в сервисе.... так что проблема точно не в этом
 valery_ok
сообщение 31.05.06 - 13:10
А если скинуть компьютер в лоб - клему с аккумулятора снять.
Если не поможет, тогда только диагностика фирменым сканером.
 AlexR
сообщение 31.05.06 - 13:41
пробовал вчера ((( снял на ночь....ниче не изменилось ((
 _Alex_
сообщение 01.06.06 - 05:15
D4 не моргает? Замену частично делали?
 AlexR
сообщение 01.06.06 - 16:29
че такое D4? заменили вроде все...8 литров
 _Alex_
сообщение 02.06.06 - 03:37
D4 это сигнализатор на шкале контроля переключений, проще говоря на панели приборов в левом колодце когда ты врубаешь режимы, там зелёные индикаторы соответствующие фактическому твоему выбранному режиму R,N,D4,D3,2,1,P....D4 также отвечает за самодиагностику твоего коробаса, еслив чёт начинает гличить, дтчики подают сигнал и он начинает моргать тобишь коробка переходит в аварийный режим и вроде пашет на 2-х передачах...
Вот и посмотри чё сним, мигает ли он во время движения, или включи зажигание и обрати на него внимание, он должен вспыхнуть и погаснуть без миганий, если заметишь подобное то замыкай разъёмы для самодиагностики и считай код ошибки...
Масло, как я понял, тебе меняли ч-з автомат не частичными сменами, что есть не очень хорошо, возможно у тебя уже забился фильтр и начали гореть фрикционы....судя по описаной проблеме одно из двух, либо фрикционы буксуют уже конкретно либо всёже электроника...до смены масла нормуль всё было?
 _Alex_
сообщение 02.06.06 - 03:41
почитал ещё раз, всёже склонен к соленойдам, возможно закусывает какой-нить, ты прогрей коробку и попробуй такую схему, с N на R и на D4 попереключай несколько раз, если есть конкретные затупы и толчки конкретно ощутимые то соленоид, попробуй ещё стояночный тест сделать
 Pshon
сообщение 02.06.06 - 08:44
Машина: Honda Saber V25, 1999, J25A, navi
Если бы глючила электроника, то моргала бы D4... Скорее всего в механике дело.. Фрикционы однозначно горят если есть пробуксовка, боком щупа проведи по тыльной стороне ладони - увидишь черную полоску. У меня такая же хрень с коробкой angry2.gif , в понедельник буду разбирать.
-=Honda Saber, UA4, 1999, J25A=-
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 05:46
