> жуткий нагар под клапанной крышкой
 dieselman
сообщение 29.05.06 - 18:31
Машина: Accord coupe 95, accord 2.4 03 ex
всем привет! shok.gif решил поменять прокладки свечных колодцев сняв крышку я ranting2.gif ибо увидел жуткий нагар в районе выпускных клапанов в особенности в районе 2и3 цилиндра где нет стоков сантиметровой толщины!!!
масло меняю сам каждые 10 тыс mobil 1 5w50 покупаю всегда в метро
при замене масла всегда отмечал что отработка имеет приличный вид наивно пологая что двигатель внутри чист ( как в рекламе mobil)
нагар очищал часа два шпателем! пылесосом ну и потом тряпки.
заодно отрегулировал клапана у всех выпускных зазор был меньше 0.03
может данное масло предназначено только для новых авто? и чистящими свойствами не наделено! ВАШИ МНЕНИЯ.
и по прокладкам свечных колодцев - меняю через 30 тыс -это только у меня так?
знакомый с сервиса предлогает переити на ВР с более частой заменой ибо по ого словам оно хорошо чистит двигатель а после переити на motul.
спасибо за внимание! интересны ваши мнения.
пробег 230 тыс
 dieselman
сообщение 29.05.06 - 18:35
клапанный зазор конечно 0.3мм.
 Игорь из Норильс...
сообщение 29.05.06 - 19:33
Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп.
Скорее всего у этого масла плохие очищающее свойства - я пользуюсь Мобил 5W-50 - масло темнее быстро, но и мотор внутри чистый! Меняю через 6-7 т.км - выливается черное, как у дизеля. А почему ты используешь такое густое - угар велик?
 Dimson
сообщение 29.05.06 - 21:51
А по норме- то скоко? Я на D15B 0.25 на выпуск делал.
 dieselman
сообщение 29.05.06 - 22:17
Игорь из Норильска
да я использую такое же как ты - 5w50. долив между заменами около литра что вполне приемлемо.
прежний хозяин использовал mobil s 10w40 полусинтетика и обслуживался у официалов есть все бумиги. но это было 40тыс. назад! может это последствия полусинтетики?
Dimson
у меня мотор F20B3
впуск 0.24-0.28 выпуск 0.28-0.32
сообщение 29.05.06 - 22:57
зачем такое густое масло?
5W30 самый оптимум
 Dimson
сообщение 29.05.06 - 23:11
Нагар-то вряд ли от масла. Возможно, клапан подгорел. У меня на девятке еще как-то было так - сняли крышку клапана регулировать, а там нагарище. Два клапана менял -подгорели, где-то бензину хорошего хапнул, или регулировка предыдущая классная была.
 orbitall
сообщение 29.05.06 - 23:33
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Проблема в клапанах . Мобил 5W-50 сам такое лью и все пучком правда замена масла каждые 6000-70000тыс. и кстати темнеет оно не так уж и быстро где то между 4000-5000тыс а вот на предыдущей Сивки лил Кастрюль так вот он чернело после 2000тыс
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 lamozina
сообщение 30.05.06 - 11:09
Машина: продал...
лью valvoline 10w60. проблем внутри нет. меняю раз в ~10тыс.
раньше ела очень прилично. сейчас одумалась :)
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина.
 dieselman
сообщение 30.05.06 - 20:09
а какие могут быть проблемы с клапанами в моем случае?
двигатель - шелестит работает ровно на всех оборотах и масло почти не потребляет.
может надо померить компресию
и как бороться с сажей внутри двигателя?
спасибо.
 lamozina
сообщение 31.05.06 - 05:11
Машина: продал...
мне кажется что нагар внутри только от кривого масла...
 Майкл
сообщение 31.05.06 - 06:12
Машина: Accord G22 Elpaso Custom
да не факт что от масла нагар
скорей всего с японии он пришел уже с нагаром - такое часто бывает когда японцы льют дешевое масло. у меня на королле даже в маслозаливной горловине нагар был
ездил в сервис - сказали что частенько такие приходят с японии на диагностику - тоже мол боятся что с двигателем что то не то
в результате в сервисе как и ты удаляют вручную что можно и рекомендуют заливать хорошую синтетику
моет она это дело долго конечно но зато точно пробок никаких не будет в масляных каналах
так что о промывке и не думай
почему нагар сохрянался так долго? я думаю именно потому что предыдущий хозяин использовал полусинтетику. точнее говоря полусинтетика это на самом деле минеральное масло с присадками
и моющие свойства у него гораздо хуже синтетики так что нагар толком и не смылся.
а в плане вязкости можно конечно и 30 но лучше 40
если любитель позажигать то и 50
60 уже для спорткаров.
лично я лью зимой 0в30 летом 5в40
да и менять рекомендую через 7-8 тыс км.
потому как к 10 тысячам синтетика резко теряет свои свойства
как смазывающие так и моющие.
удачи!
 Стас (КЗ)
сообщение 31.05.06 - 08:10
Машина: Одисей
У меня такая же проблема
Рискнул промыть так
1. Слил старое масло
2. "Адская смесь" = 1 часть масла моторного (любого)+3 части соляры заливается на ночь после 5 мин работы ДВС.
3. Промывочное масло на 30 мин на холостых.
4. хорошее масло.
О результате сказать не могу не вскрывал но масло темнеет медленне чем до промывки. ДВС работает нормально ничего не забилось - хотя может бвть повезло!
 Стас (КЗ)
сообщение 31.05.06 - 08:12
Машина: Одисей
Блин.
Оставляется на ночь после работы ДВС (5 мин) на адской смеси
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 10:42
