nek
15.06.06 - 06:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 251 Имя: Евгений Город: Стрежевой Машина: пешеход. был accord gf-cf4. torneo e-cf4 Репутация: 16 |
записывай, зарисовывай, запоминай, на камеру снимай как она стоит сейчас. ибо если поставишь не так, то она у тебя проработает до первого повороту руля, а потом лопнет.
"Когда то я жил без хлопот и забот,
Смотрите, товарищи, я был - хондавод!" (с) v.2 |
dieselman
16.06.06 - 14:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Accord coupe 95, accord 2.4 03 ex Репутация: нет |
to nek катушка у самой srs имеет на выходе 3-х pin разьем (хотя srs соединяется с ним 2-х pin разьемом) на другом конце шлейфа катушки 6-и pin разьем три из которого pin прозваниваются с 3-х pin разьемом у srs. прозванивал один раз тестером сочуствую по поводу смятого шлейфа теперь наверно не восстановить? надеюсь на фотик ! удачи кстати у меня клаксон работает всегда он тоже через катушку? |
nek
17.06.06 - 06:44
клаксон 100% через катушку. на корпусе катушки снизу справа есть вход 4-ех пиновый. туда втыкается только один проводок. это и ест клаксон. прозваниваться должны только три провода. 2 на срс и 1 на клаксон. где ты нашел 3 пиновый разъем? там 2 конца и не больше. выложи фотки тоже если можешь?! сравним. я на вторник запланировал ремонт. надо переделать уйму всего. а то до краснодара я не доеду(не дай бог конечно)... |
nek
23.06.06 - 18:19
все. нашел ещё оддин обрыв. в итоге катушка запаяна в двух местах. отрезано 2 см шлейфа. все поставлено на место и работает.
dieselman
23.06.06 - 19:50
очень рад за тебя! жаль с фотками не получилось подскажи пожалуйста каким образом разбирается катушка? разборная ли она? и насколько легко снимается рулевое колесо? у меня никак время не найдется на свою проблемую спасибо! |
nek
25.06.06 - 09:00
катушка разбирается. взади кольцо пластмассовое стопорное. хитро достается. смотри не раздолби уши которыми оно прижимается. я два сломал пока кольцо снимал. потом пришлось запаивать. рулевое колесо снимается ключем на 14 и двумя руками. никаких "фирменных кувалд" не нужно. а то некоторые уже на авто.вл. жаловались на всякме СТо где им при снятии баранки колонку рулевую херили. когда снимешь подушку. от увидишь два провода висящих от катушки в твою сторону. лучше их за баранку спрятать. иначе когда будешь отбивать ее она может в твою строну не хило так отпрыгнуть и за собой эти пропода потащить. катушка откроется и развалится :) так можешь и порвать ее нафиг. прям как я. баранку просто руками отстукивай на себя. у меня после пятого удара отскочила. не тяни ее на себя. просто отстукивай. если ещё вопросы будут, то пиши на мыло. mailto:nek@sibmail.com |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 07:29 |
