Телеграфъ
02.05.04 - 22:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 203 Имя: Андрей Город: non grata Машина: Tatonka Crest 60 Репутация: 5 |
Первое: Португальская гарантия - это, конечно, здорово, но вот профпригодность местных сервисменов - это больное место! Проблема, описаная тут , никак не хочет решаться! Они поменяли прокладку ГБЦ, но масло продолжает поподать в ОЖ. Была высказана версия: остатки эмульсии налипли на ножки клапанов и мешают чему то там нормально работать, в результате чего, всё происходит снова. Верится, почему то, с трудом! Помогите советом, я им передам, может это ускорит процесс выздоровления моей Хонды!? Второе: Можно ли проверить головку или сам блок на предмет трещин каким-либо способом, типа рентгена? И вопрос дальневостокцам: сколько будет стоить контракный мотор В20А5 (145 л.с.) и есть ли возможность отправить его до Португалии? |
yarick
03.05.04 - 05:58
Мой диагноз - или трещина в блоке, или в головке. Проверить можно поставив заведомо исправную голову на этот блок и покататься. Хотя возможно поставить контрактный мотор будет проще чем искать трещину.
Телеграфъ
03.05.04 - 06:01
и что никаких вариантов?
yarick
03.05.04 - 06:40
А какие могут быть варианты? Если в блоке трещина через которую масло попадает в антифриз - тут уже ничего не сделаешь, либо менять блок, либо менять двигатель.
Antony
03.05.04 - 08:48
Обсолютно согласен!!! Лучше контрактный двигатель!!!! Дешевле намного!!!!
Телеграфъ
03.05.04 - 08:51
Может есть какике нибудь ешё варианты возможных неисправностей при похожих симптомах? А то уж больно страшно! |
McNick
05.05.04 - 11:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 235 Имя: Александр Город: Київ Машина: '88 Accord в т.ч. Репутация: 1 |
А в португалии разборок нету?!
Terminator
05.05.04 - 11:43
еще вариант: имеется маслоохладитель(расположен под маслянным фильтром), возможно в нем трещина, и масло попадает в ОЖ. сними и проверь.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 06:04 |
