Gamble
26.05.06 - 15:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Денис Город: Москва Машина: Хонда Одиссей, RA4, 1997г.в., 4WD Репутация: 3 |
Привет всем! Сегодня неожиданно возникла такая проблема. Поворачиваю ключ, включаю зажигание - стартер, в ответ щелкает реле и тишина, стартер не крутит. После надцатой попытки крутанул как ни в чем не бывало и машина завелась. в течении всего дня проблема наблюдалась. То срабатывает стартер, то нет. Пока после нескольких попыток всегда заводилась. Если заглушить и сразу завести, срабатывает с первого раза. Если подождать, что со второго, третьего и т.п. Подозревал аккумулятор. Но, напряжение на холостом ходу 12,8 при нагрузке падает не значительно. Стартер крутит (когда включается) так же бодро как и всегда , натуги не чувствуется. Вопрос. Что смотреть? может ли это глючить блокировка автомата? или может какое реле залипает? Опасаюсь что в очередной раз просто не сработает и все. |
Paklin
26.05.06 - 16:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 169 Имя: Алексей Город: Москва Машина: HONDA Civic 5D Репутация: 4 |
Была такая проблема на Цивике, вот в точь как утебя. Так и не смог ее решить (разбили мне ее). Но мнения мои такие: либо окиси на контактах; либо , что проблема была в замке жагигания, то срабатывает при поворачивании ключа, то нет. Удачи. Кстати, из опыта ремонта ТАЗ-ов, проверь клемы АКБ (могут быть в окиси). |
Enjoy the Life!
Yamamoto
26.05.06 - 16:12
Вытяжное реле не срабатывает.
diagnost hondamo...
26.05.06 - 16:24
как всегда пригорели пятаки.....снимай стартер развольцовывай реле втягивающее и меняй пятаки местами...либо меняй реле
Zimmerman
26.05.06 - 16:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Max Город: Краснодар Машина: Honda Civic LEV 1.6 Репутация: нет |
где-то месяц-два назад я выкладывал тему "ремонт стартера своими руками" с фотками и описанием - поищи. Как сказано выше - да, там пригорает пятак
Gamble
29.05.06 - 11:08
Ок, спасибо за советы. Внимательно перекопал конфу, проблема хорошо описана. В выходные ковырялся с машиной, менял заветную резинку под трамблером и разбирал его. По закону бутерброда, стартер работал как часы и я решил, что дело было в плохих контакта-клемах и т.п. Но, на след день все опять. Уверен теперь, что это втяговое реле. На след выходных разберу, и отпишу. Постараюсь фотки сделать, т.к. проблема похоже частая. (так ли уж не ломаются Хонды? :) ) |
Gamble
29.05.06 - 12:54
Вот может кому будет полезно, нашел оригинальное реле с собстенным номером и картинками http://www.chiangbin.com/CBS/Mitsuba%20Sys...ystem-htm/1.htm |
al323f
30.05.06 - 11:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 340 Имя: Алексей Город: Kiev Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999 Репутация: 8 |
У меня такая же фигня была 3 раза зимой, когда температура падала ниже -20 С. После отступления морозов ситуация больше не повторялась. Наверное, перед следующей зимой надо разобрать реле и привести его в порядок.
Honda - семья простит вам это увлечение
JPNtune
31.05.06 - 08:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 261 Имя: Oleg Город: Vladivostok Машина: integra Репутация: 1 |
Так-же это бывает из-за плохих контактов в цепи блокировки включения втягивающего реле, но реже конечно чем проблемы с самим втягивающим...
MotorMan
31.05.06 - 11:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Alexander Город: Krasnoyarsk Машина: Honda Accord Репутация: нет |
У меня такая же фигня была-оказалось виновата скрутка в цепи блокировки стартера - установщики сигнализации как всегда накосячили
Gamble
12.06.06 - 22:39
Собственно конец истории со стартером, начатый в этой теме. Если кому интересно, можно читать до конца. Кому скучно скажу сразу что заменил втягивающее реле на новое, но отнюдь не за 150 баксов. :) И так, в субботу вечером решил снять стартер и разобрать реле, благо рецепт был в конфе описан. Реле было вычисленно однозначно после того, как стартер отказался срабатывать наглухо и машину я заводил путем замыкания контактов реле и стартера напрямую с помощью отвертки (кстати еще не всякой отверткой туда залесть можно). Стартер снимается легко, два болта. Первый раз это заняло минут 40 :) дальний болт очень не удобно откручивать, но можно, с помощью стандартного торцевика со средней проставкой и обычным воротком (трещетка не лезет). Я кстати сначала в горячах открутил какой-то другой болт от АКПП. Реле я развольцевал не снимая со стартера, в тисках, отверткой и молотком. И вроде как сразу увидел причину проблемы. Довольно здорово обгорели контакты так называемого "пятака", хотя и не пятак это вовсе, а по форме скорее прямоугольник. Не долго думая довел контакты до блеска напильником и развернул "пятак" на валу на 180 град. Смущало то, что из-за большой выработки контактов с одной стороны, пятак замыкался с перекосом. Я не придал этому значения и быстренько завольцевал корпус обратно. Да, кстати если вдруг кто захочет повторить эту процедуру, то имейте в виду, что понадобиться паяльник, т.к. один из контактов обмотки реле снаружи запаян. Электро мотор я решил не разбирать, т.к. лежа в тисках, стартер весело крутился при подаче на него напряжения от батареи. Решив, что дело в шляпе, быстренько привентил его обратно и собрал все что пооткручивал под капотом. Сел за руль, закурил, вставил ключик , повернул, и... правильно, все тот же грустный чик-чик под капотом и ни какого счастья. Т.к время было уже 22.00 решил пойти домой и обмозговать ситуацию под пивко. Подробно рассмотрев эл. схемы я пришел к выводу, что возможно счетки двигателя могут быть виноваты в плохом срабатывании реле (о чем собственно писали некоторые форумчане). Решено было с утра еще раз снять стартер и внедриться в электро мотор. Ну что же , повторное снятие стартера заняло от силы минут 10 с учетом перекура. Стартер уже напроч отказывался запускаться и в тисках и от аккумулятора и от пускозарядного, реле не срабатывало, контакты не замыкались. Стартер разбирается очень легко. Две длинные шпильки и электромотор расподается на три части - корпус, ротор и щеточный узел. Один взгляд на щетки дал понять что они не при делах (еле потом их обратно нацепил, пришлось использовать головку торцевого ключа на 28 или что-то около того, в качестве распорной втулки, что бы утопить все четыре счетки и просунуть коллектор. Значит все-таки реле. Что бы снять реле, надо разобрать редуктор, это всего три винта. Сняв реле, довольно быстро убедился в его полной смерти. Пятак не замыкал контакты ни при каких условиях, даже вручную при нажатии на шток реле. Развальцовываем снова. Вскрытие показало, что клиент умер от вскрытия! Пятак изолирует от металического штока реле и стало быть от корпуса стеклотексталитовая шайба-втулка. Вот она то и развалилась. Сейчас уже трудно сказать, развалилась ли она до моего вмешательства или во время тщательной обработки напильником контактов реле, но факт остается фактом - реле-кирдык. Сел я на лавочку и закурил. Ситуация: воскресенье 12 часов дня. я в области в гараже, надо бы к вечеру в Москву вернуться. Что делать? Мысленно смирившись с потерей 4500 рублей, начинаю обзванивать магазины запчастей по изрук в руки. Можете мне не верить, но я позвонил всем, у кого в объявлении было слово Хонда! Результат я думаю всем понятен - только на заказ. И лишь один продавец, дай бог ему здоровья денег и всего чего себе сам пожелает, мне подсказал позвонить в спец конторы , которые занимаются ремонтом автоэлектрики (стартеы-генераторы). Волшебная вещч интернет и еще более волшебная вещч коммуникатор мэйд ин чайна (модель называть не буду, дабы не сочли за рекламу) , да и еще волшебный яндекс! и у меня новый список для обзвона. ОДНАКО , первый же звонок по первой же ссылке бьет в десятку. Скучный голос на том конце провода поинтересовался производителем стартера, поклацал клавишами, и ответил - есть такая реле! Я осторожно спросил - почем? - мысленно прокладывая маршрут через обменник, т.к. рублей как назло в кармане не было. Его ответ меня озадачил. 1650 рублей, сказал скучный голос. Я сразу вспомнил конторы по "разводу" жадных автолюбителей, где по звонку всегда была нужная запчасть по самой вкусной цене, а на деле... (ну вы наверное знаете эти истории про северный варианты или юбилейную сборку не хуже меня). Я задал ему тысячу и один наводящий вопрос... Все ответы были правильные, единственное что он попросил, приехать через час, т.к. запчасть должны были привезти со склада. Ну раньше я по любому приехать не мог. Как раз вовремя подъехал мой друг , который держит в моем гараже велик. Он хотел покататься в этот солнечный денек на велике, но прознав про мое горе-беду, согласился прокатиться в Москву на 1-й Нагатинский проезд. Что-то я затянул историю. Короче, реле я там купил, за те самые 1650 рублей, новое в коробочке. Надеюсь не сочтут за рекламу, я дам тут название конторы и их координаты, т.к. судя по количеству сообщений в конфе это не редкая проблема. Да и ребята в этом сервисе сказали, что для стартеров Митсуба или Матсуба (запамятовал), который как раз у меня и стоит, 99% неисправностей это самое реле. сайт фирмы www.starter-generator.ru телефон сервиса на Нагатинском проезде 995-0336, находятся они в 11-м таксомоторном парке. Собрал все обратно не спеша за полчаса, попутно промыв ротор, почистил коллектор, набил литола в редуктор. Стартует теперь нормально. Есть несколько фоток процесса, сделанные тем самым коммуникатором с камерой 1.3 , но качество отстойное, совсем нет резкозти. Если кому интересно могу прислать, или прицепить к теме. удачи всем. |
Gamble
12.06.06 - 23:09
Вскрытое реле, желтый прямоугольник и есть пятак.
Gamble
12.06.06 - 23:11
крышка реле изнутри
Gamble
12.06.06 - 23:12
препарированный эл. мотор стартера
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 23:53 |
