3 страниц V  < 1 2 3 >
> Передние колеса домиком /----\, стойки, ступици? или верхний рычаг? или проставки? что?
 Gek
сообщение 31.05.06 - 10:19
Машина: eg4 b18c
jzDIM, нижние передние сайленты у тебя просто в хлам.
Заменишь - "будет тебе щасте" (скорее всего верхние тоже такие же).
 jzDIM
сообщение 31.05.06 - 11:25
Машина: Civic EG4 DualCarb
верхние, это которые верхний рычаг держат? возле стойки?
 Gek
сообщение 31.05.06 - 11:48
Машина: eg4 b18c
Да, они самые, но их состояние визуально труднее определить (без снятия самих рычагов). Тут хороший вибростенд рулит.
 jzDIM
сообщение 31.05.06 - 14:49
вибростенда не имею sad.gif попробую определить "наглаз" после снятия.
попутно (раз уж всю ходовку перебирать) решил заменить пыльники риводов. Встал вопрос, чтобы звменить пыльники(только наружные) нужно полностью привод из коробки вытаскивать или как на тойоте можно наружную гранату из вала вытащить и заменить пыльники?
 Ездок
сообщение 31.05.06 - 23:51
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
На месте сложно может внутренняя разобраться,лучше снять.
 jzDIM
сообщение 01.06.06 - 03:40
почему в мануале написано что перед снятием приводов нужно жижу слить из автомата? разве там есть какие-то сальники? если я просто вытащу привода, оттуда что, жижа потечет? что-то я запутался :)
 Gek
сообщение 01.06.06 - 04:53
Машина: eg4 b18c
Обязательно потечет. Уровень жижи выше осей приводов, естественно в коробке сальники приводов имеюцца.
А зачем ты привода выдёргивать собрался?.
 jzDIM
сообщение 01.06.06 - 08:21
дык я не очень представляю как поменять внешние пыльники. я с хондой уже ко всему готов :)
я себе представлял процедуру так: снимаю ступицу, вытаскиваю гранату (при этом сам вал остается на мместе), снимаю пыльник, одеваю новый. Но почитав мануал я понял что граната из вала не вытаскивается и мне прийдется снимать весь привод и разбирать ты гранату, которая возле автомата.
Может я заблуждаюсь и есть более простой путь?
 jzDIM
сообщение 01.06.06 - 08:22
вот они сайленты :)
 Володенька
сообщение 01.06.06 - 10:40
Сообщение #30
можно снять внешний ШРУС, не вынимая привод из коробки, и ступицу снимать не обязательно, достаточно отвязать нижнюю шарову, вынуть шрус из ступицы, а потом сбивать внешнюю гранату удерживая вал, чем либо, когда у меня снимали держали газовым ключем, сбивали уперев монтировку во внутренний суппорт
 Ener
сообщение 01.06.06 - 10:51
Сообщение #31
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
К чему такие сложности со сбиванием наружного ШРУСа?
Можно ведь просто вытащить вал из стакана внутреннего ШРУСа, при этом сам стакан остается в коробке и сливать ничего не надо. Внутренний ШРУС в стакане ничего не держит, выходит он легко.
Кто-то тут недавно ссылку оставлял на свой сайт с отчетом в фотографиях по выполнению такой процедуры.
сообщение 01.06.06 - 12:29
Сообщение #32
ЯКУДЗА
Только потом трипод проблематично вставить (правый, где квалратная обойма роликов)
 jzDIM
сообщение 01.06.06 - 16:11
Сообщение #33
 Ener
сообщение 02.06.06 - 02:57
Сообщение #34
Цитата(jzDIM @ 01.06.06 - 20:11 )
Тут смотри
 jzDIM
сообщение 04.06.06 - 13:43
Сообщение #35
я в печали...
рассказываю:
1. снимаю правое колесо
2. беру русский вороток
3. откручиваю центральную гайку (предварительно разонув её, набрызгав вэдэхи и т.п.)
4. гну русский вороток руками, выбрасываю его...
5. беру вороток Matrix
6. беру метровую трубу и... гну вороток
7. беру вороток SATA
8. беру двух метровую трубу и... откручивау гайку
9. снимаю нижний рычаг, меняю сайленты на полеуретановые
10. ставлю сировскую контракную ступицу
11. собираю, радуюсь...
12. беру вороток вороток SATA, двухметровую трубу, пробую открутить гайку с левой стороны
13. срезаю квадрат воротка...
14. расстраиваюсь
15. еду, покупаю ударную головку на 32, самый мощный сатовский вороток - Г-образный
16. беру трехметровую трубу и... срезаю квадрат на воротке
17. расстраиваюсь и иду пить пиво
помогите вернуть душевное равновесие - открутить центральную гайку, какие еще есть способы? (я вижу только: поменять ступицу вместе с приводом, но этот способ мне не импонирует...)
 silent_bob
сообщение 04.06.06 - 14:00
Сообщение #36
Машина: DOMANI MA-5
надо тебе головки как у водил грузовиков для футорок,там для лома отверстие есть!!!
 jzDIM
сообщение 04.06.06 - 14:04
Сообщение #37
я боюсь уже лом погнуть. по мануалу там момент 20кг, ну ладно, пусть прикипело за года, но я давай вообще бешеный момент.
 silent_bob
сообщение 04.06.06 - 17:07
Сообщение #38
Машина: DOMANI MA-5
я одному знакомому на короне таким ключом тоже ступичную гайку откручивал,я не то что лом погнул,я шток каленый от стойки сломал!!!не факт что мануальным моментом затягивали!!!
сообщение 04.06.06 - 20:29
Сообщение #39
для таких гаек есть сервис с ударным гайковёртом
 Ener
сообщение 05.06.06 - 02:58
Сообщение #40
Остается только болгаркой частями ее срезать. Если есть в запасе внешний ШРУС то и полностью с валом можно гайку пильнуть.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 18:03
