jzDIM
25.05.06 - 05:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Дмитрий Город: Владивосток Машина: Civic EG4 DualCarb Репутация: нет |
Коллеги, у меня на цивике eg4 передние колеса стоят конкретным домиком /----\ мне советовали поменять стойки, но во-первых, если я не ошибаюсь верхний рычаг не даст изменить положение колес, во-вторых, видел цивика еще более просевшего чем мой (у меня еще и ничего) - у него колеса ровно стояли. еще посоветовали туперовские ступицы поставить, они вроде как джают обратный эфект \----/, но что-то я слегка сомневаюсь. резину жалко, может кто подскажет чего-нибудь по данному вопросу? |
Gek
25.05.06 - 05:56
Стойки ни при чём. Смотри сайленты рычагов.
dimaska
25.05.06 - 06:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Дмитрий Город: Хабаровск Машина: Инспайер Репутация: нет |
такая же проблема на левом коллесе.Сайленты верхние поменял.все-равно левое домиком стоит,правое нормально. Какие еще могут быть причины?? |
Gek
25.05.06 - 06:38
Цитата(dimaska @ 25.05.06 - 06:34 ) такая же проблема на левом коллесе.Сайленты верхние поменял.все-равно левое домиком стоит,правое нормально. Какие еще могут быть причины?? Вариантов несколько: - изношен передний сайлент нижнего рычага, - погнут поворотный кулак, - нарушена геометрия кузова. |
jzDIM
25.05.06 - 06:54
2Gek сайленты рычагов еще вполне хорошие. |
25.05.06 - 08:05
Цитата(Gek @ 25.05.06 - 07:38 ) Цитата(dimaska @ 25.05.06 - 06:34 ) такая же проблема на левом коллесе.Сайленты верхние поменял.все-равно левое домиком стоит,правое нормально. Какие еще могут быть причины?? Вариантов несколько: - изношен передний сайлент нижнего рычага, - погнут поворотный кулак, - нарушена геометрия кузова. убрал бы сайлент, но добавил бы: погнуты нижние рычаги подгнили чашки в брызговиках или деформированы но болье все же склоняюсь к геометрии |
Ener
26.05.06 - 03:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Цитата(jzDIM @ 25.05.06 - 09:44 ) у меня на цивике eg4 передние колеса стоят конкретным домиком /----\ А разница углов развала большая? |
jzDIM
26.05.06 - 03:58
Цитата(Ener @ 26.05.06 - 03:47 ) А разница углов развала большая? да нет, на глаз оба примерно одинаково завалены. чуть позже сфотаю, завал хорошо виден. |
Ener
26.05.06 - 05:09
Лучше бы на стенд заехал и проверил углы. Если они далеко уходят из нормы, но при этом примерно одинаковые то скорее всего прежний хозяин летчиком был и воткнул в машину другие рычаги для придания большей устойчивости. Проверь для начала что у тебя там в подвеске находится. Если разница углов развала между левым и правым большая то возможно и деформация кузова. |
talyan
26.05.06 - 05:45
домик то када образовался? всегда был или как? а то вот я подвесочку собрался немного поделать так там так и задумано што домиком будут
не трож гавнo вонять не будет
jzDIM
29.05.06 - 16:01
вполне возможно что предыдуший хозяин срайкером был, но завал такой что цивик-кольцевик, а ег4 для кольца, сами понимаете... домик был с покупки, т.е. пол года на нем отъездил. насчет сайлентов я проперся, сегодня заехал на эстакаду - *опа. Сейчас куда-нибудь фотки выложу, покажу. |
jzDIM
29.05.06 - 16:46
ну собственно вот пара маленьких фоток: http://foto.mail.ru/mail/berloga_dim/hmwheels/ маленькие сайленты точно под замену. Вопрос - повлиет ли их заменя на развал колес и в какой степени? В принципе, по фоткам можно оценить насколько сильно завалены колеса. Мне не очень понятно в каком состоянии большие сайленты, их тоже менять? |
diagnost hondamo...
29.05.06 - 16:50
а про верхние шаровые даже никто не сказал
Майкл
29.05.06 - 17:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Михаил Город: Ханты-Мансийск Машина: Accord G22 Elpaso Custom Репутация: нет |
Цитата(jzDIM @ 29.05.06 - 17:46 ) ну собственно вот пара маленьких фоток: http://foto.mail.ru/mail/berloga_dim/hmwheels/ маленькие сайленты точно под замену. Вопрос - повлиет ли их заменя на развал колес и в какой степени? В принципе, по фоткам можно оценить насколько сильно завалены колеса. Мне не очень понятно в каком состоянии большие сайленты, их тоже менять? Большие продавлены трещин не видно хотя и резину толком тоже не разглядишь я бы заменил. |
jzDIM
29.05.06 - 17:08
Цитата(diagnost hondamotors @ 29.05.06 - 16:50 ) а про верхние шаровые даже никто не сказал утром посмотрю верхние шаровые. Судя по фоткам такой завал может быть из-за шаровых/сайлентов? |
jzDIM
29.05.06 - 17:15
Цитата(Майкл @ 29.05.06 - 17:05 ) Большие продавлены трещин не видно хотя и резину толком тоже не разглядишь я бы заменил. а так (в аттаче)? на больших вроде трещин не видно, если их гнуть монтировкой. |
Ездок
29.05.06 - 23:17
Цитата(jzDIM @ 29.05.06 - 17:08 ) Цитата(diagnost hondamotors @ 29.05.06 - 16:50 ) а про верхние шаровые даже никто не сказал утром посмотрю верхние шаровые. Судя по фоткам такой завал может быть из-за шаровых/сайлентов? Так у тебя маленькие сайленты в хлам. А по развалу скорее всего поворотные кулаки.У меня развал был сильно в минусе я кулаки грел газом и правил на прессе. |
jzDIM
31.05.06 - 06:55
седня купил полиуретановые сайленты, в гараже лежат пара сировски и пара тайперовский ступиц, в пятницу буду менять, посмотрю как измениться положение колес. Если не измениться, то значит кузов кривой, что в этом случае делать не знаю. Но надеюсь до этого не дойдет.
Yamamoto
31.05.06 - 07:47
Цитата(dimaska @ 25.05.06 - 06:34 ) такая же проблема на левом коллесе.Сайленты верхние поменял.все-равно левое домиком стоит,правое нормально. Какие еще могут быть причины?? Битая в бок машина... |
zOOmDi
31.05.06 - 09:05
Цитата(jzDIM @ 31.05.06 - 07:55 ) Если не измениться, то значит кузов кривой, что в этом случае делать не знаю. Но надеюсь до этого не дойдет. Верхняя распорка может помочь? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 17:53 |
