ksv
24.05.06 - 11:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Сергей Город: Королев Машина: HONDA CIVIC Репутация: нет |
Здравствуйте всем! Возникла необходимость замены карданьчика рулевого вала (люфт). Возможно ли это сделать самостоятельно? Если у кого есть опыт- поделитесь пожалуйста. (HONDA Civic хетчбек 96 г.в. 3дв.) Спасибо.
24.05.06 - 12:20
если менял крестовины кардана на жигулях - справишься
ksv
24.05.06 - 15:07
Цитата(MrDims @ 24.05.06 - 13:20 ) если менял крестовины кардана на жигулях - справишься В жигулях то опыт достаточный а вот в рулевой хонды вопросы. Надо ли снимать рулевую колонку чтобы разъеденить шлицевое соединение крестовины. Если да то как отключить подушку безопасности. |
yarick
25.05.06 - 05:38
1. Нужно снять кожух по педалью тормоза. 2. Открутить два болта на 10 3. Снять карданчик движением верх-вниз. Руль снимать не надо, рулевую колонку тоже, все делается в ногах водителя. Очень важно: со снятым карданчиком руль не крутить! |
live
25.05.06 - 07:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
А почему руль не крутить? А можно я тоже спрошу? У цивиков такая же конструкция как на Инспаере? Вот: ![]() Видите, В Инспаере 2 крестовины. Верхняя (стрелочкой) и нижняя (6). Внизу меняется весь карданчик. Выбивать крестовину (как в кардане на классике) не надо!! А вверху ничего не меняется :-( Вопрос: вы какую меняете? И именно крестовину, а не карданчик? Значит существует аналог? |
CheAT
25.05.06 - 08:28
тоесть можно не снимая рулевой рейки снять карданчик????? это в том месте где стрелка можно сдвинуть вовнутрь да? |
Американский форум:
yarick
25.05.06 - 11:15
Нет, вверх нужно подать сам карданчик. Выбивать ничего не надо. Руль можно крутить если вам не нужна подушка безопасности :) |
ksv
25.05.06 - 11:19
Цитата(yarick @ 25.05.06 - 12:15 ) Нет, вверх нужно подать сам карданчик. Выбивать ничего не надо. Руль можно крутить если вам не нужна подушка безопасности :) Не совсем понял на счет поворота руля и подушки. Она что может сработать? |
max78
25.05.06 - 11:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.110 Имя: Максим Город: Санкт-Петербург Машина: bicycle, 958 Репутация: 39 |
Цитата(ksv @ 25.05.06 - 11:19 ) Не совсем понял на счет поворота руля и подушки. Она что может сработать? береги нос |
Just VTEC it! ©
live
25.05.06 - 12:12
Аааа, вы просто карданчик "6" меняете... Всборе. У меня он вообще в моторном отсеке. Понятно, что его просто сменить... зы: а подушки у меня нет :-) А почему она сработать должна при кручении руля? И у меня в мануале сказано, сделайте то-то с подушкой, чтоб не сработала, правда я не обращал внимания, мне же не надо... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 00:23 |
