> Ремкомплект насоса ГУР на Concerto
 Imperator
сообщение 24.05.06 - 11:24
Машина: нет
Есть желание перебрать насос ГУР, так как потрескивает. Но останавливает то, что в Екзисте он предлагается только целиком и нет никаких прокладок и сальников. И нет уверенности что со старыми не потечёт после разборки-сборки. Есть возможность купить отдельно резинки?
 zOOmDi
сообщение 24.05.06 - 12:04
ну не знаю как твой ГУР а я для СВоего заказал все резиночки и поменял их. Течь прекратилась :)
Там все резиночки у меня уже дубовыми стали и превратились из "бубликов" в "шайбочки" :)
смотри не на екзисте а в каталоге ... там весь твой гур в разборе и сномерками резиночек
сообщение 24.05.06 - 12:27
наш наш ГУР в EPC из запчастей только шкив ))
так что катайся по победного, а потом на разборки
зы: жижу то поменял?
 Imperator
сообщение 24.05.06 - 15:53
Машина: нет
Нет ещё. Думал с переборкой совместить. Да видимо, так придётся. Думаю не возиться со скидыванием шланга, высасыванием из бачка, а просто снять бачок с креплений и перевернуть над ёмкостью вращая руль при этом. Ну и пару раз залить дехстрон для промывки. Сойдёт?
А на разборках реально найти чего-нибудь? Машина-то достаточно редкая для Москвы.
 Jonuniv
сообщение 24.05.06 - 16:27
А что за машина-то хоть?? Может тебе в сборе предложат... только марку бы узнать!
 Gagarin
сообщение 24.05.06 - 16:41
Какая машина то? Профиль заполни! Да и Dexron не стоит лить, лучше PSF!
 Imperator
сообщение 24.05.06 - 16:46
Машина: нет
Машина указана в названии темы. В профиле правда - у меня нет машины, она у друга.
Концерты на дехтроне-2 ходят, а не на PSF. Это же Ровер.:)
сообщение 24.05.06 - 19:31
ЯКУДЗА
Кто тебе сказал такое?
Это Ровер с Концерты сделан.
PSF не помешает, но можно спокойно и на Dexron'e ездить.
 Imperator
сообщение 24.05.06 - 20:12
Машина: нет
Надпись на бачке и мануал. А сама машина сделана на заводе Ровер в Англии.
 REN
сообщение 25.05.06 - 06:40
Машина: Civic Ferio Vi-Rs CVT
А сливается жидкость из ГУРа так:Снимаешь хомут на шланге обратки,аккуратно сам шланг,затем заводишь и собираешь из шланга всю жидкость.
сообщение 25.05.06 - 10:29
Тоже не первый раз слышу что у Концерто РЕЙКА не Хондовская, соответсвенно и ГУР в целом. ТАк что давайте верить ВЛАДЕЛЬЦАМ Концерт.
Если МрДимс и др. владельцы ГОВОРЯТ ДЕКСТРОН, да и надписи на это указывают, скорее всего так оно и есть.
ЗЫ Может ПСФ и не помешает, только зачем?
сообщение 25.05.06 - 10:37
это не слухи, это правда
на леворульных концертах рейка и передняя подвеска от роверов 200-й серии
в ГУР льётся dextron-II
об этом явно написано на крышке бачка, например
экспериментировать с PSF не вижу смысла, если рядом нет запасной исправной рейки и насоса :)
сообщение 25.05.06 - 10:40
на праворуких японских концертах свои подвеска и рейка, туда PSF скорее всего льётся
 Imperator
сообщение 25.05.06 - 11:04
Машина: нет
А разве есть японские концерты? Я слышал что это исключительно модель для внешнего рынка и правую тоже ровер делает для Англии.
Да и в мануале половина рисунков для правой. И при этом никаких указаний про PSF.
А какого производителя dextron-II лучше брать?
 CarRat
сообщение 25.05.06 - 11:30
Машина: Tager МТ2
Японские концерты седаны, а европейки хэтчи.
http://catalog.auto.vl.ru/honda/concerto/g_1988_100/
По хорошему надо Dexron IIE брать (синтетику), но он дорогой, на уровне PSF.
 Imperator
сообщение 25.05.06 - 11:38
Машина: нет
То есть в названии должна быть буква "E"?
сообщение 25.05.06 - 12:06
ЯКУДЗА
Буагагаа
Слава богу 3 года на них отъездил.
То что она сделана на Rover group это ясно.
Но это не значит, что она Ровер.
Хотя рейка на ней не Сивиковская.
Да, передняя подвеска у правой другая, там Double Wish Bone? а не этот чертов McFerson.
Суппорта тормозные передние тоже другие.
Остальное вроде все взаимозаменяемое, включая кузовщину и оптику со стеклами. Но только от кузова МА1
Однако в мануале и не меняются рулевые тяги, но аналоги есть и сам лично менял на первой концерте.
сообщение 25.05.06 - 12:20
европейские седаны так же были
передние суппорта там так же роверовские
причём, по слухам, геометрически подходят передние колодки от газели, которые тоже были стырены с ровера-200 на газе в своё время ))))
 CarRat
сообщение 25.05.06 - 16:51
Машина: Tager МТ2
Да. Типа DexronII E 1л.синтетика
http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10147/card/27771013
Просто DexronII или DexronII D - минералка. Но меня жаба задушила, залил просто LIQUI MOLY ATF IID, посмотрю как зимой поведет себя, а то может придется заменить.
сообщение 25.05.06 - 17:29
в далёком 91-м синтетических декстронов ещё не было, насколько я помню wink.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 13:57
