5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 3332 Kyb+койлы установил есть вопрос
 Den172
сообщение 25.05.06 - 10:17
Машина: Civic
1. пружины и койлы поидее должны отличаться
перед-зад
их точно не перепутали при установке ?
2. а почему старый сток не хочешь поставить?
3. может спойлер поставить? на скорости должен жопу прижимать ..
 Freeman
сообщение 25.05.06 - 10:45
Машина: HONDA CIVIC 5D
Сток могу в любой момент поставить
хочеться немного занизить машину
 Den172
сообщение 25.05.06 - 11:17
Машина: Civic
так у тебя перед-зад разные были ?
на счет спойлера - если он рабочий, а не декоративный, то после ~ 150 прижимает жопу ..
 Freeman
сообщение 25.05.06 - 12:02
дело не в скорости а вто том что задняя подвеска неработает совсем
перед зад по количеству витков разные.
может кто шарит в маркировках пружин
вот пример маркировки пружины 0700 0250 0068
 Den172
сообщение 25.05.06 - 14:07
Машина: Civic
Freeman
а койилы где/ за сколько брал?
на ебай?
 Freeman
сообщение 25.05.06 - 14:21
брал в японии с ЯХУ
обошлись под 250-270 долларов с доставкой
там стоили 16800 йен это порядка 170 долларов + доставка с япы очень дорогая
тут проконсультировался
вот что сказали
когда проезжаеш кочку пружина у тебя несжата а ход штока имеется поэтому пружина неработает и неможет прижить колесо к земле. Поэтому колесо отрывается от земли и потом приземляется на пружину.
Выход крутить койлы так чтоб пружина сжалась и начала работать на выталкивание штока а не болталась как дер..мо
поэтому при занижении клиренса при помощи койла появляется проблема с ямами потому что пружина не сможет наромально отработать.
 Den172
сообщение 25.05.06 - 19:13
Машина: Civic
а в каких пределах твои койлы работают ?
задние нельзя подкрутить?
 mkII
сообщение 25.05.06 - 21:29
Машина: '2000 Toyota Avensis
Цитата(Dezforce @ 25.05.06 - 10:13 )
на кубе переставок не должно быть - посмотри сайленты
Описано типичное поведение машины, когда пружина существенно жестче амортизатора, в паре с которым она установлена. Причем тут сайленты...
Cheers. Alex
 mkII
сообщение 25.05.06 - 21:42
Цитата(Freeman @ 25.05.06 - 14:21 )
брал в японии с ЯХУ
вот что сказали
Если пружина настолько сильнее амортизатора, то кручением койла ты только задерешь жопу машины выше. Дело не в том, работает она на кочке или нет, дело и не в кочках совсем, а дело в сильной разбалансировке сочетания "пружина+амортизатор".
Амортизатор имеет определенную (в твоем случае - регулируемую в определенных пределах) жесткость на отбой (в данном случае важна именно она). На ходе отбоя колесо выталкивается пружиной, амортизатор этому сопротивляется. Эти силы, выталкивания и сопротивления, должны быть сбалансированы. У тебя этот баланс нарушен очень жесткой пружиной, в итоге амортизатор не может ее сдержать и пружина "выстреливает" колесо вниз. Дальше, на ходе сжатия, пружина должна сжаться, а она жесткая, толком и не сжимается.
Если ты подожмешь пружину койлом, то избавишься по крайней мере от того, что пружина будет болтаться, как х в проруби (это вообще неприемлемо), но управляемость лучше не станет. Наоборот - преднатягом пружины ты сделаешь ее еще жестче.
Есть единственный выход - замена пружин на, например, стоковые. Об этом тебе уже неоднократно в этой ветке говорили. Вообще, нижние каябы в линейке (AGX, их японский аналог Super Special For Street, и совсем нижние New SR Special) расчитаны на стоковые пружины или чуть более жесткие. А судя по фоткам, пружины из комплекта койлов - ломовые. Толстый пруток и 5 витков - убиться, там жесткость килограмм 8 небось.
Интересно, во сколько обошлась замена подвески целиком? Почему не взял сбалансированный кит с пружинами - ТЕЙН какой-нибудь или подобный?
Cheers. Alex
 Den172
сообщение 25.05.06 - 22:16
Сообщение #30
Машина: Civic
mkII
тогда пара вопросов )
1. как померить жесткость пружины ?
2. какова она у стоковых ?
3. как померить - просели ли пружины?
4. Ты пишешь, что пружина намного сильнее аммо в данном случае, но аммо то
регулируемый, если его поставить на Max жесткость - это решит проблему?
мне вот тоже скоро придут пружины, как узнать до установки - сочитаются они с kayaba agx или нет ?
 Den172
сообщение 25.05.06 - 22:34
Сообщение #31
Машина: Civic
Freeman
ну а назавание есть у них какое-то ? у койлов ? у пружин ?
лейбаков каких нить?
 mkII
сообщение 25.05.06 - 22:53
Сообщение #32
1. Есть формула, в ней учитывается диаметр пружины, толщина прутка и число витков. Единственное, пружину надо замерять в свободном состоянии. Формулу прямо сейчас не приведу - надо пошарить по винту. :)
2. В районе 2-3 кг/мм, где-то так. Опять же от машины к машине разброс может быть большим. У Ская GT-R BNR34 wink.gif - 4.5 перед, 5 зад, что нетипично (обычно спереди больше).
3. Конечно просели. wink.gif Берешь японский журнал, смотришь на фото обычной стоковой машины, нетюненой, новой или очень молодой - и видишь, что она задрана так, как наши российские любители "легковых джипов" не рискуют задирать. wink.gif Между колесом и аркой ладонь вертикально входит. Вот в таком виде оно с конвейера и сходит. А если у тебя не так - значит, просела. Но ведь у всех "не так". :) Конечно, это далеко не показатель, но некоторый смысл в этом есть.
4. Амортизатор ведь имеет регулировку достаточно ограниченную, не от нуля до бесконечности. :) Попробовать можно и нужно, но сдается мне, что AGX - это не тот амортизатор. К тому же, нельзя забывать вот еще что - помимо баланса в подвеске одной оси есть еще баланс между передом и задом.
Да никак не узнать. sad.gif Т.е. либо рыть на предмет чужого опыта установки именно этих пружин и амортизаторов на такую же машину, либо замерить жесткость пружин по их приходу и надеяться, что она не превысит 4-5 кг/мм.
Вообще, покупка пружин отдельно представляется мне слишком сомнительным делом за исключением тех случаев, когда точно известно, что эта пружина в сочетании вот с этим амортизатором дает такой-то эффект на такой-то машине. Т.е. когда идешь проторенным другими путем.
А на свой страх и риск лучше покупать киты - там над балансом подумал производитель и "все включено". :)
Cheers. Alex
 mkII
сообщение 25.05.06 - 23:07
Сообщение #33
Хочу вот еще что добавить.
Ведь напрашивается вопрос: а зачем вообще продаются отдельно пружины?
Ответ: пружины серьезных производителей всегда продаются с рекомендациями - в сочетании с какими амортизаторами их использовать и что в итоге получится.
Еще один ответ: пружины серьезных производителей продаются для профессионалов, которые имеют опыт и сами ЗНАЮТ, чего именно они добьются, установив эти пружины.
А вот те безродные койловеры с яхи по 16800 йен - это кот в мешке, к тому же, очень подозреваю, импортированный из Штатов. В Штатах, в отличие от Японии, культура подвесочного тюнинга развита в общем распи#$@йском американском стиле - "делаем что хотим, нам сам черт не брат". Японских койловеров я ни разу не встречал ни в модельном ряду японских фирм, ни на яхе. У япов подход серьезный - нужны развитые регулировки - покупайте сбалансированый кит и играйтесь нюансами в настройках, а грубые настройки, т.е. ширина их диапазона, уже заданы производителем и выйти из них за пределы допустимого у вас не получится. Т.е. даже при граничных положениях регулировок машина будет управляться вменяемо и правильно, подвеска все-равно останется сбалансированной.
Вот где-то так дела обстоят.
Cheers. Alex
 mkII
сообщение 25.05.06 - 23:11
Сообщение #34
Тут я соврал немножко - есть и второй выход - заменить амортизаторы на столь же ломовые, что и пружины. Но, боюсь, этот вариант не прокатит - ну не менять же совсем новые AGX на что-то другое? :)
Cheers. Alex
 mkII
сообщение 25.05.06 - 23:17
Сообщение #35
Диаметр пружин и толщина прутка одинаковые?
Если одинаковые, то вперед нужно ставить те, где меньше витков, т.е. пожестче.
Ты так поставил? Если нет, то переставляй местами перед зад.
Cheers. Alex
 Den172
сообщение 25.05.06 - 23:19
Сообщение #36
Машина: Civic
mkII
сток здох, на что менять то ?
AGX - самое бюджетное и качественное.
usa койлы - тоже бюджетно и вроде качество неплохое.
agx расчитаны на сток пружины, usa койлы по идее на сток аммо
только вот вместе почему то не работают sad.gif(
такой набор обойдется мне ~600$ в Москве.
какой кит я могу купить за такие деньги здесь?
киты вроде начинаются от 1000$, а это уже не бюджетно
 mkII
сообщение 25.05.06 - 23:37
Сообщение #37
Сдох? Совсем? Вот прям как тряпочки стали, двумя пальцами сжать можно, да? wink.gif У тебя же КОЙЛы! Обрежь стоковую пружину, укороти ее процентов на 20 - жесткость повысится примерно на те же 20%. Подожми ее койлом.
Факт!
А вот это - не факт. Хрен их знает, на что они расчитаны.
По мне - лучше потратить $1000 и получить вещь,
чем потратить $600 и получить хз что.
Опять же - против AGX я ничего против не имею, но использовать их надо таким образом, на который они расчитаны - т.е. со стоковыми пружинами.
Cheers. Alex
 Den172
сообщение 25.05.06 - 23:40
Сообщение #38
Машина: Civic
mkII
у меня нет койлов, я их только заказал и они едут.
аммы - думаю в сторону agx.
заранее смотрю - к чему готовится ..
 mkII
сообщение 25.05.06 - 23:51
Сообщение #39
Den172
Ясно.
Cheers. Alex
 Den172
сообщение 26.05.06 - 00:04
Сообщение #40
Машина: Civic
Freeman
была тема
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=21770&st=0
и там у неск чел agx+usa койлы
и они довольны !
может тебе с ними поговорить, как у них и что ?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.10.26 - 23:39
