3 страниц V  < 1 2 3
> Провалы при разгоне достали уже
 max78
сообщение 27.05.06 - 10:26
Сообщение #41
Машина: bicycle, 958
ну всё приехали... :), снимай катал. и отожги, может и он, что врятли...
Just VTEC it! ©
 sir_volos
сообщение 28.05.06 - 10:08
Сообщение #42
Жаль что кат у меня идет вместе с выпускным коллектором
 Gek
сообщение 28.05.06 - 13:10
Сообщение #43
Машина: eg4 b18c
Василий, погоди с катом... Из-за него вряд ли будут провалы именно - скорее просто тупление.
Попробуй озадачиться лямбдой.
 sir_volos
сообщение 28.05.06 - 22:23
Сообщение #44
В смысле озадачиться ?
Поменять ? Да впринципе можно - я её пробовал скидывать - никаких эмоций sad.gif
 sir_volos
сообщение 29.05.06 - 08:19
Сообщение #45
Вести с полей:
Если крутить на 1ой или 2 ой почти до предела то после выключения
скорости (2ой) на нейтралке макс обороты 3.5 тыс .Потом проходит сек 20 и крутиться нормально. Мне кажется забито что то в выхлопе т.к. на передачах 1 и 2 разгон происходит достаточно долго и происходт нагрев тогоже ката или еще чего и обороты даже на нетралке небольшие. КАК удалить КАТ если он в выпускном коллекторе прямо сразу после блока.
 ThunderTSK
сообщение 29.05.06 - 15:12
Сообщение #46
Машина: Toyota Levin BZ-R механика 165л.с.
Была проблема с движкой на Цивике. Тупил сильно двигатель при наборе оборотов, после 3000 все становилось нормально. На холостых двигло тупило и дергалось. Сменил высоковольтные, и все стало шоколадно. До этого что только не делал и не менял.
 sir_volos
сообщение 29.05.06 - 15:17
Сообщение #47
 sir_volos
сообщение 06.06.06 - 13:05
Сообщение #48
А если снять выпускной и проехать то будут какие либо последствия - может что либо расплавиться или сгореть ?
 Ramzes22
сообщение 06.06.06 - 18:36
Сообщение #49
Машина: xonda civic 1.6 d16a9
будет ооочень громко!!!! И очень горячо!!!! Тем более без коллектора работа двига сильно изменится и свою проблему даже не определишь!!!
http://nooname.by.ru/
 chantal
сообщение 06.06.06 - 18:52
Сообщение #50
Машина: Бешаная Маршрутка
снять и выбить его нафих...
другой вариант, снять и попробовать просверлить дырки в нем, длинным бором..
Форум-это эстонский чат!
 sir_volos
сообщение 06.06.06 - 21:35
Сообщение #51
выкрутил лямбду и прокатился
 Gek
сообщение 07.06.06 - 05:21
Сообщение #52
Машина: eg4 b18c
Василий, а просто сдёрнуть разъём с лямбды и покататься - попробуй!
 Leo_n
сообщение 07.06.06 - 12:26
Сообщение #53
Машина: Honda Domani 1999 D16A Варик
мне помогла замена ВВ проводов и свечки тоже сменил, было тоже самое, все прошло
БАБЛО всегда побеждает ЗЛО !!!
 sir_volos
сообщение 07.06.06 - 15:26
Сообщение #54
Оказался забит глушитель
Сняли его и она поехала
Пока так гоняю без него буду другой покупать и ставить
Всем спасибо за советы :)
 sir_volos
сообщение 07.06.06 - 15:27
Сообщение #55
не помогает
 orbitall
сообщение 07.06.06 - 16:10
Сообщение #56
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 igorNSK
сообщение 07.06.06 - 22:35
Сообщение #57
Машина: Civic '99 (D15Z8) VTEC-E
а у меня тоже цивик, тоже 1997. Только двигло D14A7.
Тупит. :)
Не постоянно, а особенно последнее время после выезда из пробок. Да если сравнивать с тем, что раньше было когда купил - так вообще постоянно. :)
Достала эта машина нахрен. Надо акорд брать двухлитровый и забить на эти недомашины :censoree: :-Е
пытался излечить от тупняков: фильтры (ВВ, бензо), смотрели ГРМ, клапана, зажигание выставили (по средней метке).
Залил 98 безнз - стало ощутимо лучше. Но раньше на 95 офигенно ездила.
Когда в машине 100кг едет помимо меня, русские помойки с перекрестка быстрее уезжают.
 sir_volos
сообщение 08.06.06 - 08:10
Сообщение #58
то и значит -кто то туда что то когда то забил
или осыпался он и забился частично
я его распилю и посмотрю что в нем не так было
 sir_volos
сообщение 08.06.06 - 08:16
Сообщение #59
Тупит. :)
найдется проблемка
Не поропись - все постепенно делай и найдется
Если зажигание и ВВ со свечками не помогло - переходи дальше к системе впуска - если там все ок и нет ошибок по СД - то переходи к выпуску - смотри катализатор.
Если у тебя тупит после пробок значит чтото сильно нагревается и происходит тупеж. Если не попадать в пробки - как себя ведет машина ? И еще померь давление насоса - от него многе зависит
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 05:49
