3 страниц V  < 1 2 3 >
> Провалы при разгоне достали уже
 DmIC
сообщение 24.05.06 - 10:44
Сопротивление должно мерятся на холодную, и величина до 25 кОм. Выше - выкидывать пора.
 sir_volos
сообщение 24.05.06 - 10:45
А если меньше ?
 sir_volos
сообщение 24.05.06 - 12:10
Про угол опережения кто то может что то сказать ?
 DmIC
сообщение 24.05.06 - 12:34
Меньше - нормально. Естественно зависит от длины.
Как зажигание выставляли? Замыкали ли разъем?
 sir_volos
сообщение 24.05.06 - 12:56
Цитата(DmIC @ 24.05.06 - 12:41 )
#POST# t=34855<br /> Меньше - нормально. Естественно зависит от длины.
Замыкали разъем, заводили, смотрели по средней меточке
выставили 12 гр. Вот только меня сомнения берут про 12 гр, это для d16 а для d15z6 я так и не нашел, только для d15z4 есть и он 16
 DmIC
сообщение 24.05.06 - 12:58
Средняя метка - "нужные градусы" для этого двигателя (если шкив не меняли). Т. е. выставляешь точно по средней метке и все.
 sir_volos
сообщение 24.05.06 - 13:00
так и ставили
уффф значит все прально
сенькс
теперь провода надо попробовать
Что еще то можно посмотреть ?
 DmIC
сообщение 24.05.06 - 13:04
А откуда 9 градусов, 12?
 sir_volos
сообщение 24.05.06 - 13:28
12 из мануала
 DmIC
сообщение 24.05.06 - 13:31
Сообщение #30
Стоп... Это мотортестером получены значения 9 и 12?
На шкиве есть 4 метки - одна белая - ВМТ. Потом три, средняя красная. Это и есть метка зажигания, которая должна там быть на обротах ХХ. Для D15B2 ХХ = 750 об/мин, для D15Z1 - 600 об/мин. Для твоего двигателя ХХ в мануале.
Но проще все равно сперва подкинуть рабочие провода...
 sir_volos
сообщение 24.05.06 - 14:05
Сообщение #31
12
а провода я скоро возьму на тесты
 sir_volos
сообщение 25.05.06 - 08:19
Сообщение #32
Странно как то
при разгоне издается эвук идущий из под капота в районе ката
Может это он ?
сообщение 25.05.06 - 12:37
Сообщение #33
если смотреть по ходу вращения, метка вмт идёт за метком МЗ
 DmIC
сообщение 25.05.06 - 13:17
Сообщение #34
Если смотреть мануал на сивик этих годов - то там одна метка ВМТ, а потом три со средней МЗ
 sir_volos
сообщение 25.05.06 - 15:30
Сообщение #35
ага так и ставили по средней
 sir_volos
Сообщение #36
 camber
сообщение 26.05.06 - 07:38
Сообщение #37
Машина: Accord Coupe CC1
на обратке проверь расход топлива,при прогазовках,может просто не хватает бензы,из за забитой сеточки бензонасоса
 sir_volos
сообщение 26.05.06 - 08:56
Сообщение #38
Вести с полей :)
 Paklin
сообщение 26.05.06 - 16:29
Сообщение #39
Машина: HONDA Civic 5D
Всем привет.
Я вот подумал, а если машинку погазовать так, как ы едешь на дороге. По давлению в бензосистеме, сопротивлению проводов, зажиганию будет практически одно-ситуационным. Будет ли у тебя разница в провалах?
Не смотрел трамблер?
Enjoy the Life!
 sir_volos
сообщение 27.05.06 - 09:21
Сообщение #40
Трамблер смотрел чисто там как с завода и контактики я почистил на крышке и на бегунке АААААААААААА немогу больше - ща повешусь sad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 00:41
