3 страниц V   1 2 3 >
> Провалы при разгоне достали уже
 sir_volos
сообщение 23.05.06 - 08:24
Вот какая проблема мучает меня – мишинка оч плохо разгоняется т.е. идут провалы при разгоне на 1 ой вроде не плохо а вот на 2 ой и 3 ей вообще труба. На 3 ей начинает дергаться как ишак, туда-сюда при наборе 3.5 тыс. Поменял свечи, все фильтра и промыл форсунки стало чуть-чуть получше. Даже не знаю куда дальше лезть – есть идеи про зажигание и бензонасоса, но пока проверить не могу (нет манометра). Может еще что подскажите, или посоветуете ?
Да еще вот что, при разгоне на всех передачах издается звук идущий из под капота как будто срабатывает отсечка или что то не дает выхлопу выходить свободно. Может конец кату ? Хотя его недавно меняли 15 тыс назад. Как бы его проверить ?
ПаМаГиТЕ
Сообщение отредактировал Eagle - 24.05.06 - 13:32
 vtok
сообщение 23.05.06 - 08:55
Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:)
ВВ провода, зажигание? Спилить кат?
whatever a man sows, that he will also reap.
 sir_volos
сообщение 23.05.06 - 09:39
а вот зажигание надо проверить - а где метки должны быть с какой стороны на них смотреть ?
сообщение 23.05.06 - 09:53
скачай мануал
там всё подробро написано и нарисовано
 sir_volos
сообщение 23.05.06 - 10:10
Цитата(MrDims @ 23.05.06 - 09:53 )
скачай мануал
Да вот то как раз немогу найти на свой мотор мануала
но на серию D все должно быть примерно одинаково ?
 sWap
сообщение 23.05.06 - 10:30
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Всё одинаково на все серии.
Стробоскоп + руки
И свети себе на шкив.
 max78
сообщение 23.05.06 - 10:31
Машина: bicycle, 958
я бы начинал с вв проводов
Just VTEC it! ©
 sir_volos
сообщение 23.05.06 - 10:34
я так думаю дойдет и до них
но пока обожду
подключать стробоскоп надо к проводу 1 ой свечи
 max78
сообщение 23.05.06 - 10:39
бред, ты вложился с чистками ужо на 5ку если не больше
поменяй провода, хоть на подборные по 200р. за провод или НЖК за ~2000р. комплект.
При подобных неисправностях мне помогла только замена проводов.
не наступай на мои грабли.
Если совсем жаба душит, возьми у когонить вв провода прокатиться зы.. :)
Just VTEC it! ©
 AutoEXE
сообщение 23.05.06 - 10:50
Машина: Honda
Угу и про свечки не забываем...
Качественные японские подарки для Вашего железного коня
 sir_volos
сообщение 23.05.06 - 11:33
не бред
Я вложился 1500 р на фильтра свечи и прочистку форсунок а кат менял предыдущий хозяин о чем есть доки. Провода я конечно попробую и кого нить снять и попробовать Какое у них должо быть сопротивление ?
 sir_volos
сообщение 23.05.06 - 20:59
Проверили сегодня зажигание и давление
Зажигаите слугка повнрнули было 9 гр стало 11 - завод с пол оборота
но все тоже осталось ДерГается Зараза
Давление до рампы 1,8 при езде и резком газе 2,4. Вроде все в норме - завтра провода попоробую другие а где еще искаьт не знаю
Жду советов :)
 Dema186
сообщение 23.05.06 - 21:16
Машина: Civic 1.6VTEC, велосопед
Если на ХХ держит обороты нормально, замени топливный фильт.
В бой идут одни Цивики
 sir_volos
сообщение 23.05.06 - 22:16
 }I{ulik
сообщение 24.05.06 - 03:51
Машина: Хонда Инспаер CB-5 G25A коробастый
А может лямбда?
Хорошими делами прославиться нельзя!! (Шапокляк) :)
 talyan
сообщение 24.05.06 - 04:25
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
на бензонасосе сеточка в каком состоянии? недавно почистили приведенью сеточку (была совсем негритосная) исчезли глюки потопливу
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 sir_volos
сообщение 24.05.06 - 06:44
Цитата(}I{ulik @ 24.05.06 - 03:51 )
А может лямбда?
 sir_volos
сообщение 24.05.06 - 06:45
Туда еще пока не лазил - но думаю что там може все ок т.к давленеие в топливной магистрали нормальное.
 sir_volos
сообщение 24.05.06 - 07:54
Померил сопротивление вв проводов - 11 10 8 7.8 кОм
Что то не нравится мне это sad.gif Вроде должно быть 25 кОм
Правда я мерил когда двиг был достаточно горячим может еще на холодную померить ?
 sir_volos
сообщение 24.05.06 - 09:48
Интересно а на дв D15z3 и Z6 одинаковые углы опережения ?
Просто на Z3 16 +- 2
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 05:04
