> Уходит масло, может поэтому?
 Мутабор
сообщение 23.05.06 - 04:58
Машина: Cresta 2,5 JZX100
По трассе почти не ест, а бывает раз - и упал уровень.
Может ли это быть из-за того что еду сразу на не совсем прогретой машине?
Допустим нужно срочно выехать, завел (обороты под 1200-1500), подождал немного, стрелка температуры еще не дернулась, а я поехал. На улице то тепло...
сообщение 23.05.06 - 10:58
нет
если нигде не течёт, явный признак проблем с кольцами
попробуй раскоксовку для начала
 Мутабор
сообщение 24.05.06 - 04:35
Раскоксовку делал, проехал по трассе 1000 км (120 км/ч-3000 об/мин в среднем ехал, до 140, иногда кикдаун делал), все нормально, а по городу съедает и все тут.
 Shaddy2003
сообщение 24.05.06 - 10:42
Машина: 93' Honda Domani MA5 Si B18B
Если движка еще не деланая ни разу - то это маслосъемные колпачки и кольца. им КОНЕЦ пришел. у меня таже история, масло в норме до 4 тыс км, потом начинает по поллитра на 1000 км кушать. К зиме буду менять маслосъемники.
Сообщение отредактировал Eagle - 25.05.06 - 10:21
Мужик должен работать, пить и материться...
сообщение 24.05.06 - 12:18
колпачки тут на 95% непричём
 Мутабор
сообщение 24.05.06 - 15:04
Блин, дайте совет, у меня как у Shaddy2003, пока масло чистое - не есть, а потом (как потемнеет) хавать начинает.
Забить/менять кольца с расточкой и сменой размера / контрактный двиг купить?
сообщение 24.05.06 - 15:14
просто поменять кольца
 chantal
сообщение 24.05.06 - 15:43
Машина: Бешаная Маршрутка
просто поменять кольцА ;-)
а где это так делают... раз, и просто поменяли кольца....
дороговато чота.... или меня глючит?
Форум-это эстонский чат!
 alegator
сообщение 24.05.06 - 19:25
Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г.
А может у него руки что надо,и сам поменяет.Пол дня делов ващето.
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1
 REN
сообщение 25.05.06 - 06:42
Машина: Civic Ferio Vi-Rs CVT
А можеть быть проблема в масле,в смысле его качества.
 Мутабор
сообщение 25.05.06 - 08:16
Масло было разное, BP хавала тока так, сейчас хондовское оригинал... Было и shell hylix.
сообщение 25.05.06 - 12:42
вот в машину 95гв только оригинальное масло и заливать )))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 13:13
