Eg8
30.04.04 - 11:13
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Александр Город: Минск Машина: Civic Репутация: нет |
Хонда Цивик, D15B2. Когда останавливаешься на перекрестках холостые не держатся на уровне 750-800, а проседают. При этом включены: ближний или вентилятор или обогрев заднего стекла. Причем они не восстанавливаются. Если нагрузки нет то держатся 750-800 иногда немного плавают. Это нормально или надо что-то проверить, подрегулировать. |
And the living will envy the dead!
ShurikX
30.04.04 - 11:21
Не нормально... Только ты как-нибудьболее подробно опиши, что и при каких действиях происходит с ХХ, а то у тебя какая-то каша получилась... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Eg8
30.04.04 - 11:44
Цитата(ShurikX @ 30.04.04 - 10:21 ) Не нормально... Только ты как-нибудьболее подробно опиши, что и при каких действиях происходит с ХХ, а то у тебя какая-то каша получилась... Попробую. С утра. Заводишь. Обороты 1500. По мере прогрева опускаются. В районе 900-1000 начинают плавать 800-1100. Прогрелась. Обороты стали 750. 1. Включил ближний свет, вентилятор. Поехал. Останавливаюсь на перекрестке Обороты 550-600. Дальше поехал. Останавливаюсь на перекрестке. Обороты 550-600. Выключаю ближний и вентилятор. Обороты поднимаются до 750. И дальше если включен ближний, вентилятор то при остановках холостые могут быть 550-600, а иногда и нормально держаться 750, а иногда бывает и 850. 2. Не включаю ближний, вентилятор. Поехал. Останавливаюсь на перекрестке. Обороты 750. Дальше поехал. Остановился обороты 750-800. Иногда немного стрелка дергается 720-800. Еще при нажатии педали тормоза и ее отпускании скачут холостые. |
ShurikX
30.04.04 - 11:56
Цитата(Eg8 @ 30.04.04 - 10:44 ) Цитата(ShurikX @ 30.04.04 - 10:21 ) Не нормально... Только ты как-нибудьболее подробно опиши, что и при каких действиях происходит с ХХ, а то у тебя какая-то каша получилась... Попробую. С утра. Заводишь. Обороты 1500. По мере прогрева опускаются. В районе 900-1000 начинают плавать 800-1100. Прогрелась. Обороты стали 750. 1. Включил ближний свет, вентилятор. Поехал. Останавливаюсь на перекрестке Обороты 550-600. Дальше поехал. Останавливаюсь на перекрестке. Обороты 550-600. Выключаю ближний и вентилятор. Обороты поднимаются до 750. И дальше если включен ближний, вентилятор то при остановках холостые могут быть 550-600, а иногда и нормально держаться 750, а иногда бывает и 850. 2. Не включаю ближний, вентилятор. Поехал. Останавливаюсь на перекрестке. Обороты 750. Дальше поехал. Остановился обороты 750-800. Иногда немного стрелка дергается 720-800. Еще при нажатии педали тормоза и ее отпускании скачут холостые. При нажатии на педаль тормоза проваливаются обороты: на 99% - проблемы в вакуумных магистралях или в вакуумном усилителе тормозной системы. Обороты не стабильные в включенными дополнительными потребителями электроэнергии - возможно полудохлый аккумулятор (напруги не хватает поддерживать постоянное напряжение), слабый заряд выдаваемый генератором, плохой контакт массы где-то... Еще как вариант забит EACV... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Evgeniy
30.04.04 - 13:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
Тож самое. Жив пока. Ничего не помогало, забил ) Но когда прогреется до конца, всё пропадает.
peterv240
02.05.04 - 09:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Петр Город: Хабаровск Машина: Inspire J25A, UA4 Репутация: нет |
Цитата(ShurikX @ 30.04.04 - 10:56 ) При нажатии на педаль тормоза проваливаются обороты: на 99% - проблемы в вакуумных магистралях или в вакуумном усилителе тормозной системы. Как это диагностировать? У меня похоже такая-же проблема, только я еще при экстренном торможении как-то заглох... |
Antony
02.05.04 - 09:12
Если глохнешь постоянно, то найти проще, скорее всего вакум!!! А диагностику как делать ХЗ его знает!!!!
Сашка
02.05.04 - 10:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 300 Имя: Александр Город: Москва Машина: Хонда Аккорд (вагон) CC9 F20Z3 Репутация: 1 |
Цитата(Antony @ 02.05.04 - 10:12 ) Если глохнешь постоянно, то найти проще, скорее всего вакум!!! А диагностику как делать ХЗ его знает!!!! Вакуумник сосет воздух. |
Удачи!
Eg8
02.05.04 - 10:46
Цитата(Evgeniy @ 30.04.04 - 12:12 ) Тож самое. Жив пока. Ничего не помогало, забил ) Но когда прогреется до конца, всё пропадает. А EACV (воздушный клапан холостого хода) мыл? |
Evgeniy
02.05.04 - 12:40
См. фак. Мыл. Если его отключить, то они также немного плавают, просто в немного более низком диапазоне, т.е. EACV ни причем |
SanTana
03.05.04 - 09:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Репутация: нет |
у меня такаяже трабла была, несколько раз машинка глохла на ходу, едишь вроде все нормально, включаешь обогрев заднего стекла тутже падают обороты, после долгих таких мучений сдох коммутатор и машинка в один из прикрасных дней вообще отказалась заводиться, поменял комутатор искра стала стабильной и сильной, теперь заметил что когда включаю эл. нагрузку обороты держаться холстые как положено
Antony
03.05.04 - 11:58
Ну честно говоря бывает если правда редко из-за фуфлового бензина!!!!! Как-то на рафаге ехали и при торможении падали обороты, короче тоже начали думать, что все надо чистить клапан ХХ, а после заправки в родном городе стало все нормально!!!! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 16:07 |
