Elep
20.07.06 - 06:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
Вчера снял сигналы с двух лямбда-зондов. Второй вроде мертвый. Результаты тут.
divig
20.07.06 - 15:39
36531-PCA-014 стоит примерно 5000 с эмиратов а автодоке http://online.autodoc.ru/web/Pages/SearchP...ex=0&Original=0 |
divig
20.07.06 - 15:45
и еще тем, кто не знает почему у хонды сопротивление нагрева 14-40 Ом скажу, нагрев к компа импульсный и комп снимает показания, когда нет нагрева, остальные все лямбды постоянного нагрева и питание нагрева вносит искажения в сигнал.
Librus
20.07.06 - 21:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 528iA E39'99 Репутация: 5 |
Цитата(divig @ 20.07.06 - 16:45 ) и еще тем, кто не знает почему у хонды сопротивление нагрева 14-40 Ом скажу, нагрев к компа импульсный и комп снимает показания, когда нет нагрева, остальные все лямбды постоянного нагрева и питание нагрева вносит искажения в сигнал. Очень занимательно - порадовал ты меня. Сам придумал это или ссылочкой на сервис-мануал поделишься? ;-) |
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
divig
21.07.06 - 07:55
как то чинил блок матсушита от cd5 аккорда, горе диагносты закоротили на землю питание на лямбде, по схеме управляющая земля на нагрев лямбы - импульсник, о братной связью на ногу проца. Можешь на землю лямбды посадить шуп от осцилятора и всё увидишь.
Librus
21.07.06 - 09:01
Цитата(divig @ 21.07.06 - 08:55 ) как то чинил блок матсушита от cd5 аккорда, горе диагносты закоротили на землю питание на лямбде, по схеме управляющая земля на нагрев лямбы - импульсник, о братной связью на ногу проца. Можешь на землю лямбды посадить шуп от осцилятора и всё увидишь. В такой хитроумности нет никакого практического смысла. Более того так называемый оригинал и неоригинал - та же NTK. Относительности импульсного питания - хоть и на слух ерунда, но знакомый мой мерял когда и как подается напряжение на подогрев лямды. Нет описываемого тобою импульсного режима. Напряжение подаётся не постоянно, в зависимости от оборотов. ЕКУ на опрделенных оборотах снимает подогрев, хватает для прогрева выхлопных газов. То есть никаких импульсов. Можно говорить о меандре и не более того. Сам замеряю через пару недель. |
Librus
21.07.06 - 09:03
Цитата(divig @ 21.07.06 - 08:55 ) как то чинил блок матсушита от cd5 аккорда, горе диагносты закоротили на землю питание на лямбде а у четырехпроводных лямд (цепь подогрева изолирована от массы авто) разумеется нельзя коротить провода подогрева на землю - тут косяк ремонтников налицо. |
halkos
04.08.06 - 06:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
подскажите как узнать номер NGKNTK Вот номер оригинала хонды 36531-PM4-952 Поставил себе NTK OZA624-E1 На снятой лямбде старой написано NGK 108 JAPAN. Изменения в процессе езды следующие: 100 км - город 9-10 литров без включенного кондея(хотя это не точно) Динамика - возросла многократно по сравнению со старой лямбдой.. На одновальном двигателе ощущается подхват, раньше только двигатель рычал и медлено набирал обороты, сейчас ощущается разгон быстрые..но раньше расход был 8 литров на 100 км, хоть на трассе хоть в городе..Но и машина просто тупила сильно. У меня двухкарбюраторная, с датчика катализатора(я просто скинул и замкнул фишку, гореть лампа на приборной панели перегрева ката перестала) Расход с кондеем 10 литров - 100 км, а тут как топить, топишь сильнее расход дуамю 1 литр на 10 км будет всяко. На трассе не мерял, через неделю дальнобой 600 км в одну сторону,..и 600 обратно, там смогу сказать...в режиме 100 км/ч расход.. Так же у меня есть ошибка ЕАСВ, но дело не в датчике а в проводке к нему.. На выходных хочу выяснить от чего к нему идет контакт. |
halkos
04.08.06 - 06:56
хочу узнать номер в каталоге NGK, подскажи у кого есть каталоги...
Vova_SiR
22.11.06 - 11:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Вова Город: Томск Машина: Honda Accord SiR Репутация: нет |
Цитата(SuicideR @ 28.05.06 - 07:32 ) Цитата(sHiZik @ 24.05.06 - 09:15 ) Иммется таже проблема, машинка тупить и хавать начинает не по децки. Диагностику делал, не нашли что. А тупить с каждым днем начинает сильней, хотя нет-нет временами опять метёт (аж душа радуется). Грешу на лямбду, а вдруг и не она и не поможет, как быть незнаю. У меня было похожее состояние авто. Было это давненько....где то почти год назад, и "мела" она в основном только на пустеющем баке, на "разреженной" так скать смеси. Потом и это прошло.... Имеется SiR '99 года, пришла из иппонии в августе с погибшей лямбдой (как потом выяснилось механически - срезало подрамником, когда глушаком кто-то зацепился), короче горела CE, сразу же была сделана диагностика в Сан-Мастере, диагноз - датчик мертв, предлагали оригинал за 10 тыков, стало как-то не по себе. Потом был приобретен NTK OZA624-E4 ессно лампа потухла. стало радостно. Тем временем были проведены практическ все работы по замене всего: масло в двиге, в коробке (частично - до сих пор меняю через каждую тыщу), фильтр воздушный, топливный, свечи иридий ZFR6FIX-11, антифриз, промывка дроссельной заслонки, промывка инжектора карбоном. Результат - расход 16,8-17 л/100 км, с прогревами 20/100, правда суточный пробег мал - 10 км. Но даже при таком раскладе расход хотя бы был 12-13. Осталось то собственно три хода: 1. ультразвук форсунок 2. лямбда другая OZA245-H1 3. лямбда оригинал Ничем из вышеперечисленных методов снизить жор не удалось. Хотя машина прет, разгон до 100 - 8,5 сек. Замерял раз 10. Едет хорошо, грех жаловаться, но жрет еще лучше. Причем и 92 и 95 и 98. |
bad13
22.11.06 - 12:51
режим езды какой кроме километража? 7000 оборотов? клапана отрегулировать?может какая то форсунка постоянно льёт... сход-развал кстати. |
DejaVu
22.11.06 - 12:53
Цитата(divig @ 20.07.06 - 15:39 ) 36531-PCA-014 стоит примерно 5000 с эмиратов а автодоке http://online.autodoc.ru/web/Pages/SearchP...ex=0&Original=0 А их не бывает в емиратах. Пробовал уже неоднократно. Нету и все. :) За 7000 с японии могу предложить. |
DejaVu
22.11.06 - 12:56
2VovaSir: при таком пробеге и будет большой расход. У меня Сир ест 12-13, режим движения - в день в среднем 70 км. По 35 в одну сторону и без пробок почти. Режим езды - активный :) Прогреваю... Минут 7, пока курю и фары чищу :) А у тебя неоригинальная лямбда может не прогреваться просто во время коротких поездок. |
Vova_SiR
22.11.06 - 14:05
Цитата(bad13 @ 22.11.06 - 12:51 ) режим езды какой кроме километража? 7000 оборотов? клапана отрегулировать?может какая то форсунка постоянно льёт... сход-развал кстати. Езжу как пенсионер, не выше 3 500-4000, вжигаю очень редко, да и не где, да и не сезон. Про клапана я так толком и не понял. Может вы просветите?? Слышал, что из-за них может быть жор, но вместе с этим и тупость появляется и работа двигателя неровная и еще что-нибудь. То, чего у меня не наблюдается. Могут ли неправильные зазоры клапанов, при нормальной работе двигателя и не тупости автомобиля, быть причиной расхода? |
Vova_SiR
22.11.06 - 14:45
Цитата(DejaVu @ 22.11.06 - 12:56 ) 2VovaSir: при таком пробеге и будет большой расход. У меня Сир ест 12-13, режим движения - в день в среднем 70 км. По 35 в одну сторону и без пробок почти. Режим езды - активный :) Прогреваю... Минут 7, пока курю и фары чищу :) А у тебя неоригинальная лямбда может не прогреваться просто во время коротких поездок. http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=...50889195&page=4 У кого-то работает и неоригинал, может у меня действительно проблема не в лямбде, а в другом? |
Vova_SiR
22.11.06 - 14:45
Цитата(DejaVu @ 22.11.06 - 12:56 ) 2VovaSir: при таком пробеге и будет большой расход. У меня Сир ест 12-13, режим движения - в день в среднем 70 км. По 35 в одну сторону и без пробок почти. Режим езды - активный :) Прогреваю... Минут 7, пока курю и фары чищу :) А у тебя неоригинальная лямбда может не прогреваться просто во время коротких поездок. http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=...50889195&page=4 У кого-то прогревается, может у меня проблема не в лямбде? |
camber
22.11.06 - 15:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Accord Coupe CC1 Репутация: 1 |
624E4,вывел сигнальный провод на колодку под коврик,так вот ,лямбда начинает очень быстро давать показания,секунд 10-15 даже на холодную
levon
27.11.06 - 08:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 122 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord 2.0 VTS АКПП Репутация: нет |
А кто скажет, на Акорде 2000г. CL-3 f20b, 2 лямбда зонда или одын?
Vova_SiR
27.11.06 - 14:21
ЖОР бенза увеличивается - с прогревами ночными достигает 20л/100км Жду Ваших советов????? |
sHiZik
27.11.06 - 17:26
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Роман Город: Новосибирск Машина: Accord 99 CF3 F18B AT Репутация: 1 |
по поводу расходов бенжика замерял еще когда тяпло было почти 10 л город с кондеем. Было проделано: - замена свеч, фильтр топлив - промыт дросель и форсунки (собственно ручно) лябду так и не поменял (до весны оставил) т.к. зима пришла и все такое летать стало опасно для жизни.(чет отвлекся) =) вопщем щаз расход в пределах 12 с прогревами бенз95 подумываю на 93 перейти, поговаривают что на нем заводится получше хотя и так норма всю ночь на улице со второго раза. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 08:48 |
