5 страниц V   1 2 3 > »
> Новая лямбда на Cf4 Sir поставил таки...отчетик
 SuicideR
сообщение 22.05.06 - 14:54
Имеется в наличии Honda Accord SiR 1998
Соответственно, исходя из названия темы, у нее был (теперь точно) умерший датчик (умирающий).
Выражалось это по моим личным ощущениям в "тупости" двига при наборе, а также ессно повышенном расходе топлива, ИМХО.
Проводились разные эсперименты с различными датчиками, а именно:
-мытье датчика в изопропиловом спирте с помощью ультразвука (помогает, НО как оказалось всего один раз)
-замена датчика на NTK s4
-замена датчика на NTK второй который ....
Результаты: никаких, CE не горел в принципе (по словам спецов это вполне нормальная практика) то есть комп видит и датчик и его отработку в цепи...но датчик в силу своей загрязненности уже "не вывозит" правильных показаний. В следствии чего смесь подаецца нета...да и вообще все плохо ...
В случае с заменой на НОВЫЕ NTK особых изменений так же не было (наверное даже совсем никаких). Диагностика показала, что "мозг" реально видит зонд NTK? но почему то как и на моем старом валит двиг на топливную карту....то есть короче в обход зонда.. clapping.gif
Средний расход в городе (отжигаю на чем свет стоит biggrin.gif 5500-7800) от 15 до 27!!!! литров
Так вот устал от этого я, и, решил разориться на НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ зонд.
Вчера поставил (далее прошу не сомневаться - это не реклама ХС или Неедет), прошу учитывать что машина 1998 года и пробег ЗА 100ткм. Так вот она полетела: едет "за педалью" - при кикдауне вообще не думает , что еще меня поразило сразу - работу коробки я вообще перестал замечать впринципе, у двига снова появился характерный "свит" ПЕРЕД включением VTEC. Машина реально стала "валить" shok.gif
Двигатель стал работать как то по другому (звук на разгоне, звук на холостых).
По экономии топлива я не могу сказать пока проехал всего 100км на нем....но ТАКАЯ работа двигла и коробки ОЧЕНЬ сильно спонсирует "педалирование"...так что боюсь как бы он еще больше не стал shok.gif biggrin.gif
Так что в заключении могу сказать...оригинал он и в африке оригинал ))) (хотя нет: на.. ranting2.gif . африканский оригинал!!! angry2.gif )
Всем удачи
SUICIDIN' DA MIND
 vippi
сообщение 22.05.06 - 15:18
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г
даа хороший отчет
конечно расход бы...
 Dimson
сообщение 22.05.06 - 20:59
М-да..Выходит, замена на аналоги неадекватна. Оригинал дороговат, блин..
 Marlboro
сообщение 23.05.06 - 06:25
Проехал я с Саней на новом зонде...
даже пассажиру понятно, как валит тачка...
педалька едва на 1/3 прижата, а тебя уже вжимать начинает :)
и реакция коробки практически моментальна...
Honda - ФаRева!!!
 Гонщик-54
сообщение 23.05.06 - 08:08
Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7
И сколько сия покупка обошлась, если не секрет???
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 Marlboro
сообщение 23.05.06 - 08:58
www.edet.ru :)
Honda - ФаRева!!!
 _Alex_
сообщение 23.05.06 - 10:56
Машина: Honda torneo sir F20B
озвучьте цены!
 garry
сообщение 23.05.06 - 13:12
Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH
гут, интересно при нашем бензе на долго его хватать будет
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
 garry
Цитата(_Alex_ @ 23.05.06 - 10:56 )
озвучьте цены!
Датчик кислородный 36531-PCA-014 - 8073 р.
needet.ru
 EAY
сообщение 23.05.06 - 17:26
Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г.
А если его попробовать для проверки отключить, какие-нибудь изменения будут или компьютер будет по обходной программе работать? У меня такое ощущение, что она как-будто иногда то работает, то-нет. Расход может и 17-18 литров быть и 12-13 (при одинаковой езде), тяга иногда пропадает. Как его проверить можно?
 _Alex_
сообщение 23.05.06 - 17:27
8000 тыс, абалдеть...
 Санёк
сообщение 23.05.06 - 17:50
Машина: HONDA Rafaga 2.0S
SuicideR если не секрет кто делал диагностику? Охота чтоб грамотный чел пробежался сканерома не вася который умеет только читать что написано, а не говорит что ето и с чем едят.
 sHiZik
сообщение 24.05.06 - 05:15
Машина: Accord 99 CF3 F18B AT
Иммется таже проблема, машинка тупить и хавать начинает не по децки. Диагностику делал, не нашли что. А тупить с каждым днем начинает сильней, хотя нет-нет временами опять метёт (аж душа радуется). Грешу на лямбду, а вдруг и не она и не поможет, как быть незнаю.
 EAY
сообщение 24.05.06 - 05:18
А восемь тысяч ради "просто проверить" тоже неохота... Вдруг не она ohmy.gif
 sHiZik
сообщение 24.05.06 - 05:33
угумс... жаба задушит если не поможет
думаю съездить форсунки промыть, свечи поменять.
потом уже дальше плясать тока в каком направлении :censoree:.
 Stif
сообщение 24.05.06 - 05:38
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Тюнинг ЁПТА
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 EAY
сообщение 24.05.06 - 05:43
Мыл, менял... Все не то!!!
 sHiZik
сообщение 24.05.06 - 06:23
записался только что на диагност в Сан Мастер думаю уж там поставят окончательный диагноз
 SuicideR
сообщение 28.05.06 - 07:30
Диагностику делали именно "гаражные" умельцы, которые на хондовских лямбдах 5 лет специализируются. Я, если быть честным, не вникал во все тонкости, хотя делать это люблю, потому как не имею оборудования для подобной диагностики. Но при этом всецело доверяю словам этих людей.
SUICIDIN' DA MIND
 SuicideR
сообщение 28.05.06 - 07:32
У меня было похожее состояние авто. Было это давненько....где то почти год назад, и "мела" она в основном только на пустеющем баке, на "разреженной" так скать смеси. Потом и это прошло....
SUICIDIN' DA MIND
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.09.26 - 07:15
