> проблемы с коробкой. туго включается 1я и задняя
 lamozina
сообщение 19.05.06 - 11:24
Машина: продал...
вероятно проблема с синхронизаторами.
вопрос - это лечится так сказать в домашних условиях или только заменой ?
еще немного подвывает коробка на первой - в чем может быть дело?
готовиться к замене ?
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина.
 valery_ok
сообщение 19.05.06 - 13:52
А масло там есть?
Сцепление как работает?
 lamozina
сообщение 20.05.06 - 06:22
Машина: продал...
масло есть, сцепление работает :)
остальные скорости включаются без проблем.
 kos83
сообщение 20.05.06 - 09:08
Машина: 1,5 SirT
Вот. а у меня со второй передачей такая хрень.
Думаю поменять синхронизатор или купить контрактную.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 lamozina
сообщение 20.05.06 - 12:43
Машина: продал...
на сколько я в курсе - синхронизатор отдельно не продается а шестеренка одна новая оригинальная стоит более 200 (!!!) долларов.
вот вопрос - толи ремонтировать толи коробку взять целиком и все.
попутный вопрос - как можно определить передаточные числа в коробке без демонтажа и разборки последней?
 kos83
сообщение 20.05.06 - 20:38
Машина: 1,5 SirT
В катологе написано синхронизатор 1-2, а твм хрен его знает не помню картинку, сейчас лень лезть смотреть.
Ну по крайней мере на коробку мою S40 эта хрень стоит 150$=4000р,
А сегодня спросил на разборке, за коробку хотят 12000р.
Вот и думай.
Кстати я открывал пост совсем недавно про замену синхронизатора, что то активность там была маловата, я подозреваю, что никто не заморачивается этой заменой, проще коробку поменять.
И еще думаю, что эти коробки не часто ломаются, наверное предидущии хозяева таких машин были гонщики или глупцами.
Но я в принципе за замену синхронизатора, потому что все остальное на мой взгляд в ней нормально.
Вот только надо понять на сколько сложно его менять. Если там так же как в жигулях, то это не сложно.
вот тут нужен совет опытного мастера.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 lamozina
сообщение 28.05.06 - 10:01
Машина: продал...
если добавить к цене запчасти работу то будет как раз коробка :))
я тоже склоняюсь к замене, но пока не смог найти...
можно представить как на машине отжигали.
 halkos
сообщение 29.05.06 - 04:46
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Я тоже думал менять синхронизаторы с 1-2 и с 3-4....потому что если уж разбирать, то сделать один раз и все...
Только у меня коробка 4Вд....сейчас такую трудно найти, один раз предлагали за 2500 взять...не стал...Кто её знает...что там...
В общем мой совет такой...
Покупать запчасти- новые оригинал ставить и прослужит вам ваша коробка еще сто лет..
А контрактная.. или б/у ..Кто даст гарантию, что синхронизаторы не выйдут раньше?
В общем пока работает сносно сильно не заморачивайтесь...
 Rooman
сообщение 29.05.06 - 06:11
Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo
В разборе коробки нет ничего сложного. Вчера разбирал свою (рассыпался сателлит в дифференциале). Так вот весь процесс занимает отсилы 20 минут. Но есть две хитрости.
1- Заглушка на внешней стороне коробки (под квадрат) под ней стопорное кольцо (разжав освобождается подшипник).
2 - Заглушка на картере КПП со стороны сцепы (под шестигранник)освобождает механизм выбора передачи.
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
 Stealth Vitus
сообщение 29.05.06 - 07:11
Машина: Accord EuroR CL1
Её можно разобрать не снимая с машины ???
По теме : 1я и задняя на сколько я в курсе на всех хондах включается несколько проблематично, а именно :
задняя иногда недовтыкается
1я свыше 20 км/ч втыкается с трудом, рекомендовано включать вообще на 16км/ч (зависит от передаточных).
Если посторонних хрустов нет я бы на твоём месте просто забил.
P.S. У меня кстати та же фигня. но давно привык и уже незамечаю
 lamozina
сообщение 29.05.06 - 07:24
Машина: продал...
гыы..
там колокол прикручен болтами к движке.
на самом деле задняя на напрягает.
передняя иногда да.
где-то в мануале читал что зубцы синхронизаторов должны иметь 3угольную форму. если они округлые - менять. вот есть идея придать им нужный профиль напильником или прочим инструментом.
 mnk
сообщение 29.05.06 - 09:39
Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый
Если изнашивается синхронизатор, то включение передачи будет с хрустом, те не будет выравнивания скоростей первичного и вторичного валов. На задней передаче вообще синхронизаторы не ставятся (может правда на новых коробках они и есть).
Может правда быть момент, когда зуб синхронизатора не острый, тогда при включении муфта упирается с этот зуб и не соскальзывает с него, как должена или при включении задней скорости. Но тогда, если чуть отпустить сцепление и передача включится - произойдет доворачивание валов друг относительно друга.
Вот если износилась конусная поверхность (на ней должна быть маслогонная резьба, для увеличения трения), тогда передача и будет включаться с трудом (правда это мое ИМХО), тк синхронизатор скользит по конусной поверхности шестерни и усилия переключения не хватает для выравнивания скоростей валов. Интенсивный износ этой поверхности происходит, когда резко переключают с высшей передачи на низшую без перегазовки. Еще виной этого может быть подшипник на котором вращается шестерня.
Не пинайте сильно, если что то не правильно написал. Просто в свое время был Запорожец и его коробку разбирал раз 5 и разобрался как там все работает.
 mnk
сообщение 29.05.06 - 09:55
Кстати про сцепление. Если оно хотя бы чуть чуть недовыключается, и на задней передаче есть синхронизатор, то как раз и будет данный симптом - плохое включение первой и задней передач. Тогда и на ходу переключения с высшей передачи на низшую, по идее, должны включаться плохо.
Если на выключенном двигателе передачи включаются четко, то попробуй, для начала отрегулировать сцепление. Если трос то подтянуть, если гидравлика, то тоже подрегулировать.
 Retty
сообщение 29.05.06 - 10:09
Машина: Honda Element
Задняя не синхронизированная, так что тугое включение - не проблема.
Поменяй масло для начала.
Проверка работоспособности синхронизатора очень простая - на скорости 5 км/ч попробуй воткнуть первую с перегазовкой и двойным выжыманием сцепления.
Hondus bonos est hondus fastus.
 Seawolf
сообщение 31.05.06 - 01:15
Машина: finally BA 4
U menja bil podobniy simptom... Pomenjal maslo v korobke, prokahcal sceplenie(menjal celindri...), otreguliroval svobodniy hod... - teper' sceplenie - ljalja.... pervuu vtikau na 30km/chas bez osobih hrustov i prepjatstviy.... Neznau che i kak, t.k celi ubrat' eti nedostatki ne imel... Rabotal nad scepleniem i zametil, chto eti simptomi ischezli....Vo kak
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 lamozina
сообщение 31.05.06 - 05:14
Машина: продал...
сцепление уже пришло, так что как заменю - посмотрим что изменится.
 JPNtune
сообщение 31.05.06 - 07:17
Машина: integra
на В16А коробка стоит больше 15000р и не найти ее, у меня счас правда есть контрактная, так что ремонт дешевле...
 mnk
сообщение 31.05.06 - 07:20
Если задняя не синхронизирована и сцепление недовыклюяается, то при включении задней скорости будет небольшой удар.
 lamozina
сообщение 31.05.06 - 07:34
Машина: продал...
сцепление скорее немного буксует уже.
никаких ударов нет - просто невключается. если аккуратно отпускать сцепление и давить на ручку все срабатывает и едем:)я даже не подозревал что коробка такая редкая вещ. буду иметь в виду. в смысле надо сменить масло:)
 mnk
сообщение 31.05.06 - 11:08
А задняя так и должна включаться, просто при плавном отпускании сцепления происходит доворачивание первичного вала, шестерни входят в зацепление и происходит включение передачи.
А при пробуксовке сцепления передачи должны включаться нормально, а вот машина будет разгоняться медленно, особенно на высших передачах (момент на сцеплении больше) и иногда пахнет паленым сцеплением.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 17:04
