2 страниц V  < 1 2
> Пропали ХХ на Dualcarb-e
 Mamont (Берия)
сообщение 22.05.06 - 08:39
Группа: Banned
Цитата(halkos @ 22.05.06 - 04:35 )
Вопрос такой, а почему было сложно завестись после установки всех деталей?
Можешь по подробнее рассказать, думаю может тоже стоить почистить...
потому что весь впускной коллектор и дальше оказались в этой дряни очистителе которая воспламеняется совсем не так как бензин! ты когда на оабочей машине клинером пшыкаешь в карб он же тоже норовит заглохнуть и приходится подгазовывать :)
 halkos
сообщение 23.05.06 - 05:02
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Я на выходных тоже повторю эту же операцию
 Mamont (Берия)
сообщение 23.05.06 - 09:19
Группа: Banned
сделай проще. сьездий на чистку типа как инжекторов. вместо бензы тебе подцепят Винс или чем там они чистят и получится имхо более качественно.
 DmIC
сообщение 23.05.06 - 09:48
А как этот "Винс" будет гореть? Карб если полностью чистить - только снимать надо...
 Mamont (Берия)
сообщение 23.05.06 - 13:35
Группа: Banned
а как инжектора чистят, Дим, не снимая форсунок?
я понимаю что лучше всего снять и разобрать, но когда нету возможности :)
 DmIC
сообщение 23.05.06 - 15:34
Если эта смесь горюча, то да... Но все равно - там просто подай ее на форсунки, крути двигатель и пошло-поехало. А в карбе надо наполнить поплавковую камеру, поганять двигатель на разных оборотах и в разных режимах, чтобы прочистились все каналы, потом эту смесь чистящую нужно заменить обратно на бензин... плюс в карбе есть еще и воздушные каналы, которые таким методом не очистить wink.gif
 Mamont (Берия)
сообщение 23.05.06 - 20:55
Группа: Banned
Согласен на все 100! Я ж говорю как вариант когда располовинить карб нет возможности :)
 Dema186
сообщение 23.05.06 - 21:07
Машина: Civic 1.6VTEC, велосопед
Привет Макс! Совет бывшего езделитя на карбе.
-Очистителем пользуйся регулярно, бензин не в ... не в красную армию
-советую поставить дополнительные фильтра очистки топлива, и поменять старый
-и иногда раскручивать мотор до 5,5 тыщ...
В бой идут одни Цивики
 halkos
сообщение 29.05.06 - 04:40
Привет всем, сделал я эту операцию, пустяковое дело, ничего сложного, просто аккуратно снять и почистить все до блеска, как я и сделал, изменений особых не заметил, но вот с регулировкой холостых теперь не ясность,..
Холостые должны быть сколько 750?
Выставляю, потом поезжу...остановлюсь и на 1000 держуться...потом на 900 сбрасываются...
Вообще объясните как выставлять обороты?
И у меня прогревочные 2100 почему?
Второй вопрос, раньше буквально до чистки, машину с утра мог завести не трогая педаль газа, теперь пока не нажмешь два раза ...машина не заводится..
А вот если поездишь...часов 6 простоит и легко просто втыкаешь ключ и машина заводится с полпинка?
Зимой просто удобно было, ставишь Время....приходишь с утра..а машина уже теплая...
Может ли это быть от не исправного EACV, код ошибки 14?
И вот такую закономерность заметил, пока машина не дойдет до рабочей температуры, динамика разгона лучше...то есть ускорение быстрее...
 halkos
сообщение 29.05.06 - 04:42
Сообщение #30
И еще справа от первого карбюратора есть регулировочный болт, зачем он нужен?
 Mamont (Берия)
сообщение 30.05.06 - 20:17
Сообщение #31
Группа: Banned
Холостые должны быть сколько 750?....
а че ты сделал конкретно то?
на АКПП 750+-50
а после того как заглушил машину, нажми на газ до упора один раз, потом пробуй заводить не нажимая газ, лучше будет?
винт справа от первого карба какой именно? там есть винт который регулирует упор диафрагмы пусковово механизма вроде.
 halkos
сообщение 01.06.06 - 05:10
Сообщение #32
У меня механика, и на капоте на табличке все блин на японском для акп написано 650+-50
а для мкпп написано 700 и 750, но в разных столбиках..
Выставил 750...
Но все равно стрелка сама поднимается до 900 где-то..., то на 750...и держится...
Правда подколбасивает двигун...
Надо бронепровода менять, бегунок и крышку трамблера..
А что делал, снял как ты...крышки карбюраторов, вынул все что вынулось,
прочистил Хайгиром до блеска и поставил...набрызгал в карбы...прилично...протер что протиралось...и все..
Правда у меня EACV неисправен, может от этого и проблема...а Может неправильно отрегулировал.., надо с пуском понять, мне кажется из-за того что бензин уходит обратно в бак......по системе РОГ...
 halkos
сообщение 01.06.06 - 05:12
Сообщение #33
И мой совет, сделать большинству эту операцию по чистке..Грязи там было..
Мама не горюй...
У меня за 16 лет, эти крышки отвернуть было тяжко, отвернул ударной отверткой :) очень аккуратно :)
 DmIC
сообщение 01.06.06 - 09:41
Сообщение #34
Правильно заводить карбовую машину - включить зажигание, нажать педаль газа до упора, отпустить. После этого крутить стартером.
Насчет оборотов - мануал не качал? Там много и красиво написано про регулировки...
 halkos
сообщение 02.06.06 - 04:54
Сообщение #35
В общем ситуация такая, вчера регулировал холостые обороты.
При всех отключенных приборах, должно быть 650.
При включенном приборе №1(не знаю что такое) - 700
При включенном приборе №1 и №2(подозреваю что кондей) должно быть 750.
Так вот 1 и 3 действие работает...
А когда включаешь прибор №1(думаю что вентилятор) обороты просто падают, а вверх не идут, вопрос следовательно почему?
Клапан управления мощности в сборе 36163-PM4-004
Может это в нем проблема?
 Gagarin
сообщение 09.06.06 - 10:18
Сообщение #36
Не обязательно после включения зажигания топать на газ. Топая на газ, взводится биметаллическая пластина в автомате прогрева. В холодное время года и после длительного простоя да, топать желательно на газ после включения зажигания, чтобы дополнительно ещё к взведению автомата прогрева, накачать в карбюратор бензин.
По поводу чистки карбюратора ещё, здесь мой фотоотчёт, карбюратор правда не дуал, а обычный.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 05:46
