Mamont (Берия)
19.05.06 - 08:33
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 4.368 Репутация: 7 |
седня еду на работу, тут хренакс и на ХХ обороты падают до ограничителя и движок колбаситцо как будто ща выскочит из-под капота, глохнем! заводится нормально без педали газа и опять такая ж хрень! короче до работы еле доехал как гонщик - правая нога газ, левая - тормоз! соответсвенно газ отпускать низя - заколбасимся и заглохнем. на нейтрали газу доешь, не так резво набирает и колбасит машинку немного - не совсем ровно работает. вечером попробую выкрутить свечи посмотреть на них, хотя менял пару тыщ назад. да и врядли это они, слишком внезапно все проявилось! может это этот EACV глючит? вообще по ощущениям на ХХ как будто один/два котла работают. под нагрузкой лучше, но не то все равно. или мож один из карбов затрындил, грязью забился? братья дуалкарбисты - жду советов! завтра срывается запланированная рыбалка и мой мозх этого не вынесет!!! |
Mamont (Берия)
19.05.06 - 08:42
просьба модераторам удалить одну из тем, сглюкнуло
halkos
19.05.06 - 09:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
Ты посмотри код ошибки, потом будем думать... Явно ЭКУ что-нибудь выдаст, но если это EACV то вряд ли бы машина глохла... |
Mamont (Берия)
19.05.06 - 10:58
Цитата(halkos @ 19.05.06 - 09:43 ) Ты посмотри код ошибки, потом будем думать... Явно ЭКУ что-нибудь выдаст, но если это EACV то вряд ли бы машина глохла... точно! через часок схожу погляжу моргает че или нет. |
Mamont (Берия)
19.05.06 - 12:50
Отчет: на мозгах ошибок нет свечи вывернуты и внешне нормальные и беловатого цвета (смесь бедновата может, но не суть) приотключеном EACV и при включеном мотор не меняет свой режим работы. при заводке на холодную пусковой механизм обороты держал но все равно неровно как обычно, по мере прогрева все опять упало на ноль! был снят корпус воздухана и пробрызгано в камеры обоих карбов Хай-Гировским очистителем карбюратора - эффекта никакого. Я в панике!!! Наэтом мои догадки заканчиваются куда лезть и что крутить!!! Спасите!!! |
DmIC
19.05.06 - 13:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
У меня такое было, когда после змаены бака на неродной забыли фильтр приделать, и видать вода, или еще какая кака попадала..
Mamont (Берия)
19.05.06 - 14:34
Цитата(DmIC @ 19.05.06 - 13:53 ) У меня такое было, когда после змаены бака на неродной забыли фильтр приделать, и видать вода, или еще какая кака попадала.. Дим, бак не менял конечно, но что делать то? |
DmIC
19.05.06 - 15:17
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...BF%BDentry28486 24.06.05 - 08:01 - от этой даты пост Игоря. Последняя картинка и описание. Может износ плстика, может проблемы с заслонкой. Проверь рукой, если чуть приоткрыть заслонку - будет работь лучше или нет?. Только чуть-чуть. Если очень надо - винтом регулировки ХХ повысь обороты, накатаешься по рыбалкам - будем дальше думать |
Mamont (Берия)
19.05.06 - 16:19
Цитата(DmIC @ 19.05.06 - 15:17 ) http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...BF%BDentry28486 24.06.05 - 08:01 - от этой даты пост Игоря. Последняя картинка и описание. Может износ плстика, может проблемы с заслонкой. Проверь рукой, если чуть приоткрыть заслонку - будет работь лучше или нет?. Только чуть-чуть. Если очень надо - винтом регулировки ХХ повысь обороты, накатаешься по рыбалкам - будем дальше думать на прогреве у меня как раз держит, а вот по мере прогрева, движок начинает колбасицо все сильней и сильней и глохнет! винты все отрегулированы были и обороты стояли ровно до этого. проблема случилась внезапно и в один момент без всяких ранних симптомов. если заслонку приоткрывать рукой, то конечно обороты поднимаются и машина начинает работать ровнее, но все равно не так ровно как надо, с подколбашиванием. |
Mamont (Берия)
19.05.06 - 16:23
во! у меня на хх зарядк генератор выдавал никакой - 12В с копейками, на оборотах чуть меньше 14. просто как вариант рассматриваю, хотя до сегоднешнего дня все же работало. смущает то что при отключенном EACV работает так же как при подключенном.
Mamont (Берия)
19.05.06 - 22:06
Короче: свечи менял, EACV откручивал и карбклинером туда пшикал много - толку ноль! Что заметил: ![]() когда авто в режиме прогрева и диафрагма под номером 4 не втянута, то ХХ есть. Обороты пропадают как только диафрагма 4 втягивается! |
Mamont (Берия)
21.05.06 - 12:24
сегодня проверил - при включении зажигания соленоиды на обоих карбах щелкают. походу придется лезть в сами карбы. карбы в сборе снять возможности не имею т.к. нет ямы, а они прикручены снизу. буду пробовать сверху разбирать. ща пробовал открутить болты крепящие вершнюю крышку карбов - хера, все походу прикипело пипецки! собираюсь в лабаз за ударной отверткой. |
Gek
21.05.06 - 14:30
... MAP-сенсор?... ... вакк. трубки? (подсос воздуха)... ...или всё-таки зажигание... |
Mamont (Берия)
21.05.06 - 19:34
Итак что у меня получилось: сьездив и прикупив мегарульный набор состоящий из отвертки и бит к нему я решил забороть свой страх к дуалкарбу! было принято решение что раз не могу снять их полностью то хотябы провести частичный разбор. после визуального осмотра стало понятно что разобрать я могу только верхние крышки на карбах что и было сделано! под крышками оказалось что ничего страшного то нет и боятцо там нечего. тут я вспомнил что забыл прикупить очиститель карбюратора поэтому пришлось ехать в лабаз и приебрести 2 балончика очистителя карбюратора Hi-Gear (другим не пользуюсь а этот чистит рульно). Короче сперва было так После снятия крышки видим вот это Когда достаем все внутренности которые можно достать и открутить то видим вот это А все внутренности выглядят так Во все видимые дырочки был забрызган очиститель в обоих карбах после все собрано в обратном порядке. Заводился я конечно после этой процедыру очень долго! В итоге завелся и после прогрева обнаружил что мой пропавший ХХ нашелся причем даже выше чем был чему я и рад! :) Надеюсь больше его не потерять потому как полный разбор карбов проводить со снятием их с авто я еще морально не готов :) Всем отозвавшимся спасибо! |
Balu
21.05.06 - 19:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 914 Имя: Игорь Город: Москва, 177 Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ Репутация: 34 |
молодца Макс =))
дыкто
21.05.06 - 20:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Владимир Город: ск Машина: Honda accord euro r Репутация: нет |
TO Mighty Mamont я тут как-то eacv интересовался, но конкретно так никто и не ответил. может скажешь как у тебя он работает? на каких оборотах открывается? |
dmv
21.05.06 - 22:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 730 Имя: Дмитрий Город: Долгопа, Химки Машина: просто авто Репутация: 17 |
Mighty Mamont! Молодец, что смог сам справиться! Выше был пост про регуливорку холостого хода - он, по моему был немного не правильно тобой понят. Имелось в виду следующее. В такой ситуации, как у тебя, когда на холостых глохнет и ехать становится затруднительно, временно, чтобы просто ехать можно было, можно болтом регулировки холостого хода поднять обороты на холостом ходу (читай увеличить подачу топлива), чтобы машина не глохла и можно было нормально ехать. Вообще, бояться регулировать холостые не стоит, так как они иногда могут меняться слегка просто от качества топлива. Тогда их рекомендуется привести назад в норму регулировкой. Они регулируются одним винтом, главное его ни с чем не перепутать... |
Mamont (Берия)
21.05.06 - 22:27
Цитата(дыкто @ 21.05.06 - 20:22 ) TO Mighty Mamont я тут как-то eacv интересовался, но конкретно так никто и не ответил. может скажешь как у тебя он работает? на каких оборотах открывается? Володь, честно не знаю, надо мануал читать :) |
Mamont (Берия)
21.05.06 - 22:31
Цитата(dmv @ 21.05.06 - 22:02 ) В такой ситуации, как у тебя, когда на холостых глохнет и ехать становится затруднительно, временно, чтобы просто ехать можно было, можно болтом регулировки холостого хода поднять обороты на холостом ходу (читай увеличить подачу топлива), чтобы машина не глохла и можно было нормально ехать. Вообще, бояться регулировать холостые не стоит, так как они иногда могут меняться слегка просто от качества топлива. Тогда их рекомендуется привести назад в норму регулировкой. Они регулируются одним винтом, главное его ни с чем не перепутать... Дим, это не помогло! Какими винтами ХХ выставлять я знаю, их там 2 кстати (второй ХХ под электронагрузкой) :) |
halkos
22.05.06 - 04:35
Вопрос такой, а почему было сложно завестись после установки всех деталей? Можешь по подробнее рассказать, думаю может тоже стоить почистить... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 05:02 |
