> Антенна на Orthia Не включается
 key18
сообщение 18.05.06 - 22:02
Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2
Вместо родной головы стоит JVC 945R. Когда чистил форсунки и дроссельную заслонку, снял клемму с аккумулятора. Когда одел-автомагнитола не включалась. Переставил предохранитель на магнитоле - там 2 позиции - магнитола заработала, чейнджер, кассетник и приемник, но!!! антенна не выехала. На первой позиции предохранителя вообще не работает. Оставил предохранитель на второй позиции - ушел домой, поскольку уже было поздно. Вывод - очевидно, питание на магнитолу идет через антенну.... Так ли это? Есть ли предохранитель на антенну? Кто может подсказать электросхему?
Зачем к магнитоле подводится 2 питания +12В?
 Red
сообщение 19.05.06 - 05:53
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
Напряжение на антенну подводится через магнитолу, а не наоборот.
Второе питание идет с батареи для сохранения настроек, хода часов.
В ФАКе найди распиновку разъема на магнитолу, скрепкой подай питание на антенну, и все тебе станет ясно.
Предохранитель на мотив №6 в салоне у замка зажигания.
 Володенька
сообщение 19.05.06 - 08:59
Там проводок отдельный на питание антены есть как раз из магнитолы лезет, правда я свою отключил так как зимой в Москве она все время замерзала и скрипела пытаясь выдвинуться)) теперь в ручном режиме живет, на моке задвинул руками, потом выдвинул руками же
 kiman
сообщение 19.05.06 - 09:13
Машина: Honda CR-V RD5
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 Dr X
сообщение 19.05.06 - 12:31
Машина: 本田
зимой - главное сразу после мойки продуть хорошенько и смазать :)
автору: гляди тут
http://www.autoelectric.ru/audio/connector.../connectors.htm
Ушёл с форума.
 maloy
сообщение 22.05.06 - 13:48
То Володенька:
Как раз на этой неделе снимал антенну полностью (у меня после зимы выезжать/заезжать стала с треском).
Причина банальной оказалась - внутри стоит металлический столбик, который прижимает направляющую антенны (металлическая полоска с зубцами) к шестеренке, вот на этом столбике была выроботка, плюс шестеренка загажена. Столбик развернул на 180 градусов, шестеренку почистил - и все стало пучком.
Кстати спасибо огромное Serg-Integra за неоценимую помощь в этом вопросе.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Володенька
сообщение 22.05.06 - 16:19
Цитата(maloy @ 22.05.06 - 14:48 )
То Володенька:
делал так же, результат - столбик провернулся так как он должен типа крутиться в смазке и снова встал так же выработкой к тросику, видать все лечится только изготовлением новго столбика
 Red
сообщение 23.05.06 - 05:01
Надень на столбик подходящего размера втулку. Мне подошла часть какой то шариковой авторучки. Работает уже 1.5 года, не трещит.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 03:43
