> Низкие обороты коленчатого вала CIVIC D15B CVT
 skobka
сообщение 17.05.06 - 20:20
Машина: civic, d15b, cvt, 98
У прогретого двигателя в режиме холостого хода упали обороты коленчатого вала до 200-300. Регулировочным винтом выставил до 600 об/мин, на второй день снова упали до 200. В очередной раз накрутив обороты, последовало снижение. Помогите пожалуйста разобраться с этой незадачей.
 skobka
сообщение 23.05.06 - 18:56
народ, реально нужно очень быстро, выручайте
 Dema186
сообщение 23.05.06 - 21:12
Машина: Civic 1.6VTEC, велосопед
Посмотри тему у Макса. Там у него тоже проблема с оборотами ХХ. Все решается однотипно, снекоторыми допущениями
В бой идут одни Цивики
 orbitall
сообщение 23.05.06 - 21:44
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Хи. и не че по делу .
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 REN
сообщение 24.05.06 - 09:40
Машина: Civic Ferio Vi-Rs CVT
Для начала попробуй поменять АЗС.
 skobka
сообщение 26.05.06 - 20:24
С дросселем понятно вроде всё - надо мыть, а вот где клапан хх и как его чистить - не могу найти инфы по моему двигателю(d15b). Люди добрые, подскажите!
сообщение 27.05.06 - 00:39
твой клапан ХХ ничем не отличается от других на двигателях серии D
 orbitall
сообщение 27.05.06 - 01:19
Я вот например мыл дросел и все эту Приблуду все равно проблема есть
 skobka
сообщение 27.05.06 - 08:03
Так где? На корпусе д.з. снизу или на впускном коллекторе? Машина стоит со снятым корпусом дроссельной заслонки.
 dimon
сообщение 28.05.06 - 14:12
Хондаманьяк
в теории он должен находить на корпусе коллектора. позади двигателя... тюе около салонной пеерборки...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 bstream
сообщение 28.05.06 - 20:08
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
1. на таких оборотах двиг работать не может см внимательней риски на тахометре. (они от 500).
2. Попробуй поставить др. заведомо рабочий датчик температуры или хотябы проверь разьемы и провода.
главное пиши подробно что есть и что делал (надеюсь делал)!
(c)Альфонс Доде
 ThunderTSK
сообщение 29.05.06 - 15:20
Машина: Toyota Levin BZ-R механика 165л.с.
У тебя 100% проблема с ХХ. Было у меня нечто подобное. Лечилось снятием и промыванием клапана. После чего обнуление мозгов. Датчик тут http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...8D00222&scr=600
смотри №17
 skobka
сообщение 29.05.06 - 20:09
Значит так, пишу подробно.
После сильных морозов (в -45 гонял) стал замечать в пробках, что хх становится немного ниже, дальше - больше и дошло до примерно 200 об.мин (чуть выше шкалы минимума которая у ноля), движку колбасит, но не глохнет. На прошлой недели промыл дроссельную заслонку со снятием и все проходы в корпусе - вобщем вся и всё заблестело, кстати была не сильно загрязнена, заменил прокладку корпуса д.з., собрал всё на свои места. Завёл и выставил обороты на 750-800 на прогретом движке. После 30 минут езды появились другие симптомы:
1 При остановке и выкл. скорости обороты начинают плавать от 1100 до 1300 всреднем 3 раза, а потом падают до 700 об.мин.
2 При остановке D+тормоз 250-300 об.мин.
Короче что мыл - что не мыл... только хуже стало.
 skobka
сообщение 29.05.06 - 20:19
смотри №17
А как до него добраться? Снимать впускной коллектор что-ли? Долго по времени? Плиз, опиши подробно как ты всё это провернул, как клапан мыл, как обнулял - тоже займусь.
 ThunderTSK
сообщение 30.05.06 - 12:12
смотри №17
Впускной снимать ненадо. Клапан холостого находится слевой стороны впускного коллектора. К нему подходит куча шлангов, один из них с охлаждающей жидкостью. один с бензином и толстый должен подходить с воздухом. + есть один разъем на который подается управляющее напряжение. По времени снятие, промывка, установка около 1 часа. Для промывки закупай карб клинер. после того как снимешь клапан, фигачь им по внутренностям клапана. будет выливаться черная лажа. Далее подай 12 вольт, клапан откроется, фигачь карб клинер и туда. Процедуру повторить несколько раз. Пока моешь клапан, скинь минус с акумулятора. минут за 30 комп обнулится и забудет все настройки.
Собираешь и радуешься жизни.
 skobka
сообщение 21.08.06 - 18:48
Спасибо за помощь - сделал всё, как сказал и теперь лётает моя сивка
 orbitall
сообщение 21.08.06 - 19:06
 teks
сообщение 23.08.06 - 06:29
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
Может и глупый вопрос, но как подавать-то напряжение 12В на него? Можно поподробнее? И надо ли менять уплотнение между клапаном и дроссельной заслонкой?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 05:04
