> Реально ли выправить загнутые соты радиатора?
 mikell
сообщение 17.05.06 - 11:31
Ведь сзади то соты не загнуты. Изготавливаем пластинку нужной формы под соты. Снимаем вентилятор, и аккуратно проходимся по всем сотам, протыкая пластинкой их ИЗНУТРИ. Пластинку лучше изготовить алюминиевую, чтобы не повредить сами соты.
Или это бред?
Время, затрачиваемое на операцию, не учитываем. Предположим, что оно у меня есть ;-). Рассматриваются только технические проблемы.
 Aktros
сообщение 17.05.06 - 15:48
Я бы пробовал бы обточеной деревянной.
например от японской кухни.
 Володенька
сообщение 17.05.06 - 16:01
для ускорения процесса можно попробовать напором воды от мойки кархер и иже с ними, но тут надо быть осторожным и направлять струю строго под прямым углом к радиатору, а то можно загнуть и с внутренней стороны
 mikell
сообщение 17.05.06 - 21:26
Дерево щепиться будет на острых углах...
 mikell
Это потребует его съема с машины :-).
 CAPAвод
сообщение 18.05.06 - 08:14
Машина: Capa '99 D15B CVT
тыкалка пластиковая, предварительно чем-нибудь смазать соты, ну и пива внутрь (не радиатора!)
It's nice to be important
But it's more important to be nice
 AIRKrug
сообщение 18.05.06 - 08:42
Лехко. Делал не раз еще на Ниве и 41-ом. Ничего сложного, только долго и нудно...
 Yamamoto
сообщение 18.05.06 - 08:55
Машина: MA4, NHW20
Керхером этого делать не надо - уже проверено, соты гнет. Вообще есть какая-то спец. моющая жижа, типа, опрыскиваешь ей радиатор, ждешь, потом промываешь водой и все чисто. Если не лень каждую соту прочищать - вперед. Хотя, имхо, проще снять радиатор и промыть дома под струей воды, покане очистится (сам собираюсь так делать).
 AIRKrug
сообщение 18.05.06 - 09:05
Юра, тему прочти...
 Володенька
сообщение 18.05.06 - 09:16
Ну даже на машине придется снимать диффузор вместе с вентилятором, а это собственно половина съема, да и сняв радиатор проще будет даже палком тыкать если кархером не покатит и диффузор снять))))
 mikell
сообщение 18.05.06 - 09:26
Очень не хотелось бы отключать масляную магистраль охлаждения АКПП.
А диффузор снять дело как мне кажется несложное.
 silent_bob
сообщение 18.05.06 - 19:27
Машина: DOMANI MA-5
я сначала на СТО дул воздухом,но там компрессор тухлый,2 очка всего,и толку особо не было,а потом на работе дунул,там уде очков 6 качал кмпрессор - так реально продул,даже грязь засохшая отлетела.тока я дифуззор не снимал,я бампер снимал передний.
 Володенька
сообщение 18.05.06 - 19:40
а в этом ничего страшного нет, атф от туда вытекает в лучшем случае три ложки магистраль расширения не имеет а так и есть просто трубочка
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 15:57
