> Вибрирует блин Вибрация при трогании
 Leo_n
сообщение 17.05.06 - 08:32
Машина: Honda Domani 1999 D16A Варик
Привет всем! Появилась вибрация при трогании с места, после того как машина тронулась всё проходит. Авто Honda Domani 99 г.в. двиг D16A, вариатор help.gif , что делать? ездить-то можно?
БАБЛО всегда побеждает ЗЛО !!!
 Denya
сообщение 17.05.06 - 11:27
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
Если с двигом все впорядке то тебе в поиск ремонт вариатора
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
 ria
сообщение 17.05.06 - 17:05
Машина: Civic 1,5 VTI D15B 130 л.с. СVT 1998 г.
что ж так сразу и ремонт?
Только посредственность всегда в форме
 dmv
сообщение 18.05.06 - 01:41
Машина: просто авто
Посмотри здесь:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry577395
А конкретно:
Вообще, получаются такие предпочтения для автомата с CVT:
ATF-Z1 - можно, но не лучший вариант.
CVT fluid - номер 08200-9006 вроде заливают на американских заводах в новые модели
HMMF - специальная жидкость для Multi Matic transmition, которая является вариантом коробки с CVT, но требования к жидкости у нее выше. Вроде как лучший вариант.
Вот выдержка из письма kirlo:
"... то и атф з1 и хммф и атф свт можно лить в вариатор, лучше канешна хммф наверно, раз хонда советует (конкретно советует менять при возникновении рывков при разгоне-начале движения)"
В общем, если будут у тебя рывки при разгоне и начале движения, стоит попробовать залить HMMF.
Попробуй заменить жидкость на HMMF (желательно пару раз частично, если лучше будет, то и третий - будет равносильно полной замене)
 Yamamoto
сообщение 18.05.06 - 01:44
Машина: MA4, NHW20
Смахивает на то, что не работает гидроаккумулятор для стартового сцепления. Подклинивание клапанов, наверное. Тема про притирку клапанов актуальна в данном случае, имхо.
 Denya
сообщение 18.05.06 - 04:55
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
ну еще бывает небольшой раскалбас на старте при разваленом внутреннем шрусе... cool.gif
Проверь гранаты, если они не шатаются, то снимай потдон варика и начинай с проверки и если необходимо то и притирки клапанчиков и замены расходничков! ph34r.gif
зы еще там сопротивление проверяют у всех электроклапанов...
 Leo_n
сообщение 19.05.06 - 07:12
При движении задним ходом, и даже при резком ускорении никакой вибрации нет
 Leo_n
сообщение 19.05.06 - 07:13
масло ATF-Z1 проехал на нем 20 тыс. км.
 vladko
сообщение 19.05.06 - 07:53
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
у меня после обычной замены жижи все прошло, может пора просто заменить?????
 Leo_n
сообщение 23.05.06 - 13:07
при движении на холодную вибрация пропадает :huh:
 Leo_n
сообщение 16.06.06 - 10:10
жижу поменял, только что с СТО выехал, пока никаких изменений не почуствовал
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 10:59
