Exit
16.05.06 - 09:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: Cергей Город: Москва Машина: civic Репутация: нет |
Друзья мои, прекрасен наш союз! Не хочу продавать Hond(у), но с каждым днем мысли о продаже появляются все чаще и чаще... Все началось с того, что зимой загорелась "Check" Соответственно были приняты меры: съездил на диогностику, сканер показывает ошибку №40-1 (неполадки гидротрансформатора в коробке) Никаких изменений в работе автомата я не наблюдал. Затер ошибку и уехал с Богом. Прошло месяца полтора, ошибка периодически выскакивала, а я её с той же переодичностью скидывал. Потом надоело, и я поехал в другой сервис, где мне дали заключение (спомощью сканера другой модификации)- что вся беда в саленойдах А и Б коробки. Такой вердикт ни как не вязался с моим представлением о работе автомата, так как в аварийный режим коробка ни разу не выходила. И вот проходит неделя и моя коробка умирает, причем достаточно быстро: появилось не характерное жужжжание при разгоне, начались пробуксовки и дерганья на горячую трансмиссию, и в итоге совсем встала. Начали разбираться -Масло горелое, да и цвет отнють не красный. Надо признаться, что при покупке машины в феврале 2006, я не затруднял себя проверкой состояния масла в коробке Вобщем машина стоит, диагностика показывает в одном случае гидротранчформатор, в другом саленойды. Для начала решили ограничится частичной заменой АТФ... резалт=0 Второе решение: разобрать короб на предмет поиска явно изношеных деталей... резалт= 3-и потертых фрикциона 3-ей передачи (явно не причина). проверяли саленоиды, но точного сопротивления не знали, когда замеряли те показывали попарно одинаковые Омы, зачит скорее всего так и должно быть. Да к тому же щелкают при нагруке, что еще надо!? Третье решение: Коли уж коробку разобрали, давайте блок гидроклапанов помоем, пошлифуем... Так и сделали. В итоге 7 литров Z-1, 3 фрикциона, комплект прокладок в коробку и две недели ожидания=10 т.р. Вобщем 6-ть дней назад я забрал машинку на обкатку. -на первый день обкатки на холодную, коробка вела себя жестковато (дерганья при переключении) -на второй день уже лучше -на третий замечаний нет -на четвертой так же - на пятый день был вынужден ехать в Петродворец, сравнительно большое расстояние и скоростной режим проявился в виде давно мне знакомой лампочки "Check". Вчера приехал на сервис, считали: та же самая ошибка с гидротрансформатором, разбирать который нет никакого желания. попробовали отсоеденить саленоид этого самого гидр-тр-ра...- сканер показывает ошибку соленойда. Появился страх, что опять все кончется пробуксовками и т.д. Подскажите если кто-нибудь что-нибудь понял в моей истории... Любым гипотезам и предположениям буду рад. Заранее спасибо! |
Andersonss
16.05.06 - 15:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 738 Имя: Андрей Город: Санкт-Петербург Машина: A6 Quattro Репутация: 13 |
если хочешь,могу дать телефон одного мастера, может сможет тебе помоч. А ошибку можешь сам считывать... |
The lord of rings!
Andersonss
16.05.06 - 15:25
The lord of rings!
Exit
16.05.06 - 17:56
Цитата(Andersonss @ 16.05.06 - 15:17 ) если хочешь,могу дать телефон одного мастера, может сможет тебе помоч. А ошибку можешь сам считывать... пытался я считать ошибку, сунул скрепку в разъемчик каторый выгллит примерно так: (00--000), так вот замкнул первые две... не маргает цуко А за телефончик спасибо, буду признателен (если человек в питере) |
Andersonss
17.05.06 - 08:39
гм...значит плохо всунул-)) Если чек загорается. то и ошибка должна моргать при замыкании тел смотри в личке |
The lord of rings!
Zimmerman
17.05.06 - 09:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Max Город: Краснодар Машина: Honda Civic LEV 1.6 Репутация: нет |
ух мля и мастера!! Check показывает ошибки, связанные с инжектором и всеми прилегающими к нему датчиками. На ошибку или поломку в коробке указывает мигающий знак "D"(по крайней мере так было всегда) Посему, рекомендую копать ошибку не в коробке, а в инжекторе и всех его составляющих - датчиков, лямбд и прочих... |
}I{ulik
17.05.06 - 10:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 102 Имя: Павел Город: Новосибирск Машина: Хонда Инспаер CB-5 G25A коробастый Репутация: 2 |
Наскока я помню ошибка 41 - это ошибка лямбда зонда. Могу ошибаться.
Хорошими делами прославиться нельзя!! (Шапокляк) :)
Exit
17.05.06 - 10:54
Цитата(Zimmerman @ 17.05.06 - 09:51 ) ух мля и мастера!! Check показывает ошибки, связанные с инжектором и всеми прилегающими к нему датчиками. На ошибку или поломку в коробке указывает мигающий знак "D"(по крайней мере так было всегда) Посему, рекомендую копать ошибку не в коробке, а в инжекторе и всех его составляющих - датчиков, лямбд и прочих... скрепкой протестироваться почему-то не получается, а на сканерах в обоих случаях ошибку находят в коробке. смотрели по сканеру инжектор, двигатель и т.д. усё в идэале. |
Zimmerman
17.05.06 - 11:34
когда делаешь самодиагностику надо быть уверенным, что есть контакт. Я когда делал на своей, не получилось с первого раза, взял другой проводок, пошерудил и пошло. Только смотри - замыкай только двухконтактный разъем. А мастера все равно хреновые - "Check" никогда ошибку в коробке на показывал и вряд ли будет. Как было уже сказано код №41 указывает на лямбда-зонд.
Zimmerman
17.05.06 - 11:40
и еще забыл сказать - я как раз пытался провести диагностику скрепкой, с ней не контачило, замкнул тонким тонким многожильным кабелем.
Exit
17.05.06 - 12:02
Цитата(Zimmerman @ 17.05.06 - 11:40 ) и еще забыл сказать - я как раз пытался провести диагностику скрепкой, с ней не контачило, замкнул тонким тонким многожильным кабелем. ПОйду, поковыряю... |
Exit
17.05.06 - 13:29
Взглянул я повнимательней на свой разъемчик... Святые угодники!!!! четыре ряда по 12 дырок с игольное ушко. В крайних вообще не видно сколько там контакотв, а в средних 4 с одной стороны и 3 с другой. Видимо у американцев какие-то другие разъемы |
Zimmerman
17.05.06 - 13:44
японские моря!!! ты на какой разъём смотришь? ты на самом компьютере ищешь? это кабель торчит отдельно под бардачком, поиши в ФАКе - там все с картинками было описано.
Zimmerman
17.05.06 - 13:52
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=301 - вот тебе, зачитайся. Там описание где и как расположен разъем для самодиагностики на разных хондах, ищи свой вариант.
Exit
17.05.06 - 15:12
Цитата(Zimmerman @ 17.05.06 - 13:44 ) японские моря!!! ты на какой разъём смотришь? ты на самом компьютере ищешь? это кабель торчит отдельно под бардачком, поиши в ФАКе - там все с картинками было описано. может я действительно дятел, но пихал в диагностический разъем к которому в сервисе сканер подключали... хотя может у меня за бардачком еще один есть. |
Zimmerman
17.05.06 - 15:17
в разъем, в который подключается сканер пихать скрепки запрещено! для этого есть отдельная двухконтактная клема. вобщем иди по ссылке и читай.
Exit
17.05.06 - 15:31
"хотя может у меня за бардачком еще один есть" Нету ни под бардачком ни за ним. |
Zimmerman
17.05.06 - 16:27
часто люди искали, но в конце концов находили. Надо обыскать весь тот угол, поднять боковой пластик под бардачком, короче "ищущий да обрящет".
Exit
17.05.06 - 19:05
на какие-то, но они уже куда-то подключены... надо разъединять? |
Zimmerman
18.05.06 - 08:09
нет, тот разъем никуда не подключен. На нем может быть еще резиновый колпачек (или заглушка).
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 19:01 |
