xeyz
17.05.06 - 10:55
Причем этот дифференциал присутствует (как мне объясняли) как в Акпп так и в мкпп
Aktros
17.05.06 - 11:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Даже на идеально отбалансированном колесе через месяц другой третий, балансировка "уходит". Резина усаживается на диске, принимает форму. так что балансировка, которую мы делаем - весьма приблизительна. Самый лучший вариант - балансировать прямо на автомобиле. Недешево. За-то результат. Но, снимая колесо надо метить шпильку и отверстие, дабы не нарушить балансировку. |
ork
17.05.06 - 11:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Лариса Город: Москва Машина: Honda Civic Aerodeck D14A7 MB8 Репутация: 1 |
Цитата(xeyz @ 17.05.06 - 10:53 ) Самая простая проверка: открутить пробку и проверить наличие метал. стружки в масле. Если присутствует- баллансировка колес уже точно не поможет : ( ой, а можно поподробней?...где эта пробка? у нас аналогичная проблема...Пробка с места где щуп на движке? |
mikell
17.05.06 - 11:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Балансировку нужно делать как минимум раз в полгода. То есть при смене резины. Тем более если есть проблемы с биением. Диапазон скоростей как раз для кривых/неотбалансированных колес...
Дмитрий Civic 92
17.05.06 - 11:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: Дмитрий Город: Москва-Крылатское Машина: Honda Civic Lsi D15b2 Репутация: нет |
Ездить по правилам можно только до 90 км/ч (МКАД исключение там до 100 км/ч) Езди по правилам и руль бить не будет и живой останешься! |
С уважением, Дима!
xeyz
17.05.06 - 11:38
Цитата(ork @ 17.05.06 - 12:32 ) Цитата(xeyz @ 17.05.06 - 10:53 ) Самая простая проверка: открутить пробку и проверить наличие метал. стружки в масле. Если присутствует- баллансировка колес уже точно не поможет : ( ой, а можно поподробней?...где эта пробка? у нас аналогичная проблема...Пробка с места где щуп на движке? В сервисе знают, сам то я этого не делал : ) |
ork
17.05.06 - 11:41
Цитата(Дмитрий Civic 92 @ 17.05.06 - 11:34 ) Ездить по правилам можно только до 90 км/ч (МКАД исключение там до 100 км/ч) Езди по правилам и руль бить не будет и живой останешься! Дмитрий Civic 92 Если надо долго ехать по автомагистрали, то на 100 далеко не уедешь... А ты где в Крыле чинишься? |
xeyz
17.05.06 - 11:43
видел только пробку с тёмным маслом и стружкой. Предыдущий хозяин за 3 года ни разу не менял масло : (
Morfan
17.05.06 - 12:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.387 Имя: Димон Город: Москва Машина: Турбофорь. Репутация: 4 |
Нет ну масло со стружкой это уже совсем радикально- тем более что меняю я масло в коробке раз в год и никакой стружки там не находил (тьфу тьфу) ниразу! Будем плясать от простейшего. Завтра заеду отбалансируюсь ещё разок... вдруг прокатит. |
Коллективный разум - сила!
predsedatel
22.05.06 - 10:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Петр Город: Екатеринбург Машина: Accord sir 98 Репутация: нет |
у меня у друга было, правда на опеле а не на хонде. полгода искал причину. у него на 150 бить в руль начинало-причина наевшаяся задняя опора двигателя |
Mr.Mike
22.05.06 - 11:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
..может слишком просто, но у меня зимой тоже ужасно било подввеску, после 120 км/ч (ажно приборку колбасило). Что оказалось? Криво сваренная резина!! Выкинул на хе.. эту резину, отбалансировал- о чудо, как будто машину подменили :)...проблема пропала |
"...жизнь..
$ G. $
24.05.06 - 07:43
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
концы уже разболтаны... на торнео тагая же шняга была - не успел поменять концы, тяги и пр. продал... знаю что потом чел всю подвеску перебирал чтоб устранить это |
Morfan
25.05.06 - 12:49
Отбалансировал и подкочал 2 передних колеса... Вибрация пропала. Коллективный разум как всегда не подвёл... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 16:10 |
