> Вибрация на скорости выше 130 Что бы это могло значить?
 Morfan
сообщение 16.05.06 - 08:48
Машина: Турбофорь.
При разгоне выше 130 наинается довольно сильное биение в руль причём после 140 становиться слабее а к 160 вообще пропадает!
Заметил что разболтана шаровая правая верхняя - может изза этого?
Коллективный разум - сила!
 Aktros
сообщение 16.05.06 - 08:52
Колеса неотбалансированы.
 Morfan
сообщение 16.05.06 - 08:55
Машина: Турбофорь.
Балансировка в норме вроде... разьве что грязь такой эффект даёт.
 FANTOM
сообщение 16.05.06 - 10:04
Машина: ACCORD CC7, 1994г. F20Z1
У меня была шишка на колесе.
Лучше DUREX нет резины,
Лучше ХОНДЫ нет машины.
 vipan
сообщение 16.05.06 - 11:16
Машина: Avancier TA1 F23A (2000г.в.)
балансировка однозначно!
станки на которых балансирут не идеальные большая половина только приблизительно показывает (как пример на вл.ру писали берешь после балансировки колесо на станке зажим ослобляешь поворачиваегт на 90 градусов затягиваешь и опять тестишь если показывает ноль то станок нормальный, а так как правило показывет что нодо еще довешивать грузиков)
 Voleg
сообщение 16.05.06 - 12:41
Машина: нет
недавно было такое, биение на 120-130 ,ниже и выше нет
отбалансировал и все прошло
что значит балансировка в норме вроде? :)
или отбалансированы или нет
 Voleg
сообщение 16.05.06 - 12:42
Машина: нет
грязь кстати заодно отобьется
 misost
сообщение 16.05.06 - 12:52
Машина: Accord CB3 F20A2
может быть незначительный дефект дисков.....
у меня была такая фигня. резину на станках при балансировке показывает норм. а диск имеет незначительную кривизну. вот она и вылазит на скорости 150
 Morfan
сообщение 16.05.06 - 13:30
Машина: Турбофорь.
"Балансировка вроде в норме" - это значит что когда диски покупал и резину свою на них перекинул колёса балансировал причём грузиков много клеить не пришлось.. так по мелочи грам 15 - 20 на колесе. А сейчас уже прошёл год и хз чё там как может разбалансировалось всё нафих а может и нет. Отсюда и "вроде".
 ShurikX
сообщение 16.05.06 - 13:32
Вечно молодой
Дизбаланас (как правило) проявляет себя от 90 до 120 км/час. Биение на скоростях выше 120 (опять же как правило) обусловлено погнутыми дисками, неровными внутренними центриующими дырками диска, грыжами, гнутыми приводными валами, умирающими ШРУСами.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 chantal
сообщение 16.05.06 - 14:40
Машина: Бешаная Маршрутка
Шурик, у меня именно после 120 сказывалась именно балансировка.
еще может быть сказывались поведенные тормозные диски....
Форум-это эстонский чат!
 Morfan
сообщение 17.05.06 - 09:27
Машина: Турбофорь.
Тормозные диски не причём - они только при торможении себя показывают
 xeyz
сообщение 17.05.06 - 09:33
Вибрация между 130 и 140 идет постоянно, или только при нажатии на педаль газа?
 Morfan
сообщение 17.05.06 - 10:21
Машина: Турбофорь.
Постоянно идёт.
А как ехать 140 не нажимая газ?
 xeyz
сообщение 17.05.06 - 10:30
Обыкновенно. У меня было похожее: разгон до 120 вибрация. ногу с педали газа убираешь- нет вибрации. Дальше давишь на газ- опять вибра, как только за 130 переваливает- все, вибрации нет.
 talyan
сообщение 17.05.06 - 10:36
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
это обычно внутренняя гранатка такие гавешки делает
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Morfan
Машина: Турбофорь.
И в чём проблема была?
 xeyz
сообщение 17.05.06 - 10:44
вибрация дифференциала АКПП .
Проведенные работы- замена коробки.
После этого проблема исчезла.
А до этого множественная перестановка колес, дисков, баллансировки итд...
 xeyz
сообщение 17.05.06 - 10:49
Вот ,в инете похожее подробное описание того, что у меня было нашел:
Я тут вспомнил, что был деффект один у меня - руль било при скорости 120 км в час. При чем только при разгоне. При чем это не балансировка колес. Когда меняли аммортизаторы - один рулевой наконечник был разбит. Что было причиной, а что следствием - можно только догадываться. Я с этим деффектом проехал несколько (около 5) тысяч, проявлялся не всегда, да и в Москве редко до 120 можно разогнаться.
После ремонта АКПП и замены рулевой тяги биение руля пропало. Думаю, что вибрация дифференциала АКПП и разбила рулевой наконечник.
зы
У этого правда Хундай был, но суть такая же, и я тоже менял наконечник, а теперь кажись и шуруз с той стороны похрустывать начинает... и всё из-за той №:;%:ой вибрации. : (((
 xeyz
сообщение 17.05.06 - 10:53
Самая простая проверка: открутить пробку и проверить наличие метал. стружки в масле. Если присутствует- баллансировка колес уже точно не поможет : (
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 15:14
