Imperator
24.05.06 - 10:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Антон Город: Москва Машина: нет Репутация: нет |
Бывает ещё засада. Контакт окисляется, сопротивление его растёт и при большом токе имеем падение напряжение на контактах реле, а не на нагрузке. Ну а при тестировании снятого реле в качестве нагрузки используется вольтметр, у которого большое сопротивление и всё напряжение оказывается на нём, а не на контактах. Так же и с омметром. Вряд ли увеличение сопротивления замкнутого контакта на 1Ом вызовит у многих подозрение. А при токе 12А на этом контакте будет 12В, то есть всё напряжение батареи. Вот так вот.
DmSt
24.05.06 - 21:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 928 Имя: Дмитрий Город: Москва ВАО Машина: Civic EK4-B16A2 Репутация: 10 |
где это реле искать? Схемы его не у кого нет? Или что хотябы пропаять надо
CarRat
24.05.06 - 22:25
Цитата(DmSt @ 24.05.06 - 21:20 ) где это реле искать? Схемы его не у кого нет? Или что хотябы пропаять надо В FAQ! http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=5650 |
DmSt
25.05.06 - 20:49
2CarRat Спасибо большое. Помогло. |
mkII
31.05.06 - 23:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 350 Имя: Alex Sherbakov Город: Тюмень Машина: '2000 Toyota Avensis Репутация: 14 |
Сегодня поставил заказанный коммутатор - машина завелась с пол-оборота. Диагноз был верен, а 16-й код и форсунки - не при делах.
Cheers. Alex
PGM
01.06.06 - 17:37
Был похожий гемор завожусь-незавожусь. Долгл тупил, пока случайно обратил внимание на щелчки главного реле, когда не заводилась, щелкало, но щелчков было меньше. Реле прозвонил, нормальное, работпет, поставил завелась, через некоторое время опять тоже самое, может постоять 5 мин и завестись, может и нет. Реле в топку, теперь все ок. Но у меня реально небыло слышно бензонасоса. Вот тут выкидываю методу теста релюхи, это для А20А3\4 но смысл тотже.
mkII
01.06.06 - 19:41
Цитата(mkII @ 31.05.06 - 23:14 ) Сегодня поставил заказанный коммутатор - машина завелась с пол-оборота. Диагноз был верен, а 16-й код и форсунки - не при делах. Вчера завелась, а сегодня - нет. |
Cheers. Alex
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.08.26 - 00:48 |
