Timber
15.05.06 - 17:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Александр Город: Хабаровск Машина: HONDA TORNEO 1.8 VTS Репутация: нет |
Напрягает одна проблема: Периодически происходит повышение температуры ОЖ двигателя, причем в половине случаев это происходит скочкообразно резко (0,5-1 сек) возрастает (до2/3 шкалы, иногда выше но никогда не доходит до красной) и также резко падает. Падает температура иногда до нормы (чуть ниже середины) иногда до 1/3 шкалы. Также температура может просто упасть до 1/3 потом подняться до нормы (эточаще чем перегрев) . А можно день или два ездить и перегрева не будет, но обязательно будет недогрев. Все это происходит спонтанно независимо от скорости движения и пробок. Обычно кагда температура прыгнет или начинает ползти поддаю газку и на скорости температура сразу приходит в норму (падает резко). Думал термостат, поменял уже два (последний оригинал) ситуация не изменилась. Радиатор чист. Антифриз как слеза, уровень постоянный (утром мин., на горячую мах. ровно пометкам всю неделю проверял). Может датчики, но скорее всего нет так как температура может расти резко,а может ползти медленно (как при обычном перегреве). Вентилятор срабатывает. Несколько раз включал кондей и газовал на месте, от этого температура не росла а стояла как вкопанная. Сегодня при заезде на стоянку температура скакнула, погазовал упала. Сразу открыл расширительный бачек и увидел там нечто (как будто пустили сигаретный дым), из бачка он не вышел а какбуд-то в нем растворился, запах определить не смог, уровень ОЖ на мах. Теперь думаю что это прокладка. Но почему тогда температура чаще ниже нормы, да и повышенная температура бывает не всегда. Извините что так долго и нудно. |
HONDA - лучше нет коня.....!
EAY
16.05.06 - 04:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г. Репутация: нет |
Если так прыгает температура, то, скорее всего, это у сам датчик, который стоит в панели, много у кого так бывает. У меня он так начинает прыгать, когда включается вентилятор. Еб...шь по панели и все в порядке |
Timber
16.05.06 - 04:43
Был сегодня у сервисменов. Посмотрели погазовали на предмет прорыва газов вроде все ок. При них темпер скаканул и упал. Так же пришли к мнению, что это датчик на панели приборов. Теперь жду пока опять поднимется чтобы долбануть по панели. Интересно, отдельно этот датчик можно купить. |
AIRKrug
16.05.06 - 04:58
Может не датчик, а стрелка подклинивает? Разбери панель, попробуй ее пожевелить.
EAY
16.05.06 - 05:17
Деталь №8.2156р.
Timber
16.05.06 - 05:24
to AIRKruq Скорее всего датчик, если стрелка подклинивает то почему она поднимается вверх. Разберу на днях, геморное это дело, разбирал как-то. Стрелку шевилить опасно она должна быть нежной. |
Timber
16.05.06 - 05:29
Лучше бы стрелка уровня топлива прыгала. А то, как-то даже наверняка зная причину все равно неуютно. Цена на деталь как раз 80% от того что потратил на термостаты. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 05:15 |
