> Зашумел типтроник! но только на "Р" и "N"
 mazer
сообщение 15.05.06 - 14:46
Машина: Honda prelude V Sir
Зашумала акпп (только на парковке или нейтрали, на скорости не шумит)...Шум циклический, будто что-то шоркает...громкость прогрессирует... что делать? Чем чревато?
 grishcoff
сообщение 15.05.06 - 16:27
Машина: пешеход
Для начала замерь давление в АКПП. А дальше будет видно.
Замерь давление на Паркинге, потом на Драйве , а потом Сталл-тест, - это на драйве держишь тормоз и газуешь на полную 3-5 секунд.
Жизнь- это очередь за смертью, и тот дурак , кто лезет без очереди
 Dr X
сообщение 15.05.06 - 17:26
Машина: 本田
подшипники первичного вала.
читай ветку:
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=35061
Ушёл с форума.
 mazer
сообщение 16.05.06 - 09:15
Столл тест нормально.... Зачем мерять давление? Ветка не открывается...sad.gif
Вопрос: Шум прогрессирует... ездить-то можно??
 grishcoff
сообщение 16.05.06 - 17:08
Машина: пешеход
Нет не стоит. Потому что тебе в любом случае ехать на диагностикку АКПП а там первым делом опросят на ошибки и замерят давление, а потом скорей всего для деффектовки придётся её снимать и разбирать, потом скажут сколько всё это стоимт с запчастями.Так что чем больше ездишь тем больше косяков себе нарываешь.
 Wind
сообщение 16.05.06 - 17:54
Машина: Accord 2008 2.0 AT
Дань, не дослушал ты меня 7 мая, а здря...
а ведь я с такой проблемой сталкивался :) и лечил ее...
http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...e&id=1383713405
Вот такой вот есть корпус аккумулятора. в нижней части кольцо большое видишь (большая круглая дырка в корпусе аккумулятора :) далее по тексту - дырка )?
Так вот через эту дырку проходит вал, причем на этот вал надеты два уплотнительных кольца (O-Ring) вот они тебе как раз в этой дырке и вытачивают фаски. Обычно фаски не по всему периметру дырки, а с одного краю, по этому и звук периодичный. Частота шума примерно равна половине или четверти (ща не помню) частоте вращения коленвала (читай показаниям тахометра :) )
Но это пол беды... т.к. причина, по которой начали эти фаски проявлятся? обычно таится глубже. Возможные варинты (чтобы напугать):
1. Использование некачественного масла (в этой дырке есть маслянный канал, который обеспечивает смазку уплотнительным кольцам и валу)
2. Разбит подшипник первичного вала или шестерня.
3. Что-то еще...
Леченье проходил у Морозова. Причем, как я понял с такой проблемой я у него был первый :) Сейчас он с ходу тебе скажет что к чему (потому как не последний :) ). Но детальная дефектовка в любом случае после разборки.
 mazer
сообщение 17.05.06 - 06:09
Wind, да, помню, жаль что не договорили.... Масло вроде нормальное, я думаю просто что до меня эту машину старательно убивали...sad.gif
Морозов- это где? Кстати, картинка не работает...
 Wind
сообщение 17.05.06 - 08:16
Возможно убивали, возможно проявился пресловутый дефект 98 года.... а может время подошло :)
Попробуй эту картинку
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3ac...17980&open=true
Денис Морозов на Красных Зорь 1 телефон в личке или на www.hondapilots.ru Тема от Крокодила, там есть координаты.
 mazer
сообщение 17.05.06 - 08:51
Ясно... спасибо!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 17:05
