Halted
15.05.06 - 06:58
Собственно сабж Если долго стоишь на парковке (холосые) и работает кондер то двиг начинает греться. елси кондер не работает то все нормально. где копать. есть подозрения на систему кондиционирования, так как сама система ОЖ работает как часы (всю зиму и до апреля температура/стрелка в норме) - только печка глючит - слабый напор. |
Shmel
15.05.06 - 08:59
А соты в радиаторе сис-мы ох-дения двигателя чистые? Ведь включенный кондей есть доп нагрузка на двигатель, а вентилятор не протягивает воздух через радиатор. Т.е при движении естественного обдува хватает, а при стоянке его нет.
evgen149
15.05.06 - 09:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
Цитата(Halted @ 15.05.06 - 06:58 ) есть подозрения на систему кондиционирования, так как сама система ОЖ работает как часы Система кондиционирования, никак не пересекается с системой ОЖ, смотри тему mikell'а, у него тоже греется... |
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
15.05.06 - 09:43
банально надо вымыть радиатор снаружи на мойке
Shmel
15.05.06 - 10:48
Цитата(MrDims @ 15.05.06 - 10:43 ) банально надо вымыть радиатор снаружи на мойке Радиатор двигателя, а то помоет кондейный... |
evgen149
15.05.06 - 12:02
Цитата(Shmel @ 15.05.06 - 10:48 ) Цитата(MrDims @ 15.05.06 - 10:43 ) банально надо вымыть радиатор снаружи на мойке Радиатор двигателя, а то помоет кондейный... Ну вы, блин, даёте... :rofl: :rofl: :rofl: Ещё б написали что его надо спереди искать, где-нибудь под капотом |
mikell
15.05.06 - 12:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Цитата(evgen149 @ 15.05.06 - 10:41 ) Цитата(Halted @ 15.05.06 - 06:58 ) есть подозрения на систему кондиционирования, так как сама система ОЖ работает как часы Система кондиционирования, никак не пересекается с системой ОЖ, смотри тему mikell'а, у него тоже греется... И с точно такими же симптомами - включенный кондей ухудшает ситуацию. |
Halted
15.05.06 - 12:44
так без кондера все ок
Shmel
15.05.06 - 13:56
Цитата(evgen149 @ 15.05.06 - 13:02 ) Цитата(Shmel @ 15.05.06 - 10:48 ) Цитата(MrDims @ 15.05.06 - 10:43 ) банально надо вымыть радиатор снаружи на мойке Радиатор двигателя, а то помоет кондейный... Ну вы, блин, даёте... :rofl: :rofl: :rofl: Ещё б написали что его надо спереди искать, где-нибудь под капотом Зря смеешься: Вот пример полной безграмотности. Вот так вот! :rofl: |
valery_ok
15.05.06 - 15:07
Если у тебя печка слабо дует, то можно предположить что и печной и основной радиатор забиты. Т.е. мыть систему охлаждения нужно и не снаружи а внутри. Как поищи поиском или в "базе знаний". Второе: проверь включается ли основной вентилятор вместе с кондиционерным при включении кондиционера. Если нет проверяй предохранители и реле кондиционера. |
Spro101
15.05.06 - 18:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
Цитата(valery_ok @ 15.05.06 - 15:07 ) Если у тебя печка слабо дует, то можно предположить что и печной и основной радиатор забиты. Т.е. мыть систему охлаждения нужно и не снаружи а внутри. Как поищи поиском или в "базе знаний". Второе: проверь включается ли основной вентилятор вместе с кондиционерным при включении кондиционера. Если нет проверяй предохранители и реле кондиционера. по второму пункту наоборот: включается ли вентилятор кондиционера, при включении кондиционера , соответственно основной вентилятор уже должен работать. |
Sl@sh
15.05.06 - 22:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
Была такая проблема прошлым летом, помогла замена термостата.
Edward
15.05.06 - 22:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Эдуард Город: Москва Машина: Honda Rafaga Репутация: 1 |
Прошлым летом было тоже самое (у меня Рафага) Проверь работу вентиляторов: У тебя с лева (по полету) вентилятор конденсора а справа вентилятор радиатора. При выключеном кондиционере работой правого вентилятора управляет термостат левый не включается. Если правый вентилятор не исправен его дублирует левый. При включении кондиционера включаются оба вентилятора открой капот и проверь включение обоих при включенном обдуве в салоне и нажатии кнопки А/С. У меня не работал правый, после замены предохранителя все ОК. |
Dema186
15.05.06 - 22:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic 1.6VTEC, велосопед Репутация: нет |
Промой сначала радиатор, дуть изнутри. Для профилактики тоже полезно. А потом заморачивайся дальше...
В бой идут одни Цивики
Edward
22.05.06 - 22:17
напиши что было? чем вылечил?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 03:26 |
