Aktros
16.05.06 - 23:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Цитата(mikell @ 16.05.06 - 20:38 ) Помыл радиаторы двигателя и кондиционера. Радиатор двигателя оказался с изрядно загнутыми лепестками :-(. А до этого не промывал радиатор керхером? Ух попал один коллега при данноу процедуре. Ему мыли на мерсе просто влупив струей. А потом он греться стал. |
mikell
17.05.06 - 05:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Цитата(Aktros @ 17.05.06 - 00:44 ) Цитата(mikell @ 16.05.06 - 20:38 ) Помыл радиаторы двигателя и кондиционера. Радиатор двигателя оказался с изрядно загнутыми лепестками :-(. А до этого не промывал радиатор керхером? Ух попал один коллега при данноу процедуре. Ему мыли на мерсе просто влупив струей. А потом он греться стал. Специально не промывал. Могли зацепить при общей мойке... Греться бы не хотелось |
док
20.05.06 - 10:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: виктор Город: москва Машина: аккорд Репутация: нет |
Была такая же беда: в пробке греется, но стоит только добавить оборотов(даже без движения) стрелка моментально опускается. Замена термостата(при новом радиаторе, помпе) и пока слава богу. По видимому термостат не до конца открывался и был помехой для циркуляции ОЖ?
mikell
22.05.06 - 20:10
Финал - замена датчика температуры, стоящего на термостате. 380 р за датчик. Всё работает нормально. Всем большое спасибо за участие в решении проблемы :). p.s. За неделю машина прошла примерно 500 км в режиме "карлсона" - с перемкнутым разъемом датчика температуры. Как аварийный режим подойдет - если у кого то будут проблемы на трассе. Но ночью аккумулятор заметно просаживается с включенными фарами. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 17:34 |
