mikell
15.05.06 - 06:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Вчера обнаружил, что в пробках перегревается двигатель. Стрелка бодро лезет вверх с насиженного места. Поскольку ехал с грузом и пассажирами, чинить на ходу не стал. Дополнительные замечания: - при разгоне до 50-60 км/ч и быстрее стрелка ложится на место (середину шкалы) и лежит там отлично. - разгон до 140 км/ч никаких проблем не принес. - в пробке, когда стрелка лезет вверх, ее можно так же стремительно сбить включением печки на полную. - включение кондея усугубляет ситуацию (видимо растет нагрузка на двигатель) - уровень антифриза в норме. Выводы - термостат в норме, и охлаждение через радиатор тоже. По мощности движка проблем нет. Вероятная причина - не включается вентилятор охлаждения радиатора. Самое грустное, что приехав домой, и поставив машину на стоянку - проблема исчезла. Минут 15 гонял движок - все в порядке, вентилятор гудит изредка. А чинить то надо, иначе оно вылезет так или иначе. Посему вопросы по движку D16A после осмотра схемы включения вентилятора: 1. Где находится датчик температуры двигателя, который включает вентилятор? На радиаторе я его после поверхностного осмотра не нашел. 2. Есть ли статистика неисправностей в этой цепи? Претенденты: разъем на проводе от вентилятора, реле вентилятора (и его предохранитель), датчик температуры (Engine coolant temperature switch), предохранитель вентилятора. Что обычно ломается? В общем то неисправность пока видится простой, но напрягает нестабильность. Не хотелось бы чиниться в дороге. |
igord
15.05.06 - 07:56
Была такая же проблема.Менял проверял мерял.Оказалось забит радиатор.
mikell
15.05.06 - 08:27
Цитата(igord @ 15.05.06 - 08:56 ) Была такая же проблема.Менял проверял мерял.Оказалось забит радиатор. Снаружи? Немного забит в нижней части, но так и раньше было, и температура не росла... Впрочем, помыть его не помешает, спасибо за совет |
Andersonss
15.05.06 - 08:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 738 Имя: Андрей Город: Санкт-Петербург Машина: A6 Quattro Репутация: 13 |
если сам радиатор не подтекает и уровень антифриза в норме. то скорее всего он забит, так что рочисти и будет тебе счастие-))
The lord of rings!
mikell
15.05.06 - 08:45
Цитата(Andersonss @ 15.05.06 - 09:40 ) если сам радиатор не подтекает и уровень антифриза в норме. то скорее всего он забит, так что рочисти и будет тебе счастие-)) Мда. Значит в выходные на даче буду со шлангом прыгать. Какая нибудь химия, помогающая промывке, существует? Советы мыть изнутри наружу читал, но там же вентилятор! Снимать его, или мыть через лопасти? |
igord
15.05.06 - 08:53
Мой вскрывали и чистили шомполом.Грязи было.....А снаружи он новый и чистый.
Бусидо
15.05.06 - 08:55
Радиатор лучше снять и помыть и изнутри и снаружи...Недавно снимал помыл....вентилятор стал включаться гораздо реже, хватает радиатора...А термодатчик вентилятора смотри в районе масл. фильтра и датчика давления масла. Он по идее двухконтактный...У меня он летел, но только в другую сторону...Вент. постоянно работал.
武士道
r-aleksandr
15.05.06 - 09:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 643 Имя: Александр Город: МСК - Дмитров МО Машина: Rover 623Si (aka Accord CC), FIT 1,3 4WD Репутация: 11 |
Цитата(igord @ 15.05.06 - 07:56 ) Была такая же проблема.Менял проверял мерял.Оказалось забит радиатор. Аналогично! Причем забит был между радиатором кондея и радиатором охлаждения... |
Некоторые уходят в запой, а я - в зажор. Бывает такое со мной... (с)Фрай
Когда мышка бежит быстро, то кажется, что у неё нет лапок! Отрицать невидимое очевидная ересь! |
evgen149
15.05.06 - 09:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
У тя датчик включения находится на термостате... Спорили мы тут недавно...
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
Cash
15.05.06 - 09:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Вентилятор должен включаться независимо от степени забитости радиатора (логика блин простейшая...). Если не включается - проблема в нем... Работа вентилятора в пробках - штатная ситуация. Датчик включения на Д16А находится на корпусе термостата (на большом круге, т.е со стороны нижнего патрубка. При вусмерть забитом радиаторе думаю перегрев был бы и на скорости. Статистики неисправностей наверное нету, так что придется смотреть все - датчик (вроде должен работать разомкнут/замкнут, хотя лучше уточнить), реле, предохранитель. Ну и разъемы ессно... |
mikell
15.05.06 - 09:16
Цитата(r-aleksandr @ 15.05.06 - 10:02 ) Цитата(igord @ 15.05.06 - 07:56 ) Была такая же проблема.Менял проверял мерял.Оказалось забит радиатор. Аналогично! Причем забит был между радиатором кондея и радиатором охлаждения... У меня радиаторы не друг за другом, а слева-справа. |
mikell
15.05.06 - 09:20
Цитата(Cash @ 15.05.06 - 10:15 ) Вентилятор должен включаться независимо от степени забитости радиатора (логика блин простейшая...). Если не включается - проблема в нем... Работа вентилятора в пробках - штатная ситуация. Датчик включения на Д16А находится на корпусе термостата (на большом круге, т.е со стороны нижнего патрубка. При вусмерть забитом радиаторе думаю перегрев был бы и на скорости. Статистики неисправностей наверное нету, так что придется смотреть все - датчик (вроде должен работать разомкнут/замкнут, хотя лучше уточнить), реле, предохранитель. Ну и разъемы ессно... К сожалению я не смог отловить момент перегрева с открытым капотом Датчик поищу на термостате, спасибо! В том то и дело, что радиатор конечно грязноват, и я его помою - но на забитый насмерть он точно не похож. Минимум 2/3 площади просвечивается фонариком. Собственно я хочу после нахождения датчика временно исключить его из системы, перемкнув накоротко, и после этого уже искать плохие контакты в проводке. Еще наверное приведу в салон индикаторную лампочку включения вентилятора (прямо в параллель ему). Хочется ясности |
evgen149
15.05.06 - 09:22
Цитата(igord @ 15.05.06 - 07:56 ) Была такая же проблема.Менял проверял мерял.Оказалось забит радиатор. +1. Аналогичную проблему вылечил мойкой радиатора на мойке, казалось грязи чуть-чуть, но на самом деле не чуть-чуть. После этого мафын как новый... |
Cash
15.05.06 - 09:24
evgen149
15.05.06 - 09:36
Цитата(Cash @ 15.05.06 - 09:15 ) Вентилятор должен включаться независимо от степени забитости радиатора (логика блин простейшая...).предохранитель. Ну и разъемы ессно... Так ведь не писал автор, что вентилятор включается... Логика логикой, но на скорости потоки встречного воздуха: во-первых, с большей скоростью входят в радиатор=>даже в забитые трубки попадает, во-вторых, поток того же воздуха охлаждает корпус двигателя, поэтому вентилятор может и не включится (погода не +35 ???), а может и включится, но в пробке он не может создать нужного потока и т.д.... |
mikell
15.05.06 - 10:25
Цитата(Cash @ 15.05.06 - 10:24 ) Отлично, спасибо! А то я датчик номер 13 нашел, но он был явно не тот |
Cash
15.05.06 - 10:28
Цитата(evgen149 @ 15.05.06 - 09:36 ) .. Так ведь не писал автор, что вентилятор включается... В том то и дело... Повторюсь - охлаждение радиатора электровентилятором при движении в пробке - штатная ситуация. Даже если радиатор блестит как у кота известно что. И на любой машине при отказе вентилятора в пробке будет перегрев (ну если на улице не зима конечно и печка не включена...) Зато у автора при движении 50-60 км/ч и 140 км/ч перегрева нет - что говорит о ДОСТАТОЧНОСТИ остаточной площади отдачи тепла от радиатора. |
mikell
15.05.06 - 10:30
Цитата(evgen149 @ 15.05.06 - 10:36 ) Так ведь не писал автор, что вентилятор включается... Если бы я еще знал - включался он при перегреве или нет :-(. Ну не слышно его за шумом двигателя. Начну с мытья, разумеется. Хуже точно не будет. |
evgen149
15.05.06 - 11:57
Цитата(Cash @ 15.05.06 - 10:28 ) Цитата(evgen149 @ 15.05.06 - 09:36 ) .. Так ведь не писал автор, что вентилятор включается... В том то и дело... Повторюсь - охлаждение радиатора электровентилятором при движении в пробке - штатная ситуация. Даже если радиатор блестит как у кота известно что. И на любой машине при отказе вентилятора в пробке будет перегрев (ну если на улице не зима конечно и печка не включена...) Зато у автора при движении 50-60 км/ч и 140 км/ч перегрева нет - что говорит о ДОСТАТОЧНОСТИ остаточной площади отдачи тепла от радиатора. Сорри, недопонял. Но у менЮ была точ така же ситуёвина, вентилятор така точно включалсИ, и радиатор, повторюсь, был будто бы не сильно грязным, но при мытье я увидел, что грязный. Вообще, где0то читал, что если машина эксплуатируется в лесу или там где много деревьев(пух, листья, комары и ещё много чего), то радиатор надо мыть вместе с кузовом авто, т.е. очень часто... |
mikell
16.05.06 - 20:38
Помыл радиаторы двигателя и кондиционера. Радиатор двигателя оказался с изрядно загнутыми лепестками :-(. В грязном виде не было заметно. Заодно нашел причину перегрева - датчик включения вентилятора. У него нестабильная сработка - то нормально, то при повышенной тепературе, то вообще не срабатывает. При замыкании разъема вентилятор исправно гудит, температура падает до нормы. Заказал датчик на exist: Japan Cars K64004JC Датчик включения вентилятора 13,67 $ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 15:57 |
