дыкто
13.05.06 - 06:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Владимир Город: ск Машина: Honda accord euro r Репутация: нет |
вопрос к владельцам дуалкарбовых сивиков. интересует напряжение подходящее к eacv относительно массы. кто у себя мерил?каким оно должно быть? у меняна одном контакте 0-0,2 в в любых режимах. на втором на прогреве 0, на холостых около 3, если газануть повышается. вчера смотрел 90 года авто. у него 12-14 вольт постоянно, а на другом около 2в и выше, при повышении оборотов. хотелось бы узнать как у других и как должно быть? |
halkos
15.05.06 - 05:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
Пипять, у меня вообще с непонятно с этим клапаном, комп говорит что в нем проблема, померил напряжение на холостых около нуля, когда погазуешь до 2В повышается...кратковременно, сопротивление 13 Ом самого датчика, вчера снял его там заглушка с утопленным шестигранинником, хотел разобрать, да испугался сломать... В общем 3500 он стоит на экзисте, наверное придется заказывать... |
halkos
15.05.06 - 05:05
Вообще, я так понимаю он что-то мерит в впускном коллекторе или просто засасывает воздух....в коллектор впускной в каком-либо определенном режиме... И думаю на тупление никаких факторов не оказывает или я не прав, я лямбду купил От НЖК хочу заменить, боюсь как бы не навредить... И проверить как не знаю... В общем расход у меня от 7-8 литов всего в городе на сотню, на Д15Б...Но заморачиваюсь, что холостые нормально выставить не могу... И долго греется блять |
Gagarin
15.05.06 - 08:55
Цитата(halkos @ 15.05.06 - 06:02 ) Пипять, у меня вообще с непонятно с этим клапаном, комп говорит что в нем проблема, померил напряжение на холостых около нуля, когда погазуешь до 2В повышается...кратковременно, сопротивление 13 Ом самого датчика, вчера снял его там заглушка с утопленным шестигранинником, хотел разобрать, да испугался сломать... В общем 3500 он стоит на экзисте, наверное придется заказывать... Не спеши заказывать. Для начала промой его очистителем карбюраторов, и сбрось ошибки в мозгах, возможно это старая ошибка. Сопротивление обмотки у него нормальное, так что скорей всего в механической части клапана проблема, которую возможно удасться устранить промывкой. У меня на холостых EACV закрыт, открывается если газу поддать. |
Gagarin
15.05.06 - 12:47
Он у всех вроде как неразборный. Сними клапан, вверх окошками положи и заполни по самые края эти окошки очистителем карбюраторов. И оставь его отмокать минут на 15-20. Потом слей и продуй хорошенько компрессором. Да, и прокладку его желательно новую ставить сразу, иначе возможен подсос воздуха через посадочное место. Я когда свой EACV снимал первый раз, прокладка из себя представляла что-то чёрное, плоское, и даже из своего пазика не выступала.
halkos
16.05.06 - 04:56
У меня там не было прокладки, я снял его и аккуратно поставил, Изменилось вот что, машина как будто задышала, я кручу двигаетель и легко стартует, детонации нет вообще....Которая была периодически, включенный кондей особо не ощущаю, раньше как будто на капот корову положили, то есть чувствовалось что не прет,... Схожусь к тому что надо новый купить про запас.... А прокладки там быть не может и нет в принципе...и подсасывать воздух она не может... А клапан этот я дул и так и сяк..нифига он не дулся... Думаю моя попытка разобрать его, что-то нарушила, но эффект приятный...лишь бы плохо не стало мотору... |
halkos
23.05.06 - 04:58
Всем снова привет, новое веяние в ошибки пгм карб 14.. Так вот кроме самого датчика EACV, так же надо проверить соленоид/катушку, как хотите так и называйте, к которой подходят вакумные трубки под номером 5, так вот оказалось, что этот соленоид может быть не исправным, либо быть в состоянии скоро сломаться, заменив её сегодня ехал на всех скоростях( у меня механика) в агрессивном режиме(то есть педаль в пол и вперед), а так же на спокойном режиме, до 3000 оборотов и переключение...не более.. Ошибки более не появилось... Сегодня еще по езжу, сообщу результаты.. Датчик снимал, промывал, не помогло.. Сопротивление было 13 Ом.. Тупизна машины пока пропала :) буду смотреть далее... Но как на форуме уже сообщили :) так же у меня стучит по ходу рейка, хотя берет сомнение... 11 Электроклапан зажигания в сборе 36161-PH2-004 (#150- Я думаю что это вот этот, по виду только либо 11, либо 12.. Но 12 по ХХ...думаю никакого отношения он не имеет.. В общем...расказал что было у меня.. |
дыкто
24.05.06 - 10:27
TO halkos вакумная трубка номер 5, это которая на трамблер и в черную коробочку? |
halkos
24.05.06 - 12:08
В черную коробочку открой, там увидишь соленоид...к которому эти шланги подходят.. Но у меня сегодня трабл вернулся... Так что надо покупать...и смотреть, попытаюсь взять с разборок |
дыкто
26.05.06 - 06:53
так этот клапан/соленоид за опережение зажигния на холодную?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 01:16 |
