Vagro
12.05.06 - 08:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Valentin Город: Tomsk Машина: Honda Orthia 2000 Репутация: нет |
У меня машина при заводке всегда ставит 2000 оборотов не зависимо от температуры за бортом (+20 или -20). Это правильно? мне кажется должно быть меньше... и прогревается минут 5 (летом) зимой чуть дольше. вентилятор не включается вообще почти не когда. и когда едешь по трассе двигатель остывает. может термостат не работает? или как? НАрод как у вас машина ведёт себя при заводке в +20 градусов? |
Andersonss
12.05.06 - 08:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 738 Имя: Андрей Город: Санкт-Петербург Машина: A6 Quattro Репутация: 13 |
во первых меняй термостат, двиг не должен остывать пна трассе. Во вторых 2000 оборутов многовато, у меня начинается с 1600, это тебе регулировать нужно, а прогрев в районе 5 мин летом до рабочей температуры это вполне нормально |
The lord of rings!
Nick
12.05.06 - 09:41
На аккорде СВ3 с движкой F20А3 прогревочные обороты были 2000, потом падали до 1500, и уже потом на обороты ХХ. Это нормально. И 5 мин прогрева тоже. Если движка остывает на трассе - термостат явно заклинил на большом круге. |
12.05.06 - 10:57
термостат менять прогревочные обороты задаются программно в мозгах и не регулируются |
Halted
12.05.06 - 11:25
Цитата(MrDims @ 12.05.06 - 17:57 ) прогревочные обороты задаются программно в мозгах и не регулируются а как же клапан "быстрого ХХ" который по температуре ОЖ добавляет/уменьшает добавочный воздух? Хотя если он грязный то он может уменьшить прогревочные jmjhjns но какие то регулировки там имхо есть |
Jonuniv
12.05.06 - 11:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Цитата(Nick @ 12.05.06 - 09:41 ) На аккорде СВ3 с движкой F20А3 прогревочные обороты были 2000, потом падали до 1500, и уже потом на обороты ХХ. Это нормально. И 5 мин прогрева тоже. Если движка остывает на трассе - термостат явно заклинил на большом круге. Аккорд СВ3, двиг. F20F2 тоже прогревочные обороты до 2000, потом падают до 1500, потом до ХХ, время примерно такое же. Если ХХ установились, то уже такие и останутся (это после чистки карба стало, раньше всяко было). Единственно что не сразу на 2000 выходит, первый раз может завестись как надо и заглохнуть потом плавненько |
Dyusha
12.05.06 - 12:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Андрей Город: Киев Машина: Сивик D13B2 EG3 Manual '94 Репутация: нет |
у меня сингл карбюратор: прогревочные обороты около 2 тыс. - всегда летом после завода держатся 2 тыс. около 1 минуты, потом - падают до рабочей температуры летом - около 5 минут зимой, соответственно, всё дольше всё данное норма для моей машины. тебе надо смотреть по мануалу, но где-то недавно читал, что на дуал карбе прогревочные также 2 тыс. - норма |
Vagro
13.05.06 - 19:00
Термостат ремонтируется?
diagnost hondamo...
13.05.06 - 19:02
термостат нет.....меняй его и не парься стоит примерно 20$
Vagro
15.05.06 - 12:22
еще знать бы точно что в нём дело... а то говрят может датчик температуры ОЖ может глючить. И кстати у меня масло капает с распределителя и штекера лямбда зонда и еще какой то мокрые.... может так контакт плохой? ну хотя из-за масла не должно быть такого... |
kiman
15.05.06 - 13:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
К остыванию на трассе датчик температуры не относится ну ни как. Заодно смени антифриз, именно антифриз залей а не тосол, а то и новый термостат через пол-года клина схватит... а может ещё прокладку какую разъест. |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
Andersonss
15.05.06 - 13:39
и вообще прочисти радиатор!
The lord of rings!
Andersonss
15.05.06 - 13:41
The lord of rings!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 04:23 |
