Майкл
10.05.06 - 12:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Михаил Город: Ханты-Мансийск Машина: Accord G22 Elpaso Custom Репутация: нет |
Всем прювет! решился я поменять наконец зимнюю резину на летнюю задолго до этого прикидывал что к чему и получалось что на мое литье на 17 как раз влезает резина 225/55/17 (зимой штамповка стоит 16-ая с резиной 215/65/16) по высоте/калькулятору все нормуль было бОльшую ширину - на 1 см посчитал незначительной. и тут началось! проблема подкралась как обычно неожиданно. я конечно знал что из за укороченных пружин http://foto.auto.vl.ru/5312/40963/ авто мое сидит ниже положенного. но оказалось что это плюс в момент стал минусом - потому как у литья вылет меньше чем штатный (сколько не знаю - не нашел надписей) да и резина летняя шире. в общем цепляет арки хорошо. по городу ездить можно если по-тихоньку а вот по трассе резину я убью всяко. http://foto.auto.vl.ru/5312/40965/ на фото к сожалению не видно насколько высовывется колесо из арки наружу. но для зацепа точно хватает. выхода из ситуации как я понимаю есть два 1. ставить старую резину 215/45/17 - на ней авто с японии пришло. можно но тогда и машина будет совсем низкой да и комфорту не будет. 2. ставить новые пружины. здесь прошу ваших советов: во-первых как видно по фото http://foto.auto.vl.ru/5312/40964/ стойки стоят стоковые. есть ли смысл их менять если диагностика показала что они живы процентов на 85? во-вторых пружины. на хондасане говорят что пружины подходят от полноприводного одиссея. причем как задница будет повыше. кто-нибудь сталкивался с такой заменой? в-третьих по ходу замены колес увидел что сайлент на переднием нижнем рычаге треснул http://foto.auto.vl.ru/5312/40962/ стоит ли менять одновременно с пружиной или поживет еще? тем более что менять видимо придется с двух сторон. ко всему прочему диагностика развала/схождения дала вот такие неутешительные результаты http://foto.auto.vl.ru/3584/30166/ изменит ли замена пружин развал в лучшу сторону? или нужно только сайленты менять чтобы развал в допуск хотя бы привести? кстати после замены на летние колеса машину стало тянуть вправо немного но неприятно. я так полагаю это произошло из за нештатного вылета колеса. Если раньше неправильный развал не сказывался на поведении машины то с бОльшим плечом это стало заметно Ваши мнения? |
mikell
10.05.06 - 13:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Однозначно менять диски на другие - с правильным вылетом. А потом уже думать о сход-развале и подвеске.
Пупсик
10.05.06 - 18:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Honda Avancier Репутация: нет |
mikell - согласен
Kotey.M
10.05.06 - 20:14
Цитата изменит ли замена пружин развал в лучшу сторону? или нужно только сайленты менять чтобы развал в допуск хотя бы привести? Да изменит. На Хондах развал уходит из-за пружин именно. Сайленты тоже менять. Они влияют. |
Краткость - с.т.
Майкл
11.05.06 - 06:34
Мужики проблема в том что в нашем усть-урюпинске проще заказать новые пружины чем искать литье на 17 к тому же пружины у меня как видно из диагностической карты один фиг не в порядке. попытаюсь убить двух зайцев заменой пружин другое дело есть ли смысл ставить пружины от вэдового одиссея? кто сталкивался? |
mikell
11.05.06 - 06:44
С неправильным вылетом будешь стремительно убивать ступичные подшипники. Плюс нарушится управляемость на скорости. Ты хотя бы замерь вылет на новых дисках и сравни с требуемым - чтобы знать к чему готовиться. |
Майкл
11.05.06 - 07:08
Цитата(mikell @ 11.05.06 - 07:44 ) С неправильным вылетом будешь стремительно убивать ступичные подшипники. Плюс нарушится управляемость на скорости. Ты хотя бы замерь вылет на новых дисках и сравни с требуемым - чтобы знать к чему готовиться. Японец ездил на этом литье я так понимаю почти с рождения машины подшипники в норме замерять вылет - дело непростое. чуть позже лучше выложу фото насколько колесо выходит за арку |
Майкл
11.05.06 - 08:48
добавил фото насколько колеса вылазят из арок http://foto.auto.vl.ru/5312/41049/ http://foto.auto.vl.ru/5312/41050/ http://foto.auto.vl.ru/5312/41051/ самый головняк на задних колесах вот такое вот расстояние http://foto.auto.vl.ru/5312/41052/ |
Alcon
11.05.06 - 14:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Замерить вылет-нет ничего проще.
11.05.06 - 15:03
ещё проще его не замерять |
Nyk
11.05.06 - 16:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Николай Город: Тюмень Машина: Honda Civic EX, 2000 Репутация: нет |
Я может чего-то не то скажу... А что если поставить резину 225/50/17 ? она имхо не будет задевать... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.08.26 - 00:51 |
