AvIaToR
08.05.06 - 16:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Сергей Город: Абакан, Хакасия Машина: Accord (CL7, AT, RHD) Репутация: нет |
Нигде не могу найти точную информацию по вылету дисков для Accord CL7/8/9. Какой стандартный? Какие пределы изменения? Задал вопрос на http://www.major-strogino.ru/faq/rubric_5.html, культурно отфутболили. :veryangry: Так что помогайте! А то надо диски брать. |
deka77
08.05.06 - 17:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 184 Имя: Денис Город: Москва Машина: HONDA TORNEO (CRASH) Репутация: 1 |
Цитата(AvIaToR @ 08.05.06 - 16:59 ) Нигде не могу найти точную информацию по вылету дисков для Accord CL7/8/9. Какой стандартный? Какие пределы изменения? Задал вопрос на http://www.major-strogino.ru/faq/rubric_5.html, культурно отфутболили. :veryangry: Так что помогайте! А то надо диски брать. Посмотри может здесь есть http://www.pro-tek.ru/spravka_lit/param1.p...p?fm=honda&id=1 |
Jurkki
08.05.06 - 18:52
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Оригинальный вылет на 16-х и 17 дисках 7-го Аккорда - 55мм Не советую уменьшать вылет менее 50мм. А то Аккорд "птица гордая" в смысле мощная и должна хорошо управляться. |
Let there be light
AvIaToR
08.05.06 - 19:53
Цитата(Jurkki @ 08.05.06 - 23:52 ) Оригинальный вылет на 16-х и 17 дисках 7-го Аккорда - 55мм Не советую уменьшать вылет менее 50мм. А то Аккорд "птица гордая" в смысле мощная и должна хорошо управляться. Чуть не купил с 40-м вылетом, а цифры брал отсюда: http://www.s-shina.ru/disk-to-auto/?model=526 (для R16 ET=от 35 до 45) Нагло врут? |
Jurkki
08.05.06 - 20:35
Цитата(AvIaToR @ 08.05.06 - 20:53 ) Цитата(Jurkki @ 08.05.06 - 23:52 ) Оригинальный вылет на 16-х и 17 дисках 7-го Аккорда - 55мм Не советую уменьшать вылет менее 50мм. А то Аккорд "птица гордая" в смысле мощная и должна хорошо управляться. Чуть не купил с 40-м вылетом, а цифры брал отсюда: http://www.s-shina.ru/disk-to-auto/?model=526 (для R16 ET=от 35 до 45) Нагло врут? Люди не сильны в кинематике - им бы только продать товар. В колее бросать будет и при резком торможении (на неравномерном покрытии). Идеальный вариант - это оригинальный вылет, но 5мм от 55мм - еще терпимо. 7мм - это вообще край!!! Но этого делать не стоит - еще раз повторю - Аккорд довольно энерговооруженная машина, она должна ХОРОШО останавливаться! |
Let there be light
AlexN_99
08.05.06 - 20:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Аккорд Репутация: 2 |
Насчет вылета подтверждаю. Меньше 50-и ухудшается управляемость и может вылезать из арок. |
AvIaToR
09.05.06 - 16:48
Всем СПАСИБО! Подобрал и буду брать диски с 52-м вылетом. |
Геннадьевич
10.05.06 - 04:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Владимир Город: Бодайбо Машина: Odyssey 2000 4WD RA-7 F23A Репутация: нет |
Кто-нибудь переведите на русский эту таблицу http://www.takakaira.co.jp/rimsandtyres/ri.../hondarims.html и поместите на форуме: пригодится всем...
AvIaToR
10.05.06 - 06:42
Цитата(Геннадьевич @ 10.05.06 - 09:57 ) Кто-нибудь переведите на русский эту таблицу http://www.takakaira.co.jp/rimsandtyres/ri.../hondarims.html и поместите на форуме: пригодится всем... Данная таблица встречается на многих сайтах интернет-магазинов, торгующих шинами. Но она сейчас не актуальна, т.к. устаревшая и неполная. |
accord
10.05.06 - 13:28
У меня 15 стоят на них написано 55 вылет
AvIaToR
18.05.06 - 12:04
Цитата(AvIaToR @ 09.05.06 - 21:48 ) Всем СПАСИБО! Подобрал и буду брать диски с 52-м вылетом. Пролетел с этими дисками как фанера над Парижем. Поиск продолжается, но результаты неутешительные. Купить неоригинальные диски с параметрами 7J*16 5*114.3 ET55 (+/- по чуть-чуть) практически невозможно. Как это понимать? Как то, что Хонда использует "нестандартные" (не общепринятые) параметры (PCD+ET) дисков? Получается, что придется покупать диски или с дубовым дизайном или с нестандартным вылетом. P.S. Еще вопрос - покупал кто-нибудь литье через Интернет? |
Full on
19.05.06 - 15:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.055 Имя: Левон Город: Москва Машина: Accord Executive CL7 Репутация: 21 |
У меня 40 вылет на 18"- Все нормально, из арок не выглядывает.. и не швыряет.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 21:00 |
