2 страниц V  < 1 2
> Война с нижней шаровой Как удалось победить
 Jax02
сообщение 05.07.09 - 13:26
Вот у меня такая проблема была:
Снять ступицу с подшипника тоже не удалось. Незнаю вообще для чего там больты крепления ступицы и как она снимается. Взял зажал поворотный кулак в тиски и выбивал зубилом на скос как бы что бы легче выходила хотя и упиралась всё равно но потом выскочила. Но пыльник подшипника всё равно немного загнул, на фото видно. Когда вставлял новую то немного сточил краешек что бы в след раз новый хозяин не мучался если что.
сообщение 05.07.09 - 13:56
Что бы выпресовать хаб нужна оправка наружным диаметром 80 мм, откручиваешь 4 болта, затем надо один конец кулака на что нибудь опереть второй конец держать рукой за шаровую, вставить оправку и лёгкими но резкими перекрещивающимися ударами молотка вибить хаб, там посадка не плотная просто со временем прикипает. Я так делал когда диски менял. Если меняешь хабы на новые то можно бить и по внутренней обойме.
 AlexG888
сообщение 06.07.09 - 08:22
Машина: Accord CC7
Всё, проблему решил, описываю smile34.gif :
Нашел с какого то старого динамика железку, которая магнит закрывала (очень крепкая). У неё как раз наружный диаметр 80мм (прям как для Хонды делали shok.gif ). Наставил и выбил хаб, но не
, а сильными ударами кувалды, т.к. за prof12.gif 15 лет очень сильно прикипело. А вот уже шаровую - легкими и резкими.
Потом, посадочное место хаба подчистил от ржавчины, смазал негрольчиком и поставил всё на место. Теперь как в мануале: сидит плотно, но вынемается без особых проблем beach.gif .
З.Ы.:Кстати, забыл написать. Когда выбивал хаб, немного разошлись внутренние обоймы подшипника. Пришлось его снять (снялся на много легче, чем выбился из кулака). Оказалось он уже почти сухой, но , что удивительно для меня, без раковин. Короче я его помазал и собрал (запресовал). Теперь как новенький, а как только снял с машины, там люфтец маленький был. Теперь если бы еще годков 10 пробегал... WORTHY.GIF
сообщение 06.07.09 - 15:09
Всегда считал, что на СВ и СС там все одинаково.
На СВ шаровая просто выбивается.
Интересно, что скажет гражданин Eagle, который владел обоими Аккордами. .).gif
 klino
сообщение 02.11.09 - 07:49
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
Спасибо AlexG888 за вариант с ездой и с открученной шаровой. Сделал так же рычаг слез без проблем вообще. Но вот как снимать шаровую я так и не понял. хотя при проверке палец ходт от руки но не болтается, т.е. я бы сказал ходит туго. Наверное пока менять не буду. А вот по поводу сайлентблоков на нижнем рычаге, как определить что под замену их пора? на вид они не порваны.
 MrProf
сообщение 15.09.12 - 00:29
Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж
Как ни жаль, но почти все фотки в первом посте потеряны.
Не могу посмотреть.... sad.gif Жалко
 Norfolk
сообщение 16.09.12 - 21:57
Машина: SAAB 9-3 ss aero
Реально жаль! Хорошие фотоотчеты на вес золота!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 21:55
