Vadimmm
27.04.04 - 15:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 247 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Civic d15b2 моновпрыск Репутация: 1 |
Имеем: Сивка, 94г.в., d15b2, моновпрыск. Проблеммы: 1. Не устойчивый ХХ. После нормальной езды хх около 900, в пробке 400-500, при включении карлсона бывает до 300 падают. Поиском нашел чтото про некий EACV. Есть ли он у меня? Мыть? 2. Явный провал при резком нажатии тапки в пол. Провал, потом рывок. Пару раз ловил провал на скорости 120 на пятой передачи плавном нажатии на тапку (машина начинала замедляться). Куда смотреть? Думаю помыть форсунки. Кто нить мыл? Внутри форсунки (где бензин идет) нет ничего резинового, что может разъесть карбклинер? 3. Где можно найти мануал на движек d15b2 и систему впрыска dual point injection? В мануале на мою сивку не нашел описания ни моего двигателя, ни моего впрыска Что было сделано: Поменяны фильтры, свечи. Сменен антифриз, несколько раз проверял на наличие воздушных пробок, их нет. Отрегулированы клапана. Чего скажут гуру? |
27.04.04 - 15:55
Мануал на движок есть на http://hondaconcerto.narod.ru |
Vadimmm
27.04.04 - 16:04
Более интересна была бы вот эта ссылка: http://hondaconcerto.narod.ru/PGM.html но там error404. Или там всеравно не по моему впрыску? |
ShurikX
27.04.04 - 16:17
У тебя же моновпрыск, а там PGM - инжектор... Кстати, я моновпрыск плохо знаю, но вроде там полукарбюратор. Тупит при нажатии на педаль газа возможно из-за мертвой диафрагмы ускорительного насоса... Но это лишь - так... ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ибо не знаю я как работает моновпрыск в деталях, только в общих чертах... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Vadimmm
27.04.04 - 16:34
Э, брат, какой такой ускарительный насос? Не, там нет УН. Там две форсунки. Вакуумный привод воздушной заслонки, и дроссельная заслонка. Ну и наверное какие то датчики туда еще напиханы. С карбами я дел много имел (на зубле с закрытыми глазами разбирал,чистил, собирал |
Vadimmm
27.04.04 - 16:38
Кстати, мало того, мой впрыск тоже называется PGM-FI |
ShurikX
27.04.04 - 21:48
Ну дык я и говорю, что не знаю устройства сего девайса... Так что сорри за промах |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Terminator
28.04.04 - 04:39
Основные отличия распределенного и моновпрыска - расположение форсунок. алгоритм работы - тот же. соответственно, если падают обороты при включении дополнительных потребителей энергии - смотри пресловутый EACV.
Ded-Kiley
28.04.04 - 09:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Сергей Город: Москва Машина: SAAB 9-5 Репутация: 4 |
Цитата(Vadimmm @ 27.04.04 - 15:34 ) Э, брат, какой такой ускарительный насос? Не, там нет УН. Там две форсунки. Вакуумный привод воздушной заслонки, и дроссельная заслонка. Ну и наверное какие то датчики туда еще напиханы. С карбами я дел много имел (на зубле с закрытыми глазами разбирал,чистил, собирал У меня такой же движок, мануал по нему пока не нашел Из всего накопанного сообщаю следующее - воздушной заслонкой правляет соленоид, который висит сзади, ближе к моторному отсеку. От него идут две трубочки, одна из которых приходит на диафрагму воздушной заслонки. Имеет смысл проверить диафрагму, а также помыть соленоид, есил он еще жив. EACV стоит слева (если лицом к впрыску стоять) на впускном коллекторе. Прикручен двумя болтами, спереди у него двухпиновый разъем. Он отвечает за холостой ход, холодный запуск. Так что в первую очередь почистить надо эти две вещи. Про чисту EACV подробно описано ранее. Сам буду на выходных этим заниматься, если карп клевать не будет Дед |
Vadimmm
28.04.04 - 10:52
Слушай, а что такое соляноид? Объясни плиз что это и принцип работы...
Ded-Kiley
28.04.04 - 11:11
соленоид в данном случае забирает разрежение из впускного коллектора и по электрическому сигналу раскидывает его по двум потребителям. Соответственно, если он загажен сильно, или подкисает, на диафрагму воздушной заслонки придет мало вакуума (если вообще приедет) и она не откроется как надо
Vadimmm
28.04.04 - 11:50
Во блин... А электрический сигнал посредствам чего образуется? Я к тому, что при промывке ничего там лишнего не вымою? Очень пугает наличие резиновых и пластиковых деталей во всей этой байде, т.к. карб клинером они очень хорошо разъедаются |
Ded-Kiley
28.04.04 - 12:00
сигнал чешет с ECU. А вот насчет мытья соленоида надо конечно подумать, как лучше это сделать. Но мыть точно можно, ибо мыли уже другие люди
Vadimmm
28.04.04 - 12:22
Мож объедимимся? |
Ded-Kiley
28.04.04 - 12:34
моя ася 5524821
28.04.04 - 12:59
Владельцы моновпрыска Там есть кнопка мануал, где разложено по разделам, выбираем нужный, файлы в ПДФ |
Vadimmm
28.04.04 - 13:24
там это где????????
29.04.04 - 10:39
http://hondaconcerto.narod.ru/manual/6-157.pdf ну что еще надо-то??? все там есть http://hondaconcerto.narod.ru/manual.html |
Ded-Kiley
29.04.04 - 13:41
Я не нашел там 6-169, ее там нет? Дед |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 15:04 |
