Vagro
06.05.06 - 14:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Valentin Город: Tomsk Машина: Honda Orthia 2000 Репутация: нет |
Стрелка показания температуры двигателя должна быть горизонтальна на прогретой машине? У меня она всегда ниже. Это нормально? И вентилятор на радиаторе включается ооооооочень редко. или может совсем не включается. но стрелка выше не поднимается никогда. Уровень ОЖ в норме. что может быть?
06.05.06 - 14:33
норма
Vagro
06.05.06 - 14:48
Почему же тогда не включается вентилятор. ждал минут 10-15 на холостых(750об.) на улице +12?
PUH
06.05.06 - 15:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: СЕРГЕЙ Город: МОСКВА Машина: HONDA HR-V Репутация: 4 |
Не кипит и хорошо!!! так мне мастер в свое время на ЯМЕ сказал, а это официальный диллер. У меня тоже не включался пока температура на улице к +20 не подползла. Главное чтобы жидкость вся на месте была. |
SergeiConcerto
06.05.06 - 15:20
не забивай голову. я ждал включения минут 50 при замене. не греется и хорошо
Vagro
06.05.06 - 15:20
а может тосол менять свои свойства от вермени?
PUH
06.05.06 - 15:23
Ага именно из-за этого вентилятор и не включается;-))))
Vagro
06.05.06 - 15:55
так это же хорошо. значит от времени тосол становится лучше. лучше охлаждает.
bel-ami
06.05.06 - 16:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Honda Accord Репутация: нет |
chantal
06.05.06 - 18:11
что то не понимаю... если двигатель не прогревается до рабочей температуры, то чем это хорошо? по моему, это не есть хорошо, но это и не криминально. то что мастер говорит в сервисе, подели на 20 как минимум, потом подумать малость, и сделать выводы.... скорее всего термостат немного неисправен, его замена поставит стрелку в нормальное положение(не знаю какое у тебя нормальное положение) может то что есть сейчас и нормально, но вентилятор всетаки должен включаться. ОЖ меняется каждые 2 года. |
Форум-это эстонский чат!
bender
06.05.06 - 19:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 589 Имя: леонид Город: москва чертаново Машина: пропил я PRELUDE Репутация: 10 |
стоит поменять термостат. просто так, на всякий случай......
madjid78
06.05.06 - 19:36
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: madjid Город: Москва Машина: HONDA CIVIC ed4 1.6 Репутация: нет |
и че ни делай так и должно быть
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 03:14 |
